Nous sommes le Mardi 09 Septembre 2025 11:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 767 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Moteur de 106 s16 !
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2009 20:44
enfin tu a trouver ton 16, tu doit etre heureux depuis le temps :bien:
xsi un jour............ xsi toujours
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 11:54
Oui je le récupère dans la semaine, et j'ai appellé Mc Racing pour savoir ou en etait ma commande, et je dois "normalement" tout recevoir aujourd'hui :D
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 14:15
c est bon ca une xsi 16v :ange:
j ai pas fait attention si tu avais la boite de s16 avec ou pas sinon trouve un differentiel avec des satelitte en 16 et monte ca dans ta boite d xsi ca sera nikel ;)
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 14:22
Non pas encore la boîte de s16 mais je vais comme tu dis essayé de conserver ma boite d'xsi surtout quelle est neuve ! moins de 10 000km ! Donc faut juste que je me renseigne sur les pièces a changer pour pouvoir faire l'adaptation :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 15:41
y'a pas de pieces a changer pour faire l'adaptation,c'est pug and play,d'autant que sur ta boite si c'est celle d'origine du 1l6 tu as l'axe en 16 ;)
par contre tu risque de tirer plus long qu'avec la boite d'origine du s16...
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 15:58
Celle d'origine pour ma part dans l'xsi.... Mais je suis ceptique sur le fait de rien changer pour l'adaptation....
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 17:50
aucune raison d'etre sceptique,lol,renseigne toi et tu verras...
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 17:52
Ok je me souviens juste que willo m'avais dit de changer quelque chose mais je me souviens plus.... :bvoyons:
 Sujet du message: Re: [PREPA] 106 Xsi BM -----> Montage des Viarouges ! P.11
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 17:54
Wiloskill a écrit:
kev-t16 a écrit:
pour les boites de vitesse je peut juste te dire que celle de 1600 xsi sont les mêmes que celles de s16 :bien:
Le couple oui, mais le différentiel non, XSi petit diff (axe 14) et S16 gros diff (axe 16)
Voilà j'ai retrouvé le sujet page 12 de mon tuto ;)
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 17:57
si c est bien une xsi 1600 tu monte direct ta boite sur le bloc du 16 par contre je connais pas le couple d origine sur la boite d xsi (16*63 pour le s16 16*65 pour rallye ph2) ;)
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 18:08
Il me semble 16x65 pour l'xsi 1600cc.... En tout cas si pas besoin de modif' c'est cool !!!!!! :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 19:36
a ma connaissance tout les 1600 8 ou16s ont des satelittes en 16 mais a confirmer je peux me tromper ;)
je suis en 16*65 c est un bon compromi mais un 14*60 hummmm :)
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 19:55
14*60 sur s16 :inlove: Donc si j'ai bien compris tu as le s16 dans l'xsi ?
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2009 21:15
moi une xsi avec un s16 nonnnn........
enfin
si :) et en plus legerement amelioré ;)
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 10:41
Comme ?
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 12:44
ben
culasse prepa(conduit agrandi aligner....)
jeu d arbres 264° 9.35 de levé
boitier saxo challenge
volant moteur allegé
embrayage 6 patins
ligne inox
admi
voila en gros pour un peu plus de 150cv
en ce moment j ai arbres et gestion d origine car bientot gestion au banc avec de nouveaux arbres pour logikement passer les 160cv
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 18:50
:D Moi c'est le 4 papillons qui me tente une fois le projet s16 terminé :) Bon sinon reception de mes panneaux de portes aujourd'hui et de mes AB 200mm qui sont une vraie tuerie ! J'ai monté les panneaux arrières ainsi que l'avant droit ;)
Je pars chercher le moteur de s16 demain :d
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 20:51
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 20:54
mode pistarde a 100% :bien:
le chantier ne fait que commencé , mais sa va deboité au final :D
bon courgae a toi ma biche
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2009 21:24
c'est clair au vue des premieres modifs deja éffectuées,ca risque de déboiter sévere :bien:
bon courage pour la suite ;)
