Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 12:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: ma xsi a prit feu!! préparation culasse du coup
MessagePosté: Jeudi 26 Août 2010 13:59
doucement mais surement, ce matin
repose culasse, serrage au couple + 2 fois 120 degres (dure dure)
remplacement pompe a eaux
remplacement embrayage
calage distribution avec poulie d'origine pour etre sur ^^
cette am remontage boite et injection, remise en place du moteur dans l'habitacle
MessagePosté: Jeudi 26 Août 2010 19:13
Bon courage, tu va voir le bout :bien:
MessagePosté: Vendredi 27 Août 2010 21:52
ca avance doucement, hier apéro fatal donc aujourd'huit, sieste oblige, j'ai casi pas bossé sur mon moteur
j'ai remonter ma distribution avec la poulie d'origine histoire de recaler tous cas, une fois caler, montage de la poulie réglable et vérification de la levée de soupape admission cylindre 1 a 108 degrés après pmh
faite pas gaf sur la photo, je comparateur n'est pas sur le bon cylindre (j'ai confondu cylindre 1 et 4 :cagoule: )
j'oubliais, au remontage de ma cullasse, les ressorts de soupapes de 208 rallye n'été pas au bon diamètre, je suis sur d'avoir lu ici que c'été mieux comme ressort car plus dur. le problème c'est que l'acc touche les ressort, du coup j'ai remonté ceux d'origine :rouge:
d'ailleurs ils sont a vendre :p mp si besoin
voila la ou j'en suis, en éspérant (avec une grosse journée de taf demain) la faire démarrer demain soir
MessagePosté: Vendredi 27 Août 2010 21:56
lol la 208 rallye n'existe pas au fait :bourrer:
il fallait lire 205 rallye bien sur :up:
MessagePosté: Samedi 28 Août 2010 12:04
ben ca y est le moulin est dedans avec un peu de retard...
ce matin:
-remontage allumage, démarreur, controle de tous les serrages
-finition du faisceaux
-remplacement joint spi différentiel
-remise en place du moteur/bv a sa place :xsi:
cette après midi
-connexion de l'ensemble
-remise en place cardan etc
-remontage face avant et radiateur
-tourner la clé (en espérant que ca démarre!)
si tous ce passe bien, vidéo du démarrage ce soir ou demain matin
MessagePosté: Samedi 28 Août 2010 13:08
Félicitation pour tous ce travail effectuer ta pas chômer moi je trouve :xsi:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 7:19
merci
d'ailleur c'est dimanche et je part finir tous ca!
des petits soucis hier avec des cosses que je savais plus ou elle allais :bourrer:
heureusement un pote viens m'aider aujourd'huit, c'est presque fini!!
cardan, radiateur, face avant,calculo remonter. Reste queleques branchements les roues, les phares et la pc a remonter
je vous tiens vite au courant
 Sujet du message: Re: ma xsi a prit feu!! démarrage mais...besion de conseil s
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 11:11
ben ce matin démarrage, entendre a nouveau son moteur :inlove: mais la joie a été de courte durée
1er démarrage impec elle tenais le ralentie mais ca a durer 15 seconde et coupure, j'insiste j'arrive un peu a la tenir en restant a 2000 tours puis re coupure :rouge:
si quelqu'un a une idée, moi suis perdu là
vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=xLxhdv1LgV4
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 13:16
on dirait que ton moteur ne reçoit plus d'air dès que tu fermes le papillon.
Ton actuateur est bien branché, propre et pas coincé ?
C'est quoi la prise qui est au milieu de ta bobine d'allumage ?
PS: le caméraman fume plus que la voiture ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 13:22
actuateur branché et nettoyé
la prise sur la bobiine c'est la fiche qui l'alimente (connexion a 3 broches)
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 13:31
je ne pense pas que c'est un problème d'air car meme quand j'accelère vers 2000 tours elle as du mal a monter en régime
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 14:56
Je vois pas ta durite pour la pression d'air sur ton calculateur ni la sonde de température d'air...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 14:57
la sonde d'air est dans le vide, elle as tjr été comme ca en attendant de trouver un kit admi correct
durite de dépression sur le calculateur??
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 15:00
Oui, celle qui est branché sur le T entre le collecteur d'admission et le régulateur de pression d'essence, elle se branche sur le calculateur.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 15:01
voila la photo de mon moteur ce matin, si tu vois quelque choses qui cloche..
merci pour ton aide
MessagePosté: Dimanche 29 Août 2010 15:24
Bon, après recherche, je trouve pas de photos de 1.6L d'origine...
Apparemment, le capteur de pression n'est pas dans le calculateur des 1.6L mais à l'extérieur, mais là pareil, je trouve rien pour le préciser.
Ta durite d'actuateur qui se branche sur la boite à air n'est pas bouchée ?
Ta sonde de température moteur (la verte) est bonne ?
PS: la prise au milieu de la bobine se branche où ?
Mon jouet :inlove:
