Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 16:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Sujet du message: slt
MessagePosté: Jeudi 06 Novembre 2008 10:56
salut
un bravo a fabien c'etait bien la sonde depart a froid en metant le boitier a air dorigine ca avait du tirer sur la sonde j'en ai remis une autre avec plus de marge et c'est good
sinon les amortisseurs avant sont montés un gros changement,ainsi que l'ambrayage mais j'ai toujours un bruit strident au demarrage + un sifflement qui persiste et qui disparait qu'en jambraye j'ai bien peur que ma boite soit touchée
ce qui m'oriente sur ce diag c'est que quand jai demonté une bille de roulement ce trouvais sur la vis de purge et que lhuile etait pas mal chargée en limaille de fer
 Sujet du message: Re: slt
MessagePosté: Jeudi 06 Novembre 2008 16:19
SEBSEB78 a écrit:
salut
et un syncro dans le sac un
 Sujet du message: re
MessagePosté: Vendredi 07 Novembre 2008 13:07
bon me voila dans une mauvaise passe en ayant fait un peux le tour ca savere tres couteux donc je vais prendre mon temp soit je fait refaire si pas trop chere ou je change la boite
bref une bonne galere :cry:
MessagePosté: Vendredi 07 Novembre 2008 13:51
T'as pas de soucis avec la 5 ???
Il arrive assez souvent que l'écrou en bout d'arbre de 5 ce desserre et là le synchro n'aime pas ;)
Si c'est que ca même pas besoin de tomber la boite, juste ouvrir la tôle pour le changer en ayant bien sur défait le support sous la batterie ;)
MessagePosté: Vendredi 07 Novembre 2008 15:04
ce que je te disais seb faut enlever le cache du bout de la boite pour voir qué passa dans le pignon de 5
MessagePosté: Vendredi 07 Novembre 2008 16:01
slt les gars
merci pour votre soutiens mais pour ma part la 5eme RAS
le vrai soucis c'est que jai un gros grincement /frottement au demarrage mais qui s'arrete lorsque c'est demarré sans suit un sifflement qui s'arrete l'orsque jambraye (ambrayage neuf plus vidange)
l'or de la vidange de boite j'ai trouver une bille de roulement qui etait collé au bouchon de purge de plus mon huile etait tres chargée en limaille de fer couleur or et pas propre
jai demonté la nez de boite pour changé le joint j'ai rien vu de special mais jai pas verifié l'etat du serrage
a la rigueur le seul truc qui ma interpelé dans le nez de btes mais netant pas tres calé sur les boites c sur une roues dentelées au deux opposés un mini file metalique qui sort sous la roues dentelée mais sur 1mm
:roll:
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2008 18:41
pffffff
dure dure de trouvé une boite ....la refaire c'est hors de prix......l'echange standare n'en parlons pas
j'en ai raté une avec 65000km de peux elle etait a 150euro snifff
bref je continu sans deseperé
MessagePosté: Vendredi 19 Décembre 2008 0:07
salut a tous
un bon moment sans venir vous voir mais je suis tjs a la recherche de ma btes de vitesse
sinon pas plus de boulot sur la titine depuis le temp :cry:
allez salut a tous
 Sujet du message: Re: salut a tous
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 19:45
slt les ami es tout dabord une tres bonne et heureuse année en xsi :bien:
moi pour le moment je n'avance pas plus je cherche uen boite a un prix resonnable ce qui es dure donc pour l'instant je suis au point mort
je vous souhaite plein de bonne chose en attendant de revenir vers vous
salut
