Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 291 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Suivante
 Sujet du message: Re: [Catal] 1.4 de 92 Gris Magnum
MessagePosté: Vendredi 28 Août 2009 20:42
bon ben j'ai commencé a changer l'aac, j'ai tombé la distri, le module, la poulie, couvre culasse, et le reglage des culbus mais j'arrive pas a sortir l'aac.
y'a un truc bloque...
et puis j'ai de l'huile qui stagne sur la culasse:
est ce bien normal?
ma xsi 1400
MessagePosté: Samedi 29 Août 2009 0:13
je pense que oui il y a l'huile qui stagne sur la mienne aussi :jap:
ma so6 blanche
MessagePosté: Samedi 29 Août 2009 17:37
bon pas de soucis, j'ai bien reussi car j'ai décidé de changer le joint de culasse, mais le probleme est que j'ai acheté le joint ce matin et démonté la culasse cette aprem... et le jdc ne correspond pas, il me manque des petits trous, je voudrai savoir si je peut les faire moi meme ou si il faut changer le joint neuf pour un qui est ces trous?
edit: voila le joint neuf et l'emplacement des trous manquants:
et qu'utilisez vous comme produits pour nettoyer le plan de joint du bloc car la culasse a pas été trop chiante a nettoyer, mais pas moyen pour le bloc...
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2009 21:38
frotte doucement avec une lame large, puis un ti coup de cale à poncer léger... mais gaffe d'aller bien à plat et régulier...
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2009 21:40
Ha ben on fait le joint de culasse en même temps tien !
Pour le bloc, tu peux essayer du papier à verre fin, c'est ce que je ferai demain.
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2009 21:41
Prend un autre joint au fait, te fait pas chier à bidouiller ça... :bien:
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2009 22:09
oui je pense faire ca, mais ca m'emmerde de ne pas fair les joint de queues de soupapes(j'ai pas l'outils...) la prochaine fois... en tout cas je suis curieux de tester cet aac :dentier:
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 30 Août 2009 22:32
cool tu refais le joint de cucu aussi , elle va etre toute neuve , avec son petit ACC :D
sa va te faire gagner quoi l'acc de rallye , niveau reprise , acceleration , couple ... ?
en tous cas bon courage et bonne continuation :inlove:
xsi un jour............ xsi toujours
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 8:54
un poil plus de puissance logiquement du a meilleur remplissage car levée de soupape plus grande.
Et puis je pense la passée au banc du lycée pour voir ce que ca donne avec l'aac et la ligne complete, et puis pourquoi pas une puce a Ced :bbah:
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 11:47
Salut Catal,
encore une fois je reste bouche bée en voyant ce que vous faites sur vos 106!!
Moi, niveau mécanique, je suis vite limitée, en moyen, et surtout en connaissances! :cagoule:
D'ailleurs, je vais surement posté un message sur mon topic pour demander des avis, mais ma 106 fume bleue et consomme de l'huile (beaucoup d'huile!).
Un avis peut être?
Bon courage sinon pour ta culasse et donne nous vite des nouvelles de ton AAC.
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 16:58
a ben pour le moment ca avance pas, j'ai commandé un nouveau joint ce matin et finalement c'est pas le bon, donc une fois remboursé, je vais a Peugeot et le magasin ferme juste devant nous... en gros on va attendre demain matin et je sait pas quand je l'aurai, mais de toute façon vu le temps annoncé demain je crains que je n'aurai pas fait grand chose :bourrer:
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 20:35
pas besoin d'outils pour les joints de queue de soupapes... une douille de 11 suffit... ça rentre comme papa dans maman...finger in the... fais le comme ça t'es tranquille... :jap:
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 21:20
faut bien virer les ressorts de soupapes pour faire ca non?
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 21:28
Oui. Au pire si tu emportes ta culasse a verifier ils peuvent te le faire et avec le rodage de soupape et ca coute pas tres cher normalement.
MessagePosté: Lundi 31 Août 2009 21:32
mais je croit que demain je vais faire un tour au garage ou j'était en stage et je vais demander pour y faire les joints et le rodage (y'a un outil fort efficace^^) et pi voir ou je peut faire rectifier la culasse, je vais voir demain...
ma xsi 1400
MessagePosté: Mardi 01 Septembre 2009 16:00
bon ben j'ai commandé le jdc et les joints de queues de soupapes chez peugeot, je pense démonter les soupapes avec le compresseur de ressort que je prendrai au lycée vendredi pour emmener ma culasse a faire re-surfacer samedi, et la remonter le week end prochain car je vais retourner malheureusement a l'internat a la rentrée :(
ma xsi 1400
