Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 15:51
 Sujet du message: rehabilitation de ma 106 xsi
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 21:04
salut ami xsistes
ma 106 dort dans un garage depuis 7 ans je l avais demarrer il y a 3 ans mais plus depuis
j aimerai bien lui faire ressentir l odeur de l asphlate a nouveau
quels travaux vous paressent necessaires a faire avant de refaire rugir la bete
ps: la belle a 15 printemps et environ 110000 kms et est toute d origine
et elle adore faire ripper son train arriére
merci a+
 Sujet du message: Re: rehabilitation de ma 106 xsi
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 21:31
salut et bienvenue a toi :bien:
MessagePosté: Jeudi 29 Janvier 2009 21:42
slt et bienvenue dans ce magnifique forum.... +1
7 ans sans rouler ou la, a mon avis y a des chance pour que tout se qui est silent bloc et rotule sois fatiguer..... enfin un ct ten dira plus.... :lolbis:
sinon une bonne revision (tte vidange et filtre) et un depart tranquil durant ses premiere semaine et sa devrait repartir comme en 2002!:!!!
bonne chance :cagoule:
XSi un jour, XSi toujours...
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 1:50
un tout gros entretien!
chapeau de garder uen auto si longtemps sans s'en servir! faut avoir trop de place.. :dentier:
ben voila tu lui fais un gros entretien et tu la démarre tranquilou sans la forcer si elle veut pas. mais demande dans la section "moteur" et explique ton cas!
ensuite tu l'emmènes au CT
bonne route!
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 8:32
Bonne idée de vouloir la remettre en route, bon courage :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 8:48
avant toute chose, kit distri et pompe à eau ;)
ensuite vérifi toutes les durites, les soufflets etc ...
peut etre les silents bloc moteur/train av-ar et quelques ptits trucs ;)
et bien sur les filtres/fluides (y compris essence) a purger et remplacer ;)
le soucis c'est que les soufflets de cardans par exemple, 7 ans sans rouler, ils risquent de se déchirer en roulant par exemple, mais le cout n'est pas non plus faramineux ;)
bon courage et bonne chance :bien:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 11:08
Salut Metra83 à raison il faut d'abord commencer par changer ton kit distribution, pompe à eau et courroie accessoire pour éviter tout gros pb!!! La courroie de distrib se change tous les 120 000km ou tous les 5 ans (arrétez moi si je me trompe!!!) don c trés important puis remplacement liquide de frein si tu ne veux pas voir tes cylindres de roue arrière fuire comme des passoires! Le liquide de refroidissement n'est pas forcement une obligation mais je te le conseillerais quand mm, en plus cela de premettra de purger correctement ton circuit (et de tt facon si tu change ta pompe à eau tu sera obliger) et une bonne vidange moteur boite avec les filtres.
En général quand je remet en route une voiture qui n'a pas tourné depuis un petit moment je nettoie ou remplace les bougies.
Voilà pour le coté moteur, bonne route et vive les :xsi:
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 20:14
merci pour les infos
en fait nic g reussi a ne pas la toucher car g joué avec sa grande soeur
la 206 s16 pendant ce temps que je v vendre prochainement
la 206 s16 ne ma pas touché autant que la 106 meme si ele marche plus!!
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 23:27
ah c'est sur le petit TU avec sa boite courte il est pas avare en sensations
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 23:52
[ Mode Noob on ]
C'est quoi une boite courte ?:D :bbah:
Sinon bon courage, c'est vrai que maintenant je devien de plus en plus amoureux de ces sportives, légères, agiles et puissantes :) et si jolies :inlove:
MessagePosté: Vendredi 30 Janvier 2009 23:55
ba c'est une boite avec des rapports courts, et plus c'est court plus il y a d'acceleration, mais moins il y a de vitesse de pointe ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 0:20
et plus tu consomme aussi enfin dans mon cas
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 0:50
ça va avec ouai ...
y a pas que toi t'inquiete pas ... et meme sans boite courte d'ailleur :cagoule:
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 31 Janvier 2009 20:46
ouai enfin je dit sa parce que par exemple sur une 406 1.8L la boite est super longue et donc pour avoir un peu de puissance tu doit forcer comme un porc, avec une boite courte sa serait mieux
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 9:59
bobsubaru salut,
Alors remise en route ou pas la so6?
Je confirme, kit distri tout les 5 ans, je controlerais aussi les durtie et thermostat, remplacer le thermostat d'office et le bouchon radiateur, c pas chère et ca évite une belle chauffe d'entré ;)
Tiens nous au courant
MessagePosté: Mardi 10 Février 2009 21:04
hello la 106 devrai faire son transfert sur plateau ce printemps dans mon nouveau
domicile apres je m attaque a sa remise en route
