Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 9:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.4l cata 1993
MessagePosté: Mercredi 17 Février 2010 15:57
kellmy a écrit:
aussi bien propre extérieur que intérieur niveau moteur j'aime bien l'admission que tu a mis jolie tout ça
merci ;)
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 23:25
Salut oliv
cela fait longtemps que je n'ai pas regardé ta page.
Qu'est ce que tu pense de l'admi dynamique avec le recul ?
moi je suis toujours en admi directe green pour le moment.
MessagePosté: Mercredi 05 Mai 2010 19:32
SXSi92 a écrit:
Salut oliv
salut,
ba l'admi je l'ai retiré et remis à l'origine car je trouvais que la 106 s'étouffait, trop d'air, peux être que le filtre était trop gros, j'avais mis un green (celui que j'ai mis en admission direct)
donc à voir.
MessagePosté: Jeudi 06 Mai 2010 18:19
merci pour ta réponse. :D
Sinon avec le filtre d'origine fournit avec le kit d'admi dynamique ce n'est pas bon ?
mon problème en admi direct green c'est le bruit dans les tours malgrès ma ligne d'origine (sans cata) et le fait qu'elle marche moins bien quand elle est bien en température car elle avale l'air chaud.
MessagePosté: Jeudi 06 Mai 2010 21:10
ba le filtre fournit avec le kit n'est pas de bonne qualité, mais il faudrait que je ressaye l'admi dynamique pour voir car depuis le moteur à été refait et j'avais l'actuateur de ralentis encrassé lorsque j'avais le kit qui lorsque je l'ai nettoyé m'a fait gagné pas mal à bas régime donc peux être que maintenant ca irai mieux mais se qui me retient c'est le fait qu'on perd pas mal de couple quand même.
Et dans les tours sa faisait un sacré bruit avec mais asser sympa.
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 13:57
Salut oliv95! J'ai moi même acheté ce kit et je voulais le monter aujourd'hui, mais je n'y arrive pas. Pourrais-tu expliquer en détail ce qu'il faut faire pour adapter le kit? Quelles découpe faut-il faire et comment bouger la bobine?
MessagePosté: Samedi 05 Juin 2010 18:32
salut,
comme on peut le voir sur les photos, il a fallut faire des découpes sur la boite à aire et la bobine fixée sur une vis (de travers) et j'ai retiré une pièce métallique qui sert de fixation pour l'admission d'origine.
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 17:51
Merci, mais j'ai finalement abandonné. Comme j'ai la direction assistée il fallait faire beaucoup trop de modifications. J'ai donc monté une admission de 206 qui passe beaucoup mieux.
MessagePosté: Mardi 14 Décembre 2010 15:01
Salut !!!
petit déterrage de sujet :)
voilà cela fait un petit moment que j'ai un soucie avec la xsi :
ralentis monte parfois à 2000 tr à froid surtout quand il fait très froid, accoups à froid et à chaud sous 2000tr, dans les tours sa va mieux avec un ralenti assez stable mais on sens que le moteur tourne mal (voiture tremble...)
J'ai changé pas mal de pièces (sondes de température, vanne de régulation du ralenti, filtre à essence, bobine, câbles bougies...) y compris la sonde lambda qui une fois changée et un reset du calculo m'allumait le voyant au tableau de bord avec le code 52 au diag qui fait référence à la sonde lambda, mais le voyant ne s'allumait que quelque seconde après un reset calculo et ne s'allumait plus. Bref je me suis fait rembourser la lambda pour en reprendre une autre neuve elle aussi mais de marque ntk celle ci (l'autre de marque bosch) puis je la branche et la un ralenti stable mais pour une courte durée car ca c'est ensuite remis à déconner.
Donc je débranche la lambda et la un ralenti stable, plus d'accoups... par contre la voiture calait de plus en plus souvent lors d'un arrêt à un feux avec une conso très élevée.
Possible que ce soit tout simplement un problème de calculateur, faudrait que je teste avec un autre peut être.
Par ailleurs, savez vous à quoi sert cette sonde marron car c'est l'une des seuls que je n'ai pas changée?
voila voila merci
MessagePosté: Mercredi 15 Décembre 2010 18:10
Bonjour si je me trompe pas ces la sonde de temperature d eau
MessagePosté: Mercredi 15 Décembre 2010 18:26
J'ai oubié de préciser que c'est une version clim à la base ma xsi donc ça serait pour ça que ma sonde de température bleu se situe sur le calorstat.
Donc la verte sert au calculo et la marron peut être Pour la clim...
Sinon il y aurait il une personne qui serait d'accord pour brancher son calculo sur ma 106 histoire de faire un essai? :D
Merci
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
