Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 8:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 113 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: gothorax xsi blanche
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2009 13:04
oui je cherche toujour car j ai plus le branchement pour les LP mais bon a dix euro le faiceau j allait pas faire la fine bouche vu tout se que j ai pu embarquer a cote :p3 propose moi un prix je te dirai ca
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2009 19:09
hop la petite adaptation du jour (merci citroen ) :loving:
ca a quand meme une meilleure tete que l origine :xsi:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 21:16
hop la les jolie rotules et le filtre a essence :bourrer: qui etait a l envers
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 8:33
C'est un fléau ça les filtres à essence montés à l'envers, le mien aussi était mal mis :bleu:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Dimanche 08 Mars 2009 23:08
j'avais même pas regardé le filtre tiens!
c'est bien ça, tu finis ce que je n'ai pas pris le temps de faire! tu vois qu'il y avais des trucs à faire encore dessus!!!
par contre, le pommeau, perso, je trouve pas ça top, mais c'est perso ;)
MessagePosté: Lundi 09 Mars 2009 17:06
ouai je sais moi non plus je le trouve pas top mais j avais pas trop le choix c est un pommeau de xantia et y avait que sa d adaptable dans la micro casse de mon bled :brs: mais bon c est du provisoire en attendant de trouver mieu :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 16:30
bon du coup le beau temp sa motive : aujourd hui changement du cardan droit qui commencer a claquer pour 60 euro chez AD avec le joint de boite en plus et vu que je commence a avoir des probleme de calage ratatoillage je suis aller commander un relais double a 56 euro :rouge: chez pigeot ha c est beau le monopole :wilo: dailleur stephan33 si tu passe par la peut tu me dire au niveau bougie faisceau d allumage et bobine si tu avait deja changer des truc ou pas , bon et aussi demontage des jantes pour un petit passage en peinture ca va leur donner un coup de jeune :inlove:
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 16:31
et pour le coup j ai aussi refait les LP avec un joli tour en chrome
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 21:34
module d'allumage neuf
faisceau de bougie neuf
bougis neuves
ratatouillages => nettoie l'acuateur de ralenti et ça va disparaitre ;) le relais double n'y est pour rien dans le cofouillage, soit il marche soit il marche pas, mais pas entre deux ;)
le seul truc pour finir l'allumage, c'est la bobine ;)
pour le cardan, fais chier il était neuf, il avait 1000 km quand tu l'as prise, regarde dans les factures que jet'ai passé, et contacte le mec en te faisant passer pour moi pour que la garantie marche ;)
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 21:50
bon c est pas grave pour le cardan je l ai changer et avec l echange standart j en ai pas eu pour cher , j ai deja netoyer l actuateur et le pap ce week end c etait sale mais sans plus le truc c est quelle marche nikel et de temp en temp elle broute a bas regime :? et elle cale mais elle redemarre direct et puis dix minute apres elle se remet a marcher nikel nikel :vroum: bon je vais voir pour la bobinne
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 13:49
du coup je me suis fait un diag et sa ma sorti le defaut 55 : fonction de potentiometre richesse j ai donc reinit le calculo vu que j avais nettoyer l actuateur et le boitier pap sans le faire :bourrer: on verra bien si ya du mieux ou pas :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 14:29
et j ai aussi fait les test mais sa n a fait que : 82 , injecteurs et 83 pour le controleur de ralenti apres il a pas voulu en faire d autre :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2009 12:50
et hop les jantes remise a neuf
 Sujet du message: Re: got xsi blanche du 81
MessagePosté: Dimanche 19 Avril 2009 15:38
vu qu il fait beau se dimanche montage du 4/2/1 :dentier: elle va respirer un peu mieu
bon j ai pas trouver de quoi le momifier dans mon bled au bout du monde mais sa fers bien sans :bien:
MessagePosté: Dimanche 19 Avril 2009 18:06
Elle est toujours aussi jolie la Paulette :dentier:
Ca claque les jantes noir :inlove:
MessagePosté: Dimanche 19 Avril 2009 19:31
aller hop une de plus pour la route :mrgreen: moi aussi je trouve les jantes noires splendide :p2
