Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: [Amy106] Ma petite xsi 1.6 en prépa
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 21:53
de tres bonnes bases ;)
A fait ses armes en 205gti 1.9 en rage!!!
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 22:04
salut, ca sent la bonne petite prépa ca, bienvenue a vous deux
(tu l'as payer combien l'éprom?)
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 22:36
Pour l'EPROM c'est mon chéri qui reprogramme.
Aujourd'hui mauvaises surprises en démontant la voiture :
- l'embrayage est HS donc tant qu'à changer autant mettre quelque chose qui va bien : disque 4 patins métal fritté amorti
- mâchoire de frein arrière cassée, poutre pourrie et roulement cassé donc je cherche activement un train arrière de 106 ou de Sax' pour le changer.
www.team-petronie-rallye.fr
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 22:38
gaf au accoup avec l'embrayage 4 patins, c'est raide il parait
désolé pour ton train arrière, difficile a trouver d'occas sauf sur accidentée
MessagePosté: Mercredi 14 Octobre 2009 23:05
Pour l'embrayage mon chéri à le même sur son 1.4 donc je sais ce que c'est...
MessagePosté: Samedi 17 Octobre 2009 20:52
Petit tour à gt2i cet après-midi et retour avec un kit embrayage avec disque 4 patins en métal fritté amorti
MessagePosté: Mardi 20 Octobre 2009 14:14
Demain on va démonter le train arrière de la 106 d'un collègue qui a tapé pour mettre sur me tite xsi, enfin on commence à voir le bout du tunnel.
J'espère qu'elle sera vite descendue de ses chandelles pour pouvoir aller essayer mon couple court et mon embrayage...
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 12:32
Salut et bienvenue,
Ton embrayage il pique les yeux :inlove:
Pour ton train arrière j'ai eu le même problème au montage des bilsteins: le train arrière ce déforme et les garnitures qui sont trop usées pèttent d'un coup, résultat le maitre cylindre de roue sort de son logement et c'est le drame.
Tu vas monter quel couple dans ta 106 ? Pourras tu nous donner tes impressions ainsi que la vitesse max ?
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 15:56
Merci pour l'embrayage.
Le couple c'est un 14*60 (xsi 1.4) donc théoriquement en vitesse max je serais à 210.
Promis dès que je peux la conduire je vous raconte les changements.
MessagePosté: Mercredi 21 Octobre 2009 22:29
Voilà la boite et l'embrayage sont remontés. Deux-trois bricoles à remonter et arranger et on attaque l'essieu.
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 13:11
Merci à mon mécano et à mon chéri qui ont bossés hier sur la miss de 17h à 3h du mat' (et oui y'a des motivés !!!).
Au programme vidange et nettoyage du système de DA et remontage des petites bricoles dans le compartiment moteur.
Puis ils se sont attaqué à mon essieu :
- dépose du train arrière de l'xsi
- démontage et nettoyage des barres de torsion et de la barre stab' d'xsi pour les passer sur mon nouvel essieu (car bien sur c'est pas un train arrière d'xsi que j'ai trouvé => fallait pas rêver non plus)
- nettoyage de la nouvelle poutre
- nettoyage et graissage des roulement de demi-bras
- nettoyage des tambours
- changement du kit de frein
- remontage du nouveau train arrière (un joli melting-pot entre mon ancien train d'xsi et mon nouveau train de phase 2)
et pour finir décrantage !
Arrêt à 3h du matin (heure d'été).
La poutre de phase 2
Les demis-bras nettoyés
Le kit de frein
MessagePosté: Dimanche 25 Octobre 2009 18:54
Jolie bouleau sur cette 106!!
sa fait plaisir de voir des fille qui prepar des jolie xsi !!
courage pour la suite !! :bien:
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2009 4:02
ses sur que elle touche un peu nivo bricolage mes pour les gros travaux ses moi et un bon pote qui l'avons fait. On a passé quant même de 17h a 3h du matin juste pour démonté et remonté le train arrière mes la on peu dire il et tous tous neuf et par chance le train arrière qu'on a acheté a la casse la poutre principal été toute neuve daté de 2003
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2009 9:40
Un bon chantier là !
Par contre faut être motivé les gars, mais autant profité avant que le vrai froid arrive ;)
MessagePosté: Lundi 26 Octobre 2009 12:31
oui ses sur au pire on a le poil a pétrol dans le garage :D
MessagePosté: Mardi 27 Octobre 2009 1:51
Photo de fin de chantier...
