Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 16:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 154  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi- ca reroule -bientôt 4paps et gestion ?
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 19:06
Bon, ben après avoir passé l'après midi à cogiter et bricoler pour fixer le capteur de position de la 4 pap ben c'est pas gagné lol
Avec Brad on a taraudé des pas dans le corps pour fixer une plaque mais bien sur l'axe de la pap est trop petit le top serait de souder un bout de l'axe d'xsi dessus
Là j'ai mis une espèce de pâte très résistante pour palier à ce soucis je verrais bien demain si c'est gagné ou pas :dentier:
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 20:25
je recup le support d'ax demain et je vais voir si sa se monte sans soucie :) faut je fasse mes joint dans une feuille a joint je remonte le tout et j'essaye de trouver une solution pour le capteur sur les weber :)
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 20:45
Pour le support moteur j'aimerais que ca aille mais j'y crois pas trop .... sinon support moteur ax sport mais va le trouver !
Bon montage ;)
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 21:12
T'as fait comment alors avec la vis du milieu de la pipe de rallye?
Il faut vraiment que je te fasse une toph du capteur papillon mais mon appreil est dead!!
Ca passe avec ton support moteur, on le voit remonté sur la deuxieme photo?
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 21:14
Ah oui les cornets rouges de 205 sont prévus pour les webers, coupe les a la base pour les enfoncer plus loin si tu veux que ca passe avec le tablier, un ptit bout de cornet , c'est toujours mieux que rien; le cornet supprime beaucoup les turbulences d'air en entrée de carbu.
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 21:26
Les cornets sont des solex, je vais en chercher des plus court ceux là font 40 :bien:
Pour le support moteur je l'ai coupé :cagoule: mais je vais bien sur regarder pour faire ca mieux quand même :dentier:
T'as réussis à monter la capteur papillon :mrgreen:
Comment as tu fais ?
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 21:41
Voila j'ai piqué l'appareil de ma copine, donc le petit bitoniaud qui vient dans la plaque d'alu est une douille de 10 qui vient se prendre sur l'ecrou de 10 en bout d'axe de papillon. A l'intérieur de cette douille a été forcée une petite barre de fer qui une fois taillé permet d'entrainer le potentiometre.
Sur la platine en alu tu peux positionner ton capteur pap de facon a le régler sur les bonnes valeurs (0.6v pap fermé pour toi entre le fil jaune et la masse).
La platine alu tient grace a deux pattes relié au corps des carbus et a la plaque de boite a air (mais bon ca c'est toi qui gere)
Voila j'espère que ca te donne quelques idées.
a+
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 21:55
Et pourquoi pas une patte en alu comme ça :
schéma fait à l'arrache hein.. ^^
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 22:05
Ah oui truc con les cornets rouges de weber de ralloche sont de marque ....solex, donc normalement si rouge et en plastoque....bah c'est les memes, coupes les t'embetes pas!
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 22:19
J'y ai pensé Willo :bien: j'ai même fait une plaque qui va, juste que le diamètre en sorti de pap des carbu est plus petite que celle des paps de l' :? :? du coup ca va pas pile poil ....
MessagePosté: Lundi 15 Mars 2010 22:21
a+
Génial !!!! j'y avais pas pensé à la douille de 10 !!! bien vu :bien:
Plus qu'a me remettre au taff :dentier:
merci beaucoup et chapeau t'as assuré :jap:
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2010 6:12
J'ai pas assuré grand chose tu sais, je l'ai achetée comme ca :mrgreen: . Quand tu fabriqueras les pates de maintien, assures toi bien qu'une fois le pap positionné sur la platine, il puisse tourner librement (bonne distance platine/carbus).
Bon courage :bien:
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2010 12:30
Personne a des cornet en stock j'en ai pas sur les miens :-(
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2010 12:48
Moi non plus les miens sont bien trop long ...faut des petit de 2 ou 3 maxi :?
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2010 13:36
ludo, les rouges se recoupent ils sont prévus pour ;)
MessagePosté: Mardi 16 Mars 2010 19:38
Ah bon t'es sur :bvoyons: j'ai pas trop regardé en fait je vais m'y pencher alors :dentier:
Grâce a notre amis saucisse xsi je suis bien parti pour la capteur j'ai trouvé la matière première au taff :dentier:
