Nous sommes le Mardi 16 Décembre 2025 18:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 767 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 16s -----> ......... :D
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 5:35
Pas bête je vais inverser le bleu n°100 pour voir, je l'ai mit à la masse car un si petit fil sur un aussi gros boulon je trouve pas ça logique mais je ferais un test tout à l'heure ! :bien:
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 8:49
ADMIN Technique
Normalement, de mémoire, au premier cran, tu as le voyant de batterie qui s'allume. Question bete, mais tu as un nieman à 2 ou 3 broches ? Car sur les phases 1 après 92 (donc les cata), il y a un 3 broches, tu as peut etre un deux broches ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 13:31
Au premier cran j'ai rien, mais c'est vrai que c'est bizarre pour le voyant de la batterie... Pour mon neiman j'ai un 3 broches (noir, marron et gris). Tu veux en venir ou exactement ? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 15:19
J'ai crée un tuto à ce sujet dans la partie entretien moteur ;)
viewtopic.php?f=2&t=21843
Merci.
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 19:30
ADMIN Technique
Si tu avais un 2 broches, ca pouvait etre la source du problème, mais vu que tu as un 3 broches. :bvoyons:
Sinon, tu as pris les tensions aux bornes du nieman voir si tu avais du + 12V ;)
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 16s -----> Ca demarre !!!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 17:42
Heyyyyyy !!!!!!! Changement du démarreur et super !!!!
La voiture à démarré au quart de tour !!!! Et elle tient le ralenti sans sonde lambda !!!! :lolbis:
C'est trop trop bon d'entendre tourner ce moteur !!!
Vidéo ce soir, bon pas de très bonne qualité mais tanpis !
Maintenant que cette grosse étape est passée, remontage tranquillou du reste :)
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 19:22
Félicitation ! content pour toi :bien: , j'ai hâte de voir cette vidéo
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 19:53
ADMIN Technique
Good news, content pour toi :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 19:55
Merci ;)
Merci ! Hâte qu'elle roule maintenant ^^
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 20:01
C'est tout bon ca alors :bien:
le reste c'est le plus facile bon courage quand meme!
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 21:20
Merci et oui le reste c'est de la bricole sympa :)
Pour la vidéo, la qualité est vraiment pourrie, je veux pas m'emmerder à uploder un truc comme ça, j'en refais une dans la semaine avec l'Apn ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 21:41
fais plutot une vidéo compteur quand ca roulera c'est mieux!
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 21:57
Aussi ;) Mais celle ci sera en souvenir !
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2009 18:30
Bon petit avancement pendant la pause déjeuner ! :loving:
La "finition" du faisceau est presque terminée, et le radiateur est monté !
Demain j'ai l'après midi reservée pour ma 106 xsi 16s !
Au programme :
_Finir le faisceau
_Brancher le circuit d'eau
_Changer ma cosse de T° huile moteur qui est pété
_Voir si je peux garder mon ventilo d'origine
_Remonter le baquet passager
_Puis faire un check up complet de la partie electrique/mécanique avant de remonter les phares, pare choc....
Et d'ici semaine prochaine j'espère pouvoir faire le tour du quartier pour voir si tout tourne rond ! :brs:
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2009 18:41
bon c cool pour toi elle demarre ca y est
+1
le plus dur est fait
mais reste l plus long
l'attente de rouler j'ai connu ca
bonne continuation
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 18:53
Alors les news ! Radia monté, faisceau quasi terminé à 98%, echappement fixé. Pas contre j'ai rencontré un soucis quand j'ai mis le liquide de refroidissement et fait tourner la voiture.... Ou il y a les 2 sondes (une verte et une bleu) sur le support à côter il y a un trou en dessous ! Donc je sais pas si c'est une sonde ou simplement une vis qui va là... Bref, j'ai fais des photos je les postes ce soir ;) Car c'est dur à expliquer !!! lol
A part ça, le ralenti toujours stable malgré le peu de temps que j'ai pu demarrer et sans la sonde lambda encore.... :bbah:
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 18:58
si c un collectur d'orgine
c ne vis du cache chaleur qu se visse
ca doit etre du diametre 6 avec cle de 10 pour devisser
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 19:25
Non c'est pas sur le collecteur. Je poste la photo ce soir ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 21:42
Et voilà !
Donc la vue "globale" :
Et donc voilà la pièce vue de dessous :
Je sais pas si c'est une sonde ou juste un boulon....
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 22:54
si mes souvenirs sont bons c'est une sonde marron qui va a cet endroit ;)
