Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 20:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Vidéos P253.
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 12:50
Ok :wink:
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 14:19
Au fait, je suis dégouté, le radiateur ebay que j'ai acheté n'est pas celui de la photo.. comme je le craignais, c'est le même qu'avant.. ça saoul. :(
Je vais contacter radiasoudure :
http://www.radia-soudure.fr/accueil.html
Est-ce que ce serait ça la bonne référence : Valéo 731530 ??
Sinon l'APEXI AVC-R me permettra de programmer 3 modes :
-mode off : 500g
-mode A : 900g
-mode B : 1.2bars (ou plus :ange:)
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 18:23
Elle va s'envoler la 106 avec 1.2bar :wilo:
Il est pas bien ton ancien radia ? C'est quoi la diff avec le nouveau que "tu aurais du" recevoir ?
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 18:30
L'ancien, tu démontes et remonte 3 fois, tu peux le mettre à la benne car les ailettes s'écrasent à la simple pression de la main, alors que celui que je veux est un renforcé qui est bien plus robuste à la manipulation, et puis vu que celui que je veux ne se fusille pas au touché, le refroidissement reste optimal après les manipulations, de plus, c'est plus simple de fixer un SPAL.
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 19:49
1.2 bar wilo ? Pas peur ?
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 19:53
Je tournerai le plus souvent en mode A, mais si la ligne droite se fait longue, un coup de mode B et zou.. :D
MessagePosté: Lundi 26 Avril 2010 20:17
MessagePosté: Samedi 01 Mai 2010 16:58
Bon, et bien la 106 a vraiment bien tourné, à part qu'il faut que je revois le circuit de refroidissement, plus précisément la partie vase d'expansion. ;)
MessagePosté: Dimanche 02 Mai 2010 13:06
Quel est le probleme avec ton vase?
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Dimanche 02 Mai 2010 23:22
Wilo au secours ! :yeux:
J'ai un souci ! Voila comme je t'avais dit je me fait un TU3 turbo, j'ai une gestion de TCT et elle ne démarre pas ! J'ai pas la commande du relais double qui alimente la pompe a essence et tout mais les liaisons sont bonnes... Je pense que j'ai un souci d'antidemarrage car sur le faisceau j'ai un prise 7 broches et sur le schéma elle par au clavier antidemarrage!
Tu ne sais pas comment faire sauter l'antidemarrage sur une gestion Bosch MP3.2 ? Tu as fait comment toi ?
Merci
MessagePosté: Lundi 03 Mai 2010 9:46
Je ne l'ai pas branché correctement, en gros il rejette vapeur+liquide quand le circuit est sous pression, il n'y as pas de retour suffisamment gros pour permettre au liquide de repartir dans le circuit. :jap:
La correction est assez simple, il me faut juste trouver :
-soit un T de raccordement inox/aluminium de 32mm/20mm.
-soit un T de raccordement silicon de 32mm/20mm avec 2 raccords coupleur inox/aluminium 32mm et 1 de 20mm.
Merci
Ma gestion était déjà débloquée.. sinon demande à 106GTiTom qui saura te la débloquer. :jap:
MessagePosté: Lundi 03 Mai 2010 11:26
Merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 8:46
Réception dans la semaine de l'APEXI AVCR, je vais commander un mano voltmètre et un mano niveau essence pour remplacer l'AFR et la pression de sural. :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 10:21
Pinaise ya + de technologie dans cette 106 que ans un boeing lol
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 10:41
Après réflection, je vais simplement mettre un voyant de batterie et un voyant de réserve, moins chère et moins encombrant. :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 20:21
Un voltmètre c'est pratique je trouve sur une voiture routière dans laquelle il y a pas mal d'appareils qui consomment du courant (surtout quand comme moi tu as monté une petite batterie et ralenti l'alternateur). Sur ta voiture c'est sûr que ce n'est pas de première utilité. ;)
Ma 106
