Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 4:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Vidéos P253.
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 9:07
Essaye de shunter l'échangeur par un tub, tu verras si tu charges plus tôt... Ça sera de l'air chaud mais tu sauras si ça vient du volume de circuit de sural ou pas
Ouai, mais de l'air trop chaud risque de retarder le temps de charge justement..car mauvais remplissage des cylindres... non ? Et puis vlà le cliqueti je pense. :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 11:52
C'est clair que d'admettre chaud c'est pas bon ...
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 16:01
c'est pas une bone idée , ta richesse s'en trouvera modifié et comme tu le dis , le cliquetit risque d'etre present !
sinon sans avoir apprecier ton phénomene , il est difficile de dire pour quel raison ca lag ...
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 20:53
Ce n'est pas un lag, simplement un boost qui arrive à 4500tr/min c'est tout.
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 22:48
j'ai du mal à comprendre la nuance
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 15:00
Un lag, c'est un temps de réponse trop long du turbo, rien à voir avec ça.
Un véhicule qui lag, c'est un véhicule qui met du temps à charger le turbo, et ce, peu importe le régime moteur, moi au dessus de 4500tr/min, si je mets pied dedans ça pousse immédiatement, il n'y a pas un temps d'attente avant d'être catapulté. :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 15:48
Peu être la taille du turbo, un 1.4l reste une petite cylindrée qui brasse peu d'air donc il faut attendre un peu pour qu'il y ai assez de gaz d'échappement pour entrainer la turbine
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 16:54
je sais ce qu'est un lag merci ...
du coup je ne vois pas bien quel est ton soucis
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 18:25
Désolé pour le HS mais tu l'as branché où ton info de compte-tour ? Tu as l'info direct sur ta gestion ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 22:26
Le seul souci, si on peut appeler ça un souci, c'est que le turbo ne charge qu'à partir de 4500tr/min, ce qui fait que la plage d'utilisation est de 4500tr/min à 7100tr/min, ça aurait été sympa si ça commençait 500 à 1000tr/min plus tôt. ;)
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 22:33
ok je saisi mieux ;)
bah cherche pas c'est ton turbo qui as une roue d'echappement assez balaise
donc ca tu pourra pas y faire grand chose , tu as la meme turbine qu'un GT28 en diametre 53 , alors que sur mon KKK je suis en diametre 42 pour un compresseur dans les meme cordes que ton GT25
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2010 10:01
En effet, c'est bel et bien le turbo qui est en cause, mais je pense que avec une gestion programmable au poil, je pourrais mettre le rupteur à 7500 (blocage de TCT à 7100tr/min malheureusement), voir 8000 et ça augmenterait ma plage d'utilisation, parce que niveau pression, mon turbo ne s'essoufle pas du tout haut dans les tours.. il a encore de la marge quoi.. :D
Mais si je mettais un turbo avec un carter d'échappement plus petit, je chargerais plus tot, mais pas sûr que la pression serait linéaire jusqu'au rupteur, ça risquerait de chutter passer les 6000tr/min. :dentier:
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2010 11:44
C'est clair que si tu met un roue plus petite (trop petite) a un moment ta pression va chuter ...
Sinon rien a voir, avec ta reprog a 1 bar tu t'est remesuré a d'autre auto avec lesquelles tu avait roulé avant ? A ces 200 grammes ca se ressent ?
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2010 12:06
MOI j'ai une solution! tu tournes au nitro-méthanol à 25 % ou plus
sinon alcool . comme dans taxi 3 le pastis 151!!! :cubitus: :cubitus: :cubitus: :bourrer: :buzz:
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2010 12:10
200gr, ce n'est pas un autre monde mais presque.. ça se ressent vraiment beaucoup.. :blague:
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2010 13:33
la comparaison sur le surplus de sural n'est pas objective sachant que ta reprogue d'avant n'était pas non plus au top !
perso si j'étais toi j'eviterai les 7500/8000 , 7300 grand max , car tu arrives à une vitesse linéaire des pistons aux limite de ce qu'ils peuvent encaisser , en atmo ca tien mieux car tu as une force d'explosion moins importante , en turbo tu as une dilatation du piston superieure donc attention !
