Nous sommes le Mardi 03 Février 2026 10:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1065 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 54  Suivante
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 xsi 1.6 ( l'eprom inside )
MessagePosté: Samedi 04 Septembre 2010 21:06
Ton joint de cardan est hs, faut le remplacer ou changer de cardan :bien:
MessagePosté: Samedi 04 Septembre 2010 21:27
A mon avis le joint suffira . Le soufflet seul ne peut pas etre Hs ? Il a peut être pas apprécie l'aller-retour a orlean :cagoule:
Je suis pas trop au courant a ce niveau la , donc les prix pour un joint de cardan ( + soufflet j'imagine ) c'est combien a peu pres ?
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Samedi 04 Septembre 2010 22:11
Oups je voulais dire soufflet :bien:
Tu peux essayer de la changer, j'ai jamais réussis :? a chaque fois je crisais et déchirais le soufflet neuf ..
MessagePosté: Samedi 04 Septembre 2010 23:16
Oui ok , bah facon c'est le garage qui va le faire ^^
D'ailleurs y'a une grosse différence entre des silenbloc origine et les powerflex ? Je me tâte a les changer ... je suis pas sur que ca soit donné pour faire la voiture complète ...
Donc en gros comme chaque jour je trouve des choses a rajouter je vais faire une liste de courses :
- Radiateur d'huile avec plaque thermostatique
- Admission dynamique de 206 ou bmc avec le tube ( si possible deja percé :lolbis: je suis flemmard )
- Bar Av sup
- Jantes Pts ??
- G-tech
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 xsi 1.6 ( Enfin membre ! )
MessagePosté: Jeudi 09 Septembre 2010 19:00
Soufflet de cardan changé :D
Il s'etait quand meme bien fait plaisir dans mon passage de roue et a l'interieur de ma jante ! Vive le nettoyant frein , ca lave terriblement bien :dentier:
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 xsi 1.6 ( Enfin membre / soufflet changé ^^
MessagePosté: Jeudi 09 Septembre 2010 19:35
toi aussi c'est on ami :dentier: avec lui la graisse trépasse :ptdr:
C'est tout bon donc :D
MessagePosté: Jeudi 09 Septembre 2010 20:18
Oui parfait ! toujours aucune fuite ni suintement dessous c'est tout propre . Il me reste plus que ce probleme de ligne qui descend trop bas a regler ! Moi c'est pas le pc qui frotte , c'est ma ligne :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 10 Septembre 2010 13:15
hartman a écrit:
jolie 106!! le liseret rouge rend super bien!!! :bien:
Merci a toi !
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 xsi 1.6 ( Toles elargies ?? )
MessagePosté: Mardi 14 Septembre 2010 9:19
futur projet ??
J'y reflechi encore , vu que j'ai trouvé des pneu en 195 / 45 / 14 a 65e piece ( toyo T1R )
Pas plus cher que mes 195 / 45 / 15 mais hors normes par rapport au diametre de base ... si je fais ca je pense que je vais les reserver pour les sorties ... flancs legerement tendu avec un petit deport ... idée a creuser ...
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 xsi 1.6 ( toles elargies ou pas ?? )
MessagePosté: Jeudi 16 Septembre 2010 16:48
sur la bleue en tout cas les tôles rendent super !
MessagePosté: Jeudi 16 Septembre 2010 18:52
Ca devrais arriver prochainement sur la mienne . Reste a decider de quel larguer sera le deport . D'ailleurs quelqu'un sait de quel largeur sont les jantes d'origines sur un xsi ou une rallye ?
Je parle de la largeur de la jantes exemple : 7*15 ect
Vu que sur lbc pas mal de toles sont a vendre ( mais pour vw ) et la plupart sont en 8*14 ou 9*14 . Le but etant quand meme de pouvoir rouler je ne vais pas les faire plus large que ca qu'il faut , et j'ai juste envie que les flancs soient légèrement tendus ... Donc pour du 195/45/14 quelle largeur est le plus appropriée ?
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2010 14:41
salut sur xsi et rallye phase1 c'est du 5.5 par 14 et 6 par 14 pour rallye phase2,voila!
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2010 21:25
merci :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 17 Septembre 2010 21:40
tiens, regarde > ici <
il n'y as pas les rallye, mais si çà peut te servir pour le reste ;)
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 0:50
Bon parfait merci tout le monde et xs-fury tres bien ce tableau !
Je pense donc que je vais les faire en 7 par 14 avec des pneus en 195/45/14 . Ca sera surement prevu pour le fin de l'année debut de l'année prochaine , pour le moment la priorité et sur mon admi de 206 et le silencieux Grn .
D'ailleurs il y a des choses particulières a acheter en plus de l'admi ( une dynamique de 206 ) pour ne pas être emmerdé au montage ?
Genre gaine silicone ( diametre + longeur ? ) , embouts ou autre ?
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 13:35
Pour l'admi tu les trouveras souvent a vendre avec un manchon pour la brancher sur ton papillon, sinon faudra en trouver un !!
A part ca, rien a prevoir ;)
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 19:30
moi j'ai choper un coude silicone, un cylindre alu (diam. 63mm), du joint et hop :D !
tout rentre nickel !
Après faut voir comment tu veux monté ton admi
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 21:21
Bah une admi dynamique de 206 , et comment la monter euh , bah proprement :dentier: et a l'endoit normal :lolbis:
MessagePosté: Lundi 20 Septembre 2010 18:56
une petite surprise pour la so6 arrive dans la semaine si tout va bien :dentier:
MessagePosté: Lundi 20 Septembre 2010 21:49
Admission dynamique? :bvoyons:
