Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 13:41
 Sujet du message: Comment liberer les chevaux du bloc 1.6l de la xsi ?
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 12:50
Tous est dans le titre mais il faut que je précise!
alors voila j'aimerai savoir comment liberer des cheveau ou en tout cas que sa marche plus fort !!
La voiture...une 106 xsi 1.6 de 96. utilisation pour le circuit!!
on a deja mis une admission de 106 rally 1.3 et on en ai asser content, mais j'ai l'impression qu'il y a encor plein de choses a faire après je ne sais pas qu'elle sont les choses les plus importante a faire :ange:
jesper que quelquun poura nous aider!
merci d'avance
thomas
Pas de titre en gros stp et gaf au fautes de partout
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: COMMENT LIBERER DES CHEVEAUX ?
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 15:52
Un collecteur 4/2/1 Devil, SuperSprint, Powerfull avec une ligne sport pour la décatalyser... Ca doit faire gagner une petite 10aine de chevaux ;)
Sinon une admission dynamique, une eprom PTS ou celle de Ced43.
Moi j'ai ça, en plus de l'admi de rallye 1.3, et j'ai 114ch pour mon 1,4L 94ch.
Sinon, faut aussi améliorer le chassis pour le circuit : rabaissement, amortisseurs, barre anti rapprochement, freins plus gros...
Présentation de ma XSi
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 17:02
surtout les freins, parce que en freinant 3 voire 4 fois par tour, a bout de 15-20 minutes (12/15 tours) ça ramoli ... avec juste 75 bouriquots :cagoule:
j'imagines meme pas pour les XSi un peu prepa :bourrer:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 08 Mai 2009 19:33
Alors ligne group n donc suppression du cata on a.
admission 106 rally 1.3 on a .
J'ai regarder un peu les eprom de ced 43 et je suis pas mal interresser mais si jai bien compris il fait pour chaque description de voiture differante une eprom differante et donc j'aimerai bien faire encors deux trois choses pour pas fosser l'eprom! :bien:
sinon au niveau des culbuteur j'ai entendu parler d'un reglage quelquun pourrai m'aider ?
il y a surment d'autre recette de grand mere comme des injecteur d'ifferant ou autre choses!!
merci pour vos reponce et jesper qu'il y en aura d'autre ! :xsi:
thomas
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2009 11:26
salut,
il y a un réglage pour les culbus de 20 pour l'admission et 40 pour l'échappement.
je te conseil de mettre 15 a l'admi et 35 a l'échappement le tout bien serre.
pour les injos tu peux mettre des multijets avec le mm débit tu gagne un peu car il y a une meilleur combustion.
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2009 12:23
quelle est ta configuartion chassis avant tout? c'est beau d'avoir 130 cv sur la papier, mais si en réél le chassis n'est pas capable d'assumer la puissance, tant liaison au sol que freinage je vais te dire que ça sert à rien du tout!
sur la 106 de Mel, on est allé à Nogaro une fois roulé, j'ai mis juste mes bilsteins et mon kit fileté dessus et mes slicks, en plus des freins GrN devant déjà dessus, toute d'origine, même la boite à air, ben je peux te dire que pour aoir roulé avec une XSi chassis stock et moteur poussé un peu et cette config ci dessus, je me suis beaucoup plus amusé et profité de la journée avec un super chassis qu'avec un bon moteur ;)
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2009 18:34
On aimerai bien mettre des gros frein meme si on trouvai que ceux d'origine freinai deja pas mal :ange:
Je dirai de bon amortisseur de marque encore inconu ( suivant vos experience )
et changer le train arriere par un de s 16.
Et un arceau aussi bien pour la securité que pour la rigidité! :bien:
apres suivant la casse faudrai mettre quelque piece renforcer aussi bien coter moteur que chassi ( boite... cardans.)
Apres moi je suis qu'un petit charpentier et ne connait pas tout des preparation auto c'est pour sa que vos conseil sont les bienvenue!! ;)
merci encore pour vos reponce !! :xsi:
thomas
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 17:49
Pour le moteur tu peux changer ton arbre à cames.
Mais je pense que la poulie réglable va s'imposer pour régler l'allumage tip top
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 20:39
Citation:
rien à voir avec l'allumage....
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2009 21:02
a ton avis pourquoi en rallye ils mettent des poulies reglables?
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 8:06
pour avoir la possibilité d'ajuster les angles d'ouverture des soupapes...rien à voir avec l'allumage...
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2009 19:58
tout à fait, vu que l'allumag est géré electroniquement et non pas avec un allumeur en bout d'arbre!
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2009 11:09
eh ouai on est plus sur un carbu avec un "doigt" sur l'arbre à came qui gerre l'alumage
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2019 23:55
merci d'avance
thomas
Mise a jour pour ceux qui liront plus tard :
* Tu peut la retirer, en dessous 130/140ch et 7000trs c'est de la perte.
* non tu gagne pas du tout 10ch... même sur s16...
coupe le cata juste met un tube et retire le pare flamme si tu l'a,
le reste garde d'origine, en dessous de 130/140ch sa bride pas du tout comme je le repete tjr.
et ton portefeuille reste bien remplis, tu as des sous pour des choses qui font gagner réellement.
*KAD + filtre libre / eprom ok
*Pour le châssis la il demande les ch, donc c'est un autre sujet..
shopy a écrit:
salut,
* 0.15 et 0.25 meme d'origine
* gain en combustion si plus d'air et plus d'air comprimer sinon tu
enrichis pour rien, trop riche = perte de perf !
c'est pas se qu’il demande, pourquoi du hors sujet ?
non
non c'est non
Bon et du coup les chevaux ont été libérer ou quoi ? 400 sur l'autoroute ou ?
