Nous sommes le Jeudi 23 Avril 2026 19:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 786 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 40  Suivante
 Sujet du message: Re: [Brad]: XSI Pistarde Hybride Blanche
MessagePosté: Mardi 16 Février 2010 18:59
elle tourne!!!!! à partir de 4000 ca arrache les poils!
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Mardi 16 Février 2010 22:44
Roh saloupiou !!! me tarde de voir la bestiole en action, elle va faire mal avec le gros n'arbre à came :cagoule:
MessagePosté: Mardi 23 Février 2010 17:50
quelques photos de la bestiole finie....
reste plus que le para à faire faire,et la reprog....mais deja,comme ca avec la puce de ced,l'AAC procure une bonne poussée dans les tours....testé sur rocade bordelaise.....avec un barouf à devisser la tete à tout ce qui roule en monospace....
MessagePosté: Mardi 23 Février 2010 20:42
Le boulot que t'as fait :bcry: :bcry: c'est super clean, bien monté enfin félicitation Brad :bien: cette xsi est terrible !! je suis fan :dentier:
Une 4pap :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 1:20
:loving: J'adore ton compartiment moteur je prendrais exemple sur toi pour la propreté good job !! :xsi:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 10:07
L'admi risque pas de se démanchonner :bourrer: :dentier:
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 10:59
puree super taf..je vais investir dans un grappin alors :cagoule:
je vous montre pas mon compartiement moteur alors :cagoule:
brad on fait un comparo? :dentier:
A fait ses armes en 205gti 1.9 en rage!!!
MessagePosté: Mercredi 24 Février 2010 11:22
si tu veux...mais de toute facon,d'ici un mois ca sera re-belote...de la poussiere de pneu et de l'huile...ca noircit vite le blanc...
MessagePosté: Vendredi 26 Février 2010 23:47
nikel ta caisse Brad :bien:
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2010 23:10
petit run cet apres-midi avec XSI-33....dans une zone deserte...un peu l'impression d'etre un hors la loi,mais trop kiffant!!
resultat,leger avantage à ma titine alors qu'elle est en 14*60 alors que ludo est en 13*59....ca promet pour la reprog et la poulie reglable qui sont à venir,il doit y avoir quelques CV à grapiller....par contre,des petits soucis de fuites d'huile pour moi...
miammm!!!
MessagePosté: Lundi 01 Mars 2010 23:26
il va me falloir un aac aussi :dentier:
Tu a eu le plaisir de voir une partie de la zone d'essais du dimanche :dentier:
MessagePosté: Mardi 02 Mars 2010 16:15
Brad,
Tu as les injos d'origine ?
Tu as les spec. de ton AAC ?
MessagePosté: Mardi 02 Mars 2010 16:26
injos de 185cc sous 3bars
mais avec un regulateur taré à 3,5 bars
du coup ca doit faire du 200CC/min....
mon aac c'est le catacams 647
4900647
ADMISSION ÉCHAPPEMENT
jeu [j] 0.25mm 0.25mm
ouverture [0.1mm+j] 276° 276°
ouverture [1.0mm+j] 241° 241°
levée soup. [j=0] 10.95mm 10.95mm ACCESOIRES NÉCESSAIRES
levée câme 6.90mm 6.90mm
calage levée maxi 110° 112° poussoirs: O.E.M.
temps ouverture [1.0mm+j] 10/51° 53/ 8° coupelles: 99316
levée au PMH [j=0] 2.25mm 2.05mm ressorts: PAC-S10011
information & remarques importantes:
# diamètres des paliers: 44.12 - 43.62 - 43.12 - 42.62 - 36.92mm
# SEULEMENT POUR USAGE DANS MOTEURS DE COMPÉTITION. Les détails suivants doivent être vérifiés:
- les AAC doivent avoir l'espace de tourner bien libre dans la culasse. Où nécessaire, il faut machiner la culasse
- À la levée maximale, la marge entre bourage et l'inférieur des coupelles doit être 0,6mm au minimum.
au levée maximale, la réserve du ressort doit être 1mm au moins avant spires jointives
- la distance entre soupapes et piston doit être 1mm (pref. 1,5mm) au moins, il faut verifier 5-15° avant le PMH pour l'échappement et après le PMH pour l'admission
# moteur avec culbuteurs
# seulement pour utilisation compétition professionelle rallye et circuit avec ECU programmable ou carburateurs.
► ! [link] Veuilliez lire les informations générales concernant les produits de CATCAMS
voila!!!
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 19:41
aujourd'hui,re-purge des freins,et verifs pour la sortie circuit demain.....enfin tests sur circuit du circuit de freinage ameilloré....en esperant qu'elle retienne son huile...
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 19:59
Amuse toi bien demain :clo:
Rendez vous le 22 mars à Saintonge :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 20:15
ben non,justement,j'ai plein de taff qui est tombé cette semaine là...je suis vert!!
MessagePosté: Jeudi 04 Mars 2010 22:13
zut je devrais y aller seul :(
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 18:29
une bonne journée de roulage à merignac!!!!
la 106 s'est bien comportée,malgré des petits cliquetis venant des culbuteurs,bizarre,mais bien reglés à 0,25mm (données catcams)...
score à battre pour xsi-33!!!!!!!
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 19:21
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=62&t=20197&start=0
J'ai une infime avance encore :cagoule:
Cool que tout ai été, vous avez eu beau temps :bien:
MessagePosté: Vendredi 05 Mars 2010 19:25
hehe
mais j'ai des doutes par rapport à ce temps....jerem qui etait dans la meme session que toi tournait en 59.....hehehehe
enfin,on va pas chipoter,on s'est gavé cet apres midi!!
