Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 6:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé]
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 14:44
pas grave chacun sa sauce :bien:
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 14:50
J'ai de toute façon prévu la sonde de température d'échappement et une wide band, mais je n'ai pas les moyens pour le moment. :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 15:03
c'est un bon investissement :bien:
pour 300 euros tu trouve des kits avec mano unique AFR/EGT
pour ton AFR base toi sur du 12 en pleine charge , entre 11 et 13 pour le partiel
et le ralentie suivant comment elle tourne , les TU ne réagissent pas tous pareil ,
le miens à besoin d'etre à 11.5/12 à chaud pour etre bien :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 15:20
Pas de souci, merci de tes renseignements, même si je doute que 106gtitom ne sache pas ça. ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 15:25
tu n'y est pas , :mrgreen:
c'est juste que c'est valeur sont pas mal sur ce bloc en sural , car il évite les désagrément de ce moteur , les hocquet , accoups à bas regime et ca permet avec 0.9 d'avoir une bonne tenu de la tempé d'échappement
la théorie voudrait que la pleine charge soit à 12.5/13 et les partiel autour de 15 :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 16:36
en faite, je crois que c'est toi qui n'y est pas, ce qu'il t'a dit c'est que la personne qui gère la carto de la voiture est suffisamment calée pour faire ce qu'il faut faire :bbah:
sinon c'est cool, plus ça va mieux elle marche la wilomobile :loving:
vivement que je la voit un jour tourner :inlove:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 16:57
Okay, c'est avec des essais que tu as pu réussir à conclure ça ? Ba sympa de faire partager tes retours, je pense que 106gtitom pourra relire ça et prendre en compte ton expérience, il verra ensuite ce qui sera le mieux pour mon moteur. ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 18:57
de quoi je me mele toi :bvoyons: willoskill n'a nullement besoin de toi pour repondre !!!
et j'ai encore bien moins besoin de toi pour traduire les ecris de qui que ce soit sur ce forum :fifille:
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 18:59
j'ai mappé plusieurs TU 1400 , 1600 gestions d'origine ou sybele
dont le miens un 1400 T avec boitier de serie modifié pour gerer jusqu'à 1b2 de sural ...
sans parlé des 21T de 400 cv de la team coin-coin :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 19:18
Quand je passerais en Sybele, je pourrai alors te demander de me reprog ma 106 avec la sonde Wide bande et EGR ?
Passe en MP pour me dire ton tarif pour ce genre de reprog.. :jap:
De toute façon, ce n'est pas encore d'actualité, car d'abord les sous iront dans un quaife et un embrayage qui tienne le couple. ;)
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 19:28
je n'ai rien a caché , le reprogue sybele est à 150 euros si la voiture est équipé de l'AFR/EGT sinon c'est 200 euros
sachant que ca peut prendre plus d'une journée suivant le programme de départ :jap:
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 20:20
Ca va, c'est raisonnable et intéressant. :kakashi:
Sinon, si c'est 200€, tu utilises en fait quoi comme outil de mesure ?? :)
Changement de sujet, je vais refaire mon faisceau propre et j'ai trouvé ce site vraiment intéressant et voici ce que j'ai choisi, 2m de BSFR0125 et 4m de BSFR050 :
http://cableorganizer.fr/gaine-tressee/ ... PET-FR.php
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 20:57
au minimum , il faut pour faire du bon taf c'est un emplacement lambda et une sonde à l'échappement avec son mano , 8 fois sur 10 j'utilise mon matos AFR perso ;) !
il m'est pas possible de prendre mon kit EGT car il faut percé taraudé pour la sonde
MessagePosté: Vendredi 17 Juillet 2009 22:14
Pas de souci. :kakashi:
Je vais de toute façon installer la sonde EGT et son afficheur après Bresse. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2009 13:13
Voilà un aperçu de la face avant de ma pistarde :
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2009 13:20
:inlove: :inlove: :inlove: Le bleu MIAMI !!!!!!!!
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
