Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 868 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi circuit monté en turbo (confection collecteur)
MessagePosté: Samedi 15 Mai 2010 20:37
ca deboite!! ca va changer de ton ancienne tubulure ca!! si je met pas un gros paquets de poneys je te suivrais jamais.... à moins de m'accrocher derrière...
MessagePosté: Lundi 17 Mai 2010 20:48
Hier nettoyage du compartiment moteur.
Ce soir, j'ai viré tout les fils qui ne servait plus sur le faisceau de face avant(phare, klaxon).
J'ai aussi percé et soudé les deux inserts sur la downpipe pour la large bande et la lambda.
Mais triangles sont soudé, j'attend les paliers alu vendu par Julien86 pour remonter tout ça.
Sinon j'ai commandé des coupelles réglables compbrake et de quoi refaire un tuyau HP d'arrivé d'huile au turbo.
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 6:02
Bah mon salaup... C'est une nouvelle auto que tu as pour 2010!!!
Hâte de voir ça!!
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 7:28
Inutile la lambda standard. :D
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 7:41
Très joli boulot ! Tu l'as pointé avec quoi car c'est vraiment propre ?
Meme pour un afr, tu te repiques sur la large bande ?
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 8:02
Une sonde large bande est beaucoup plus précise donc mieu pour un AFR
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 8:43
Non, si tu as une Wide, tu as le mano qu va avec.. et donc pas besoin d'un AFR pas précis qui se branche sur une narrow.
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 18:21
Je pointe avec un semi auto.
La lambda sert à la gestion moteur et la large bande pour l'AFR AEM.
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 18:22
Tu ne va pas faire une reprog via ton AEM ?? Parce que si tu fais ça, tu jartera la narrow, qui sera devenu inutile. ;)
C'est mon cas actuellement d'ailleurs. :dentier:
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 18:25
Effectivement, c'est dommage d'avoir une large bande et de garder l'étroite pour la gestion ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 18:33
Oue c'est vrai faut que je vois sa avec le gars qui me fait la reprog.
MessagePosté: Mardi 18 Mai 2010 21:19
Ce matin, j'ai reçu mes coupelles et le joint de turbo qu'il me manqué.
La semaine dernière j'avais fait tulipé les soupapes.
Les pistons et les soupapes sont chez le polisseur donc la semaine prochaine je remonte tout sa.
Si quelqu'un a déjà fait le montage de coupelle réglables je suis preneur de quelques infos :mrgreen: .
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: Mercredi 19 Mai 2010 21:25
heu en francais ca donne quoi??? :dentier:
AFR AEM narrow???
en tout cas c'est un travail reussi et tres soigné....
c'est impressionant, mes felicitations...
MessagePosté: Mercredi 19 Mai 2010 21:52
Boulot tres propre, tu peux dire ou tu as refait faire le bichromatage de la visserie stp?
MessagePosté: Mercredi 19 Mai 2010 21:55
AFR AEM narrow???
AFR = Air/Fuel Ratio
AEM = la marque
narrow = étroite
(wide = large)
:mrgreen:
Mon jouet :inlove:
