Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 16:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 154  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi- en deshivernage :) boite remise !
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 11:39
Salut xsi-33 :)
Tu as monté des paliers de triangle vibratechnics il me semble? C'est pas trop galere à mettre et niveau visserie tu as mis quoi?
Merci :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 13:02
Trés facile a mettre en place :bien:
J'ai utilisé des boulon de boite :cagoule: ceux qui tiennent la plaque de diff' j'en avais un paquet en stock :dentier:
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 13:41
Ah good pas besoin de presse alors :D
Dac je vais voir ce que j'ai en boulons merci du tuyau :bien:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 14:41
TurboSnake a écrit:
Salut xsi-33 :)
Merci :bien:
Il faut que j'investisse moi aussi dans du train avant de qualité. :loving:
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2010 18:41
C'est extra willo, faut dire qu'avant j'avais les triangles d'origine ( 1991 et 165 000 dans la tête :bourrer: )
Sinon pas de presse j'ai graissé le bout du triangle
Le plus chiant c'est de virer le vieux, faut y aller à la meuleuse ..... si t'as une vielle xsi faudra que tu mette des rondelle au bout, je te ferais voir plus tard ;)
Sinon j'y comprend rien, cette pu*e de boite fait le même bruit :bcry: roulements pourtant neuf, pignon de 3 changé et rebellote ca fait du bruit, elle me saoule grave du coup je la jette et prend une de rallye refaite à neuf, elle doit être possédé cette saloperie :rouge:
Prochain investissement une fois la boite changée .... combiné fileté a trouver :cagoule: et ce sera finis pour 2010 faut que je joue un peut aussi :dentier:
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi- retour en hivernage :( fu**
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 20:18
Et cette 4 paps proto elle avance? Tu t'es penché sur la question
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 20:42
Euh pas vraiment j'ai vu une pipe de 205 rallye ca fera l'affaire :dentier: reste a me faire des brides et bidouiller pour mettre la capteur de position et le câble d'accélérateur :cagoule:
Je ferais ca tranquille sur une de mes vielles culasse et le montage cet été ou avant :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 04 Février 2010 20:31
ok, oublie pas de faire 250 photos minimum stp :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 04 Février 2010 20:34
Tant que ça :cagoule:
On verra lorsque j'aurais tout sous la main, c'est pas mal de taff pour moi qui n'y connait rien :dentier:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 9:07
Reste aux carbus papy :lolbis: ;)
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 9:34
Je me suis trop habitué à l'injection ca fait 10 ans que j'ai plus de caisse à carbu moi :p1
Ps: ton ax 1.1 elle a quoi elle :dentier:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 10:48
tu vas mettre quoi comme gestion alors?
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 13:22
Pour le moment stock ...
je tourne trop riche ca équilibrera j'espère :ange: :ange:
Après une programmable dés que j'aurais les finances :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 05 Février 2010 14:33
oki,
en effet stock ca risque de pas etre top du tout,
des gestions prog' ca se trouve a pas trop cher en occaz',moins cher que le réglage sur banc :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 07 Février 2010 19:28
C'est clair que ca coute pas très cher, faut juste que je trouve un portable ou que je mette une vielle tour dans la garage :dentier:
Bon embayage changé, il y avait bien un soucis :? un des ressorts était prêt a ce barrer :cagoule: j'ai mis le nouveau et plus de soucis :dentier: enfin partis le sale bruit :loving:
Par contre j'ai un bruit bizarre dans le train avant, a chaque freinage ca craque :? ca le fait en roulant pas sur place donc les freins sont hors de cause :? ca la fait aussi sur certaine bosses .... j'ai resserré les triangles, barre stab' .... j'ai aussi essayé de resserrer les cartouches mais j'ai pas d'outils approprié :( ce bruit s'est manifesté après ma dernière journée piste et je n'ai rien tapé ;) là je sèche :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 07 Février 2010 23:09
t'as pas un de tes petits soufflets d'étrier de craqué ? Sur la mienne j'en avait un de percé, la graisse s'était barrée et du coup ça craquait au freinage.... j l'ai changé , bourré de graisse et ça le fait plus du tout... pt'être une piste... :cagoule:
