Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 68  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] - [GC106XT] 106 xsi de 92
MessagePosté: Mercredi 31 Décembre 2008 11:42
Pour démarrer c'est super simple, par contre pour débloquer le neiman, il te faut la clef, ou alors exploser ton neiman. :jap:
MessagePosté: Mercredi 31 Décembre 2008 12:28
Nicos68 a écrit:
Il te faudra quand meme refaire un jeu de clefs et tout car meme si c' est bon pour le neiman tu fera comment pour fermer les portes et coffre ? :?
Elle sera pas fermé (elle l'est jamais d'ailleurs ;) )
MessagePosté: Jeudi 01 Janvier 2009 18:02
Je confirme pour démarrer, tu mets les 2 cosses en contact puis tu amorces avec la Troisième pour démarrer (Attention au coup d'arc sur les doigts) ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 14:15
J'ai démonté le "carénage" du nieman, et il y a deux ergots qui empeche de sortir le nieman de son logement. La question que je me posais et si je perce ces deux ergots, est ce que le nieman sortira ou il est prit par un système ou un autre dans la colonne de direction ?
Si quelqu'un a un schéma, je ne suis pas contre :)
MessagePosté: Vendredi 16 Janvier 2009 22:16
Et sinon, voilà la piècette recue, que j'ai eu pour mon anniv par les parents d'Hervé :)
On clique
Reste plus qu'à monter tout ca, et brancher les manos.
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2009 12:51
Ca va chauffer enfin non ca va plus chauffer :cagoule:
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2009 15:40
Tu m'étonnes, ca va lui faire du bien :)
Ca y est, le nieman a sauté proprement et comme un grand. Je l'ai quand meme ouvert un peu comme un gouret pour la démarrer au tournevis voir comme c'est branché.
Je retrouve pas le lien du tuto de Chyca, quelqu'un l'a dans un coin ? que je puisse comparer les branchements, car il y a un truc que je pige pas.
J'ai deux cosses, une noire et une grise, si je ne branche que la noire, et essaye de démarrer, le démarreur tourne mais pas la pompe à essence, si seulement la grise est branchée, rien ne se passe. Je pensais que la noire était le +12 et la grise pour lancer le démarreur, mais apparemment non.
MessagePosté: Samedi 17 Janvier 2009 17:04
Idem, je ne retrouve plus le topic ... XD est surement en train de les remettre petit à petit ... :jap:
MessagePosté: Samedi 28 Février 2009 20:10
Alors, quelques news (sans photos car j'ai fini quand il faisait nuit). :jap:
Radiateur d'huile monté, la sonde de température d'huile et la sonde de pression d'huile fonctionnent également :loving: . J'ai un problème sur l'afr, il faut que je regarde le branchement car l'aiguille décolle à peine alors qu'a la lambda, j'ai environ 1 volt ... :bleu:
La sonde de température d'eau n'est pas encore mise, je sais toujours pas où la mettre :bourrer:
Sinon, niveau "méca", j'ai des énormes trous en dessous de 2000 tours, et un embrayage complètement HS mais qui tiendra quand même pour clastres.
Et le plus méchant pour la fin, j'ai eu de l'eau dans l'huile ... un joint de cucu qui se prépare .... :bvoyons: J'espère pas, on verra après la sortie :yeux:
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 10:48
Condensation ? Peut-etre ?
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 17:22
J'espère, mais franchement, ca m'étonnerai surtout qu'il me manquait du LDR donc à mon avis ...
On verra après cette sortie, si j'ai de la mayo ou du ldr / eau dans l'huile :)
Le radia d'huile est terminé, les sondes fonctionne et l'afr aussi. J'ai enfin mis un bouton start et un interrupteur pour mettre le contact, exit le nieman !
Et mis un bouchon d'essence sans clé vu que j'ai paumé les clés.
Tout les faisceaux ajoutés sont entourés de chaterton afin de faire un truc un peu propre et éviter que ça s'emmêle de partout :)
Petite question, je n'ai pas remis les pare boue, vaut mieux les remettre ou pas ?
J'ai mis les photos sur média : Les photos
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 17:32
C'est tout propre, par contre tu as été obligé de découper le PC ? Dommage. ;)
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 17:35
Ouep, j'étais obligé. Franchement j'ai hésité car je voulais le laisser tout propre et en retrouver un pour le taillader, mais vu qu'il est abimé de partout, j'ai franchi le pas ;)
J'avais pas assez de place pour faire passer le radia sinon :(
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 17:37
Pas grave, moi aussi je l'ai tout coupé le mien. :buzz:
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 19:19
c'est du bon boulot que tu fais sur ta xsi :bien:
j'adere totale je vais suivre tes continuations
bon courages pour le reste
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 8:17
Il vaut mieux, surtout côté distrib, ca la protège d'un éventuelle cailloux volant ... :jap:
