Nous sommes le Vendredi 23 Janvier 2026 13:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 692 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 NO
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 12:41
Relais double hs :bvoyons:
Change moi ces injos voir, fait gaffe à l'impédance pour pas griller le boitier :dentier:
C'est bon ca avance vite :dentier:
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 15:18
Injecteurs changé, donc par ceux de ma gti 1.6 mais ils debitent moins et la c'est pire ! Ca prend beaucoup trop d'air ca accelere pas !
J'ai remis les origines, si on appuis pas a fond juste un quart elle prend ses tours, mais encore trop d'air. Je pense qu'avec du plus gros ca devrait aller ! La au ralenti j'ai l'impression d'avoir une caisse de rallye !
Pour le relais double je sais pas, je prendrais une photo tu verras c'est pas beau !
Sinon nouvelle surprise : fuite au carter d'huile a chaud, pourtant j'y suis aller de bon coeur avec la pate, huile trop fluide je pense.
Aller je vais faire le plein de la boite !
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 15:22
C'est bizarre, moi avec les injo d'origine elle tournait bien :bvoyons: jusqu'à 6000 quoi, après c'est le trou lol
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 15:23
Bizarre ouais, et j'ai le voyant diag qui s'allume aussi mais pas tout le temps
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 15:52
Alors là t'as quelque chose qui bugg ....
T'as pas de puce par hasard?
Enfin bon c'est pas trop normal ça ...
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 19:23
Non pas de puce.
Par contre je me pose des questions sur l'aac, je me demande si je lui et pas fait faire un demi tour en le montant ?? C'est possible ou pas ?
Sinon j'ai essayé vite fait, bah quand ca part....j'ai pas tapé mais je pense que ca va etre sympa ! Par contre j'ai plus qu'a me trouver un capot...face avant pas remonté, rien pour le tenir ( oui je suis debile ) et paf sur le pare brise !
Enfin, tant que j'y suis je vais changer le radiateur aussi.
Et quand je roulais le voyant diag s'allumais pas.
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 20:25
Euh rassure moi,t'as pigé la poulie de vilo et de l'arbre à came ??
Car si tu l'a pas fait, ben stop tout et repige pour être sur ;) de toute façon vaut mieux repigé, il est possible que t'es un decallage d'une ou 2 dents :bien: :bien:
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 20:47
L'aac pigé oui, le vilo j'ai mis les piston 1 et 4 en haut avant de poser la culasse. J'ai teste avant de tout remonter quand le bloc etait par terre et comme ca bloquait pas j'ai remonté !
Je suis un barbare :clo:
Je vais redemonter et tout recaler. Par contre j'ai pas vu de pige pour le vilo, j'avais du encore abusé de l'apero !
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 21:11
Oula alors si pas pigé le vilo il y a de fortes chance que tu sois pas aligné :cagoule:
Regarde vers le capteur pmh à gauche, tu verras un gros trou, et au dessus un petit, c'est le petit le trou de pige du vilo :bien: :bien:
Tu dois avoir une dent de decallage à coup sur alors, lorsque j'ai sauté 3 dents sur la mienne, j'avais un fuel :ange:
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 21:20
Ca vient de la c'est sur, y'a que ca de toute facon.
Je me disais aussi, aligner le bas moteur a l'oeil c'etait trop beau ! :lolbis:
Et je viens de trouver des injos de gti 1.9 ( les jaunes ) on verra ce que ca donne !!
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 21:33
Ah c'est bon ça :mrgreen: remet moi cette courroie comme il faut, déjà tu vas sentir le double de puissance sous le pied :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2009 22:04
300 000 kms respect !!!! longue vie a ton xsi
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 10:44
Bon j'ai redemtonté la distri, j'ai pigé l'aac comme il fallait, le bas moteur pigé au volant moteur dans la petite rainure avec le petit trou !!
Va falloir attendre que je recoive mon radiateur pour tester.
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2009 10:48
Radiateur commandé, il devrait arriver avant ce week end.
Tant que j'y etais, j'ai commandé aussi 2 biellettes de bar stab comme ca, ca sera fait.
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2009 20:48
Merci !
J'espere bien qu'elle va tourner comme il faut, deja avec ce que j'ai pu voir je pense qu'il y a de quoi faire !
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2009 16:25
Bon des nouvelles...
Ca fait 3 ou 4 fois que je recommence la distri, je cale comme il faut, peut pas se tromper !!! Et ca change rien.
Ralenti instable, elle prend pas ses tours pedale a fond ( elle s'etouffe ), enfin la mer*e ! Par contre y'a l'intenssité du voyant de frein a main qui varie selon le regime, je pense qu'il y a une couille dans le paté niveau du faisceau.
Autre chose, j'ai essayé un autre relais double, content ca demarre sauf que je peux plus arreter le moteur ! Je coupe le contact mais ca tourne encore...
Je pense qu'il y a un sacré bordel la dedans, il faudrait que je trouve un autre faisceau.
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2009 17:48
va ptetre falloir que tu te bouges le cul, la mienne va rouler avant la tienne finalement sinon!!
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 1:39
La mienne roule....mais pas bien !
Tu pourrais me filer un coup de main au lieu de me decourager :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 8:38
t'as qu'a l'emmener chez moi et on fait un ketchup du faisceau ;)
puis justement, ça me ferait bien plaisir que la mienne roule avant, ça fait plus d'un an qu'elle est arretée!!!!!!!!
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2009 9:39
Salut, bon courage à toi pour ton faisceau...
Ca à l'air un peu merdique, mais tu as l'air de bien te débrouiller, donc ça va marcher...
Bon courage A+ :xsi:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
