Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 21:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 Le Mans N°959 //
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 18:19
Je te conseil de passer en bris de glace et acheter les longues portées glaces lisses, tu verra encore mieux. :loving:
MessagePosté: Lundi 01 Février 2010 19:01
ouep, le problème, c'est que d'une les assu ne m'aime plus de trop, donc je fais dos rond, de plus, jdois faire un bris de glace pour le pare brise de la S14 quand elle sera rentré de peinture, donc on va pas abuser quand même, surtout que je viens de retrouver mon bonus :ange:
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 17:00
pour ton probleme vu que pmh changé peut etre debut de joint de cucu
j'ai deja eu ce cas la sans fumée..sans grosse conso de liquide
MessagePosté: Mercredi 03 Février 2010 20:34
merde alors !
en 2semaines, j'ai perdu 3 doigts de LDR...
enfin bon, c'est bizarre quand meme
mais j'ai des doutes sur les injecteurs, et la pompe a essence...
on dirait qu'elle tourne mal au ralentit, sur 3 pattes...
enfin bon !, je vais voir
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 21:37
aujourd'hui, changement des injecteurs...
en démontant, je m'aperçois que le faisceau des injecteurs a bien cramé....
vla p/e mes problèmes de broutage :ange:
donc à 14h, comment trouver un faisceau...
J'ai vu sur le fofo que pour les peugeots/citroen, c'est le même faisceau pour toutes les injections multipoints.
donc direction une casse, j'ai trouvé dans une épave de 306 cab un faisceau.
J'ai donc nettoyé tout le système d'admission, l'actuateur, papillon...
la pipe d'admission bien crade, nettoyé, dégraissé.
vidanger la boite aussi
voici les tofs des faisceaux :
MessagePosté: Samedi 06 Février 2010 22:08
Elle est vraiment sympa :inlove:
au plaisir de se croiser un de ces 4 je suis a 45km de nantes ;)
MessagePosté: Dimanche 07 Février 2010 13:43
aucun soucis !
bon j'en ai marre de cette 106...
Donc résumons la situation :
capteur PMH neuf
sonde temp LDR ECU neuf
nettoyage actuateur
nettoyage papillon
nettoyage pipe d'admission
bougies neuves
injecteurs nettoyé aux US
faisceau injecteur en bonne état
filtre essence neuf
faisceau bougie neuf
filtre à air neuf
nettoyage boite à air complet
elle broute encore entre 2000 et 3000tr !!!
résultat de tout ca :
meilleur ralentit
monte mieux dans les tours
moteur plus sain
plus de pêche dans les tours (à partir de 4000)
j'ai un bruit de vibration au niveau du cache culbu : p/e la tole qui bouge à l'interieur ?
j'ai un bruit de vibration plutot medium/aigu à l'avant droit quand je monte dans les tours, vers les 6000-6500tr (je l'entend de l'intérieur)
j'ai un bruit de claquement sourd quand je tend l'oreille vers le haut de la courroie de distrib qui augmente quand le moteur monte dans les tours.
que faire ???
j'aimerais test le module d'allumage et la bobine, p/e que quelqu'un pourrait me preter ca ?
merci
MessagePosté: Dimanche 07 Février 2010 19:22
test aussi un autre calculo on sait jamais
car mon ancienne xsi brouté dans les memes régimes que toi je n'ets jamais trouvé se que c'été et le mec qui la racheté a changé le calculo est nicquel
MessagePosté: Dimanche 07 Février 2010 20:38
est-ce que si je change la carto, celà fonctionnerait ?
car c'est p/e la carto qui chie
MessagePosté: Lundi 08 Février 2010 14:33
ta pas un autre calculor sous la main pour essayé car sa irai beaucoup plu vite
MessagePosté: Lundi 08 Février 2010 21:33
si j'etais dans le nord, je connais bp de monde qui a une xsi, et d'autre comme toi qui pourrait m'aider, mais sur nantes, je connais personne....
sinon, une personne a voulu preter ses jantes en 185/55 R14 80, la bonne taille de rechange, MAIS, ca passe pas à l'arrière, ca touche le bras arrière (la ou on fixe la barre stab)
ce sont des jantes de 405 (il me semble) BBS d'origine
Là, jvais essayer de mettre des rondelles genre 3mm histoire que ca touche plus et que je puisse enfin faire ma contre visite !
sinon, il a vu le problème de la 106, il pense à un problème d'allumage, comme des ratés, il pense à la bobine qui ne fournirait plus assez de tension aux bougies...
Si quelqu'un est de Nantes et qu'il a une 106xsi, please help meeeeeee !!!!
qu'on fasse quelques tests, ca prendra pas longtemps !
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 20:11
remonte dans le nord :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 09 Février 2010 22:46
eheh, le boulot le veut, et maintenant, ma compagne !
sinon, est-ce que la bobine d'allumage d'une saxo bic 1.1L de 2000 fonctionnerait sur la Le Mans?
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 19:17
powwwaaaa, merci wilo !
j'ai débranché la sonde lambda, ca marche du tonerre !
bon, maintenant, ca va faire quoi de rouler sans sonde lambda?
est-ce que si je prend une carto de ced, il y aura encore besoin de la sonde lambda ?
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 19:47
Trouve une lambda qui est OK, ensuite tu peux mettre une puce, mais sur gestion cata, il faut garder la lambda branchée. ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Février 2010 19:56
no problème !
j'en rachète une neuve, une LSH-6 et c'est good
merci encore :kakashi:
