Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 20:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 763 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 16s -----> ......... :D
MessagePosté: Vendredi 11 Décembre 2009 19:30
ADMIN Technique
steph99 a écrit:
Tu veux en venir ou exactement ? :bvoyons:
Si tu avais un 2 broches, ca pouvait etre la source du problème, mais vu que tu as un 3 broches. :bvoyons:
Sinon, tu as pris les tensions aux bornes du nieman voir si tu avais du + 12V ;)
 Sujet du message: Re: 106 Xsi 16s -----> Ca demarre !!!!!!!!
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 17:42
Heyyyyyy !!!!!!! Changement du démarreur et super !!!!
La voiture à démarré au quart de tour !!!! Et elle tient le ralenti sans sonde lambda !!!! :lolbis:
C'est trop trop bon d'entendre tourner ce moteur !!!
Vidéo ce soir, bon pas de très bonne qualité mais tanpis !
Maintenant que cette grosse étape est passée, remontage tranquillou du reste :)
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 19:22
Félicitation ! content pour toi :bien: , j'ai hâte de voir cette vidéo
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 19:53
ADMIN Technique
Good news, content pour toi :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 19:55
Merci ;)
Merci ! Hâte qu'elle roule maintenant ^^
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 20:01
C'est tout bon ca alors :bien:
le reste c'est le plus facile bon courage quand meme!
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 21:20
Merci et oui le reste c'est de la bricole sympa :)
Pour la vidéo, la qualité est vraiment pourrie, je veux pas m'emmerder à uploder un truc comme ça, j'en refais une dans la semaine avec l'Apn ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 21:41
fais plutot une vidéo compteur quand ca roulera c'est mieux!
MessagePosté: Mercredi 16 Décembre 2009 21:57
Aussi ;) Mais celle ci sera en souvenir !
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2009 18:30
Bon petit avancement pendant la pause déjeuner ! :loving:
La "finition" du faisceau est presque terminée, et le radiateur est monté !
Demain j'ai l'après midi reservée pour ma 106 xsi 16s !
Au programme :
_Finir le faisceau
_Brancher le circuit d'eau
_Changer ma cosse de T° huile moteur qui est pété
_Voir si je peux garder mon ventilo d'origine
_Remonter le baquet passager
_Puis faire un check up complet de la partie electrique/mécanique avant de remonter les phares, pare choc....
Et d'ici semaine prochaine j'espère pouvoir faire le tour du quartier pour voir si tout tourne rond ! :brs:
MessagePosté: Jeudi 17 Décembre 2009 18:41
bon c cool pour toi elle demarre ca y est
+1
le plus dur est fait
mais reste l plus long
l'attente de rouler j'ai connu ca
bonne continuation
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 18:53
Alors les news ! Radia monté, faisceau quasi terminé à 98%, echappement fixé. Pas contre j'ai rencontré un soucis quand j'ai mis le liquide de refroidissement et fait tourner la voiture.... Ou il y a les 2 sondes (une verte et une bleu) sur le support à côter il y a un trou en dessous ! Donc je sais pas si c'est une sonde ou simplement une vis qui va là... Bref, j'ai fais des photos je les postes ce soir ;) Car c'est dur à expliquer !!! lol
A part ça, le ralenti toujours stable malgré le peu de temps que j'ai pu demarrer et sans la sonde lambda encore.... :bbah:
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 18:58
si c un collectur d'orgine
c ne vis du cache chaleur qu se visse
ca doit etre du diametre 6 avec cle de 10 pour devisser
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 19:25
Non c'est pas sur le collecteur. Je poste la photo ce soir ;)
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 21:42
Et voilà !
Donc la vue "globale" :
Et donc voilà la pièce vue de dessous :
Je sais pas si c'est une sonde ou juste un boulon....
MessagePosté: Vendredi 18 Décembre 2009 22:54
si mes souvenirs sont bons c'est une sonde marron qui va a cet endroit ;)
MessagePosté: Samedi 19 Décembre 2009 5:19
Bizarre, ça me dit rien... et en plus j'ai pas le souvenir d'avoir eut une fiche en trop quelque part.... tu peux pas m'en dire plus sur la fonctionnalité de la sonde qui va là ?
MessagePosté: Samedi 19 Décembre 2009 13:09
non je sais pas du tout,t'as posé la question sur le forum s16,ils sauront mieux qu'ici sans doute,mais perso je crois me rappelé qu'il y avait trois sondes sur le boitier de thermostat ;)
MessagePosté: Samedi 19 Décembre 2009 13:16
Ca devrais t'aider :
Donc pierrick's a en parti raison, ça peut être une sonde mais aussi un bouchon
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Samedi 19 Décembre 2009 13:24
:o Super cool ton truc ! Merci, pour ma part ça sera un bouchon, car je n'ai pas de branchement prévu à cet endroit ! Putain y a même les côtes de la vis ! Merci Mat ! :inlove:
