Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 10:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 153 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: saxo16 tu peux pas test
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 9:07
ha mince :? , bon rétablissement à ta voiture :clo:
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 15:16
allé on continue car ca ne va pas se faire tout seul:
et j'en chie car jamais démonté tout ca ^^
j'en profiterai pour remettre un grand coup de propre dans les coins qui étaient difficiles d'accès, je suis content il n'y a pas de pistons marqués (l'auto avait deja eut un JDC il y a 40000kms par l'ancien proprio pour une histoire de soupape pas étanche)
on peut aussi voir que je me sépare de la clim :cyp
donc pour le moment la culasse est dans le coffre je l'emmène demain pour faire un blanchiment du plan de joint, puis apres commander tous les consommables et puis remonter ca un peu comme on peut^^
je réitère mon invitation s'il y a des gens compétents dans la région pour venir m'aider, barbuk, resto, apéro à la clef ^^ dans la convivialité
question est ce qu'il faut décalaminer les pistons? si oui comment?
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 18:15
Bon ben ça avance doucement mais surement tout ça...
Je suis pas spécialement compétent, mais si t'as besoin d'aide pour des trucs simples mais qui peuvent être longs ou chiants à faire tout seul, hésite pas!
PS: je te recontacte par tel vendredi soir pour les pneus. :jap:
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 18:25
je te tiendrais au jus quand j'aurai porté la culasse et que j'aurai tout les consommables.
malheureusement dans un compartiment moteur les trucs chiants et longs sont difficilement faisables à 2 vu la place qu'il y a, c'est surtout pour le calage des arbres, la distri et le remontage de la culasse que j'ai besoin d'aide.
on pourra en parler quand tu prendras les pneus, t'inquiètes pas ils sont toujours là je ne suis pas super pressé
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 18:36
OK, pas de soucis.
Je te dis à vendredi au tel.
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 10:09
si tu mets bien les piges toussa ca devrait le faire pour le remontage de la distri,la tension faut qu'en la tournant sur elle meme elle puisse grosso merdo faire un quart de tour mais pas plus ;)
pour le remontage dans la culasse tu peuts passer un ptit coup de taraud dans les filets,bien nettoyer les plans de joints et pas oublier de serrer les vis dans l'ordre mais ca tu le sais surement :bien:
tu fais les joints de queue de soupapes pendant que c'est démonté?
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 10:21
Blanchiment, rodage soupapes(donc joints de queues de soupapes), nettoyage complet de la culasse, joints spys d'arbres mais je vais faire faire tout ça a part les joints spys, j'ai ni l'outillage ni la connaissance.
Apparament le rodage ça ne se ferait plus a la place c'est rectif sièges et soupapes... Le prix est pas du tout le même d'un rectifieur qui fait le rodage pojr 50€ et l'autre qui fait la rectif sièges et soupapes pour 200€... Je vais voir.
À part les vis de culasses quelles sont les vis à serrées a la clef dyna?
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 10:24
A ma connaissance seules les vis de culasse sont à serrer à la dynamo, et avec un ordre précis. :bvoyons:
Je crois qu'il faut commencer par les vis au centre, et aller vers l'extérieur il me semble. Mais bon, une bonne RTA te le dira. :jap:
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 10:27
Faut serrer en escargot en commençant par le centre en finissant par les vis côté distri de mémoire je crois.
Mais je pensais aux vis de pompe a eau, de galets tendeurs, caches culbus, poulies d'arbres, carters d'arbres...
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 11:31
t'as juste celle de culasse a serrer a un couple vraiment précis,les autres tu n'as pas besoin,
pour les soupapes tu peux te fabriquer l'outil pour les démonter/remonter toi meme en partant d'un serre joint,le rodage tu peux aussi le faire toi meme,y'a un tuto ici je crois ;)
le rodage soupape y'en a qui disent que ca sert a rien que de toute facon une soupape usée ne sera plus jamais étanche m'enfin bon c'est pas des caisses de courses qu'on a...
MessagePosté: Mercredi 23 Juin 2010 17:56
bon j'oublie l'idée du montage à la mort moi le noeud je vais mettre un oil catch tank sera plus simple
j'avais un peu de bande thermique et de temps today alors j'ai momifié le bitube CS et la partie arrière de la ligne.
Avant qu'on ne me pose la question ca n'a aucun but performance mais plus d'essayer d'atténuer le bourdonnement dans l'auto ( 1ere partie de la ligne etait deja faite
et j'emmène quelques pièces à faire à l'epoxy que j'avais pas faite la dernière fois:
-support calculo
-support batterie
-tube KAD
-support pompe DA
-catch oil tank
-équerres baquets
-platines baquets
-cache collecteur (que je remets grace au bitube)
en bref je m'occupe un peu en attendant de recevoir mes pièces pour remonter l'auto
MessagePosté: Dimanche 27 Juin 2010 13:46
A ce que je vois mes jantes te servent à quelques choses :p1 .
MessagePosté: Dimanche 27 Juin 2010 16:29
spamwajdormai :cagoule: :bourrer:
elles sont chez kevina, au fait ma culasse est arrivée a destination ^^ ca approche!
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 20:33
bon normalement demain j'ai ma culasse(surfacée, soupapes rodées+joints de queues de soupapes, nettoyée prête à monter), toute les pièces et une clef dynamo,
debut d'aprem je vais aller m'équiper
-d'une bonne RTA (laquelle prendre? quelle marque est bien explicite/pédagogique?)
-un stock de bombes nettoyant freins pour tout faire clean
-LDR
au programme: joint de culasse, distri, pompe à eau, poulie alu, remontage de tout ca proprement et surement, passage en mode racing (baquets, harnais, vidage), remise en place de DS3000... craquage! faut que samedi soir tout fonctionne.
question con: après le joint de culasse il faut que je m'attende à entendre les poussoirs claquer le temps qu'ils se remplissent? il faut compter combien de temps au ralenti?
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 20:35
depuis avril j'ai mit plus de photos de la voiture inopérationnelle que de shooting :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 23:20
ca parait tendu de tout remonter en une journée quand meme!
