Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 22:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 16s -----> ......... :D
MessagePosté: Samedi 05 Décembre 2009 21:44
Oh le "bordel" de fils !!!! Je sais pourquoi je swapperai pas :lolbis:
Bon courage pour la suite et donne nous ton ressenti de la carto ;)
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 11:12
Bon alors c'est quand que ça tourne tout ça? :)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 13:20
Je branche tout demain normalement, au boulot préparation des fêtes de fin d'année donc j'espère pouvoir faire ça demain ;)
Puis faut que je mette la main sur mon relais double.... :ange: je le trouve plus le con...... :cagoule:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 14:21
C'est embêtant :cyp:
Remarque si t'as encore ton 1.6 8s tu peux le récupérer c'est le même ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 14:42
Oui, oui je récupère celui du 8s... Mais il est rangé quelque part.... Faut juste que je me souvienne ou.... :cagoule:
Au faite j'ai essayé vite fait tout à l'heure bon sans le relais double, et quand j'enclenche le contact aucun voyant a part celui du frein à main s'allume... J'espère bien que c'est parce que j'avais pas le relais double que rien fonctionne... Sinon faudra tout reprendre :bourrer: Mais j'espère que ça sera pas le cas !!!
Les news certainement demain soir :)
MessagePosté: Lundi 07 Décembre 2009 14:46
Possible que le relais double ait une influence ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 15:44
Bon branchement du relais double..... Position du - sur la batterie..... Puis du +...... Ouverture de la porte conducteur....... Pénétration de la clé dans le neiman...... Enclenchement du contact......... Et..................... Le voyant diag moteur s'allume, la pompe à essence s'enclenche..... :brs: :brs: :brs: :brs:
Reste à voir si tout ça demarre....
Je devrais recevoir la sonde lambda dans la semaine mais faut que je trouve le fil de la sonde lambda sur le faisceau d'xsi... Pas de 123, ni de orange... Alors je sais pas trop comment je vais me debrouiller...
A suivre :winner:
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 15:50
pourquoi t'as pas démarré??
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 15:59
Pas la sonde lambda, puis 2-3 trucs à voir encore. Puis j'ai branché tout en vrac ! Je suis à l'instant même entrain de gainer le faisceau :D
Au faite tu pourras peut être m'aider. Le fil bleu n°100 va normalement au demarreur, mais tu sais pas ou exactement ? Car y a le gros boulon pour le +, le petit pour le - et c'est tout.... il me semble pas avoir vu d'autre branchement... :bbah:
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 16:16
l'éxcitation,ca doit detre etre une cosse :bbah:
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 16:31
Bon j'ai fini de gainer le faisceau, j'ai aussi eut le temps de le poser, et l'envie de tourner la clé était trop grande......Seul hic elle ne demarre pas :( Un truc s'enclenche au niveau du moteur d'essui glace avant :bvoyons: mais rien d'autre... la pompe à essence fonctionne... Mais j'ai remarqué aujourd'hui que quand je tournais le contact au premier cran aucun voyant s'allume, hors si j'ai bonne memoire y a un truc qui doit s'allumer normalement. Au deuxième cran seul le diag moteur et le frein parking s'allume et au troisième ben vous savez déjà...
Je vois pas d'ou ça peut venir, je doute que la sonde lambda manquante soit à l'origine de ça...
Si vous avez des suggestions....
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 23:39
t'as bien toutes tes alims,ton relais double claque bien?
le démarreur lance au moins?
t'as fait gaffe au contacteur de choc qui serait pas resté enclenché par hasard(on sais jamais :bbah:)?
t'as regardé si y'avait de l'allumage??
bon courage c'est vraiment la galere quand ca démarre pas si pres du but :? ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 5:44
Alim je pense ok, + et - du faisceau sur le demarreur, + de la batterie sur le demarreur, n°100 Bleu sur le - du demarreur.
_Relais double j'ai pas fais attention je regarde aujourd'hui.
_Le demarreur lance pas.
_Tu appelles quoi par contacteur de choc ??
_Une technique particulière pour verifier l'allumage ?
Merci ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 10:56
l'espece d'arret d'urgence qu'il ya sur ton faisceau de s16,regarde si il est tout simplement pas enfoncé,mais déja le démarreur qui ne lance pas tu risques pas de démarrer,j'essaierai déja de résoudre ca en premier lieu car il me semble que meme contacteur de choc enclanché le démarreur doit tourner ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 23:12
J'ai pas eu le temps de regarder mon bichon pour les fils de démarreur, peut etre que tu as inversé les 2 et donc il ne se lance pas?
Je confirme, le contacteur à inertie ne bloque que l'injection de carburant, donc meme sans ça le démarreur devrait se lancer ;)
Mais pour la lambda aucune idée si ça bloque ou non le démarrage :bbah:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 0:12
la lambda je pense pas,tu dois meme pouvoir tourner sans ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 5:35
Pas bête je vais inverser le bleu n°100 pour voir, je l'ai mit à la masse car un si petit fil sur un aussi gros boulon je trouve pas ça logique mais je ferais un test tout à l'heure ! :bien:
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 8:49
Normalement, de mémoire, au premier cran, tu as le voyant de batterie qui s'allume. Question bete, mais tu as un nieman à 2 ou 3 broches ? Car sur les phases 1 après 92 (donc les cata), il y a un 3 broches, tu as peut etre un deux broches ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 13:31
Au premier cran j'ai rien, mais c'est vrai que c'est bizarre pour le voyant de la batterie... Pour mon neiman j'ai un 3 broches (noir, marron et gris). Tu veux en venir ou exactement ? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 15:19
J'ai crée un tuto à ce sujet dans la partie entretien moteur ;)
viewtopic.php?f=2&t=21843
Merci.
