Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 21:23
 Sujet du message: [quiks24] le mans a la maison :)
MessagePosté: Samedi 05 Septembre 2009 19:21
Voila , j'ai ma lemans , je l'ai echanger cet aprem contre mon ax de rallye , bon ya quelque petite chose a faire dessus mais dans l'ensemble elle et pas trop mal je mettrai des photos des demain quand je l'aurai laver etc
 Sujet du message: Re: [quiks24] le mans a la maison :)
MessagePosté: Dimanche 06 Septembre 2009 15:45
cet aprem gros demontage de l'interieur avec une surprise le gars avait mis une bouteille de liquide de frein qui as bien sur coulé donc j'ai du tout demonter et nettoyer dailleur savez vous si c'est corrosif si sa risque de faire quelque chose ? puis j'ai fait un pti tour moteur avec aucune grande surprise apart l'admission direct vraiment pourri , que je vais m'empresser de changer par une admisssion dynamique comme j'ai sur ma quik, toute les tofs ce soir
MessagePosté: Dimanche 06 Septembre 2009 15:52
bienvenue, le liquide de frein c'est super corrosif sur la carosserie!
MessagePosté: Dimanche 06 Septembre 2009 19:59
Imageimagik.fr
Imageimagik.fr
Imageimagik.fr
Imageimagik.fr
MessagePosté: Dimanche 06 Septembre 2009 22:05
Bon courage pour la restauration :bien:
Tibo
MessagePosté: Lundi 07 Septembre 2009 17:24
voila , apres une vidange, avoir changer le filtre a huile, acheter un nouveau kit admission (en attendant un mieux) , pui l'avoir assuré , j'ai pu enfin l'essayer, bon au premier abord je trouve que c'est vraiment creux a bas regime, meme ma 106 quik de 75 CV et bien plus pechu a bas regime , sinon sa marche pas trop mal , j'ai quelque trou a l'acceleration , mais dans l'ensemble je suis pas deçu
MessagePosté: Lundi 07 Septembre 2009 20:12
sinon je trouve quand meme que ma 106 , a perdu un peut de sa puissance , elle rame a bas regime et a 3500 tour sa va beaucoup mieux , g etait surpris de ceux creu a bas regime , penser vous que c'est du a ses 180 000 KM ?
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2009 12:36
Je vien de changer les bougie nettoyer les faisceau , mais j'ai des creux a bas regime ya que vraiment au dessus de 4000 Tour que sa avance , et je trouve la boite assez longue a 90 en 5eme je suis a 2300 tour
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2009 16:34
Ta boite n'est pas d'origine
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2009 17:33
pourquoi tu es a combien toi a 90 en 5 eme ?
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2009 18:05
Ha c'est clair qu'elle est pas d'origine ta boite !
Ma 1600 (boite plus longue que les 1400) est à environ 28~2900 trs/min pour 90 en 5ième.
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2009 19:07
Ma petite est a 3000t ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Septembre 2009 20:18
je suis en 185/60/14 au lieu de 185/55/14 est ce que a peut y faire ?
Non. ;)
MessagePosté: Lundi 14 Septembre 2009 18:36
Aujourd'hui j'ai commencer a demonter ma boite de vitesse , que je vais remplacer par la boite de mon ax gt , le couple et un peut plus long que la boite d'origine mais sa sera toujour mieux que celle que j'ai en ce moment , je vous dit le resultat demain
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2009 18:46
bon la boite de l'ax ne se monte pas , il n'y pas l'encoche pour la sonde pmh jsui deg , pourriez vous me dire les ref de boite pour que j'en cherche une merci , pui j'ai decouver que le puit ou se fixe l'amortisseur et fissuré est ce que c'est grave ? Merci pour vos reponse
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2009 15:50
Tu es sur que c'est fisuré ? Car des fois, ca peut etre l'espèce de "mastic" dessus qui se fissure mais pas forcément la caisse en elle meme. Mais si tu as l'occas, tu peux tout décaper et mettre un cordon de soudure pour etre sur, faut le faire des deux cotés par contre ;)
La réf de ma boite : 02CB68 (mais vu en me couchant sous la voiture avec pour eclairage le téléphone .... :buzz: ) sur mon xsi non cata.
Pour le moteur, tu risques rien avec ta boite actuelle, simplement de tirer très très long et te trainer un peu plus :bbah:
MessagePosté: Mercredi 16 Septembre 2009 19:45
oui c'est fisuré des deux coté , jesper que c'est pas grave , et pour la boite merci pour ta ref, j'ai essayer d'en trouver en casse mais c'est tres dur , merci pour tes reponse ;)
