Nous sommes le Mercredi 10 Décembre 2025 14:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1065 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 54  Suivante
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 Xsi 1.6 / prochaines modifs P13
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 17:49
qu'est ce que un spal soufflant ?
quel est la diff entre un spal soufflant et ton ventilo actuel?
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 18:26
Le ventilo actuel il est aspirant , donc coté collecteur .
Le spal sera en facade ( coté exterieur ) donc soufllant .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Samedi 23 Octobre 2010 12:53
ah ok je vois ce que tu veut dire.
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 14:58
Salut tu vendrais pas ta boite à air d'origine par hasards?
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 19:57
il y a deja tanguy qui m'a demandé , je dois aller a la poste cette semaine pour peser , j'ai pas eu le temps ...
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 Xsi 1.6 / Radia de chauffage ?
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 3:57
help , j'ai besoin d'avis !
Je pense avoir trouvé la faille , mais je prie pour que ca ne soit pas ca ... Tout a l'heure pendant que je roulais une légère odeur de liquide de refroidissement a titillé mes narines ... Ayant déjà connu le problème avec ma golf , je touche la moquette a mes pieds et de l'autre coté .
Au 1er abord sec , je me serais donc trompé ? Une fois arrivé chez moi j'explore un peu plus en profondeur et la c'est le drame , quelque gouttes sont tombées au niveau des pédales ( mais au milieu sur la partie plastique du levier de vitesse )
Comparé a ma Golf c'est rien , pas de vapeur quand je met le ventilo et je peux rouler a peux pres tranquille le bocal ne se vide pas .
La question est donc toute simple , C'est mon radiateur de chauffage qui est mort , ou simplement une durite ou un joint qui ferais pipi ?
J'ai pas vraiment envie de me lancer dans le démontage du TDB ca fait un peu peur ... et en garage , ca coute un bras ...
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 12:29
si sa sort d'une sortie de radiateur au niveau des pieds, c'est le radiateur qui est HS,
J'ai du le faire sur la mienne, j'y ai passé environ 9 heures en prenant mon temps, c'est pas très dure mais c'est super long... Bon courage
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 13:29
Ca peut venir d'un joint d'un tuyau aussi mais bon dans tous les cas il faut démonter pour voir d'ou ça vient!!!
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 13:33
Du stop fuite ca peux pas résoudre le problème ?
J'ai un peu de mal a voir exactement de ou ca viens , mais y'a pas grand chose ... Je suis pas adepte du stop fuite , mais la quand meme , ca represente un petit budget cette merde de radiateur :cagoule:
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 13:40
Je sais pas si ça peut faire effet!
Sinon au pire tu met une petite éponge dessous et tu essores de temps en temps!
:cache:
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 13:44
C'est malheureusement un début de fuite du radiateur de chauffage :?
Seule solution viable ...tomber le tableau de bord et le changer par un neuf le stop fuite pas trop confiance peur que ca abime quelque chose ce genre de truc ...
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 13:46
Tu l'a deja fait toi ?
Parce que si moyennant quelques piecettes tu m'aide je suis plutôt partant ^^
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 16:23
Apres une petite inspection , j'ai pas l'impression que ca pisse pas les aeration au niveau des pieds , ca a l'air de venir de quelque part au milieu ... ca sent quand meme le démontage tout ca ... :rouge:
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 17:44
C'est pas forcement compliqué mais faut le faire tranquillement et faire attention a pas oublier de vis pour eviter de casser en tirant sur le tableau de bord.
Je l'ai fait en une journée sur ma noire ;)
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 18:31
J'ai eu le même soucis sur ma précédente so6.
Le radiateur de chauffage fuyait, résultat je me retrouvais avec du LDR sur les pieds et sur la partie de la moquette qui est sous le tableau de bord.
J'étais dans le même cas que toi : la flemme de démonter le tableau de bord :buzz:
J'ai donc mis du stop fuite acheté à FeuVert et dans mon cas ça a marché nickel.
J'ai ensuite gardé la voiture 1 an et demi, et j'ai jamais eu de soucis relatif à ça. :bien:
Donc pour ma part, je ne regrette pas. Mais il est vrai que certaines personnes le déconseillent :nana:
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 19:49
Je vais essayer le Stop fuite , car c'est vraiment tres leger , ca pisse a peine quelques petites gouttes , la moquette est a peine mouillé sur 2cm , l'eau n'a pas atteint le bas .
Donc provisoirement , le stop fuite fera l'affaire ( ou en tout cas j'espere ) et je changerais ce radiateur de chauffage au plus vite . Les finances ne sont pas extra en ce moment :cagoule:
MessagePosté: Samedi 11 Décembre 2010 2:48
des news de titine depuis le temps !
j'ai recu mes LP mais en ce moment j'ai tellement la flemme qu'ils sont encore dans la boite :cagoule:
Je vais aussi remonter mon ancien silencieux , le Gr N ca me plait mes les hommes bleus eux , ils aiment pas :buzz:
Mon radiateur de chauffage va mieux lui aussi apres un petit peu de stop fuite . Provisoire , mais a la prochaine alerte il degage pour du neuf
MessagePosté: Mercredi 29 Décembre 2010 14:10
Hello tout le monde , j'ai une question bete ^^
Comme depuis quelque temps j'hesite a vider completement la voiture pour me rapprocher d'un look circuit ( sans pour autant en faire ... ) il me reste une question bete ^^
Sous la moquette c'est peint ou c'est pourri ?
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 Xsi 1.6 / vidage ou pas ?
MessagePosté: Mercredi 29 Décembre 2010 16:41
Bonjour a toi ,
J'ai fait mon radiateur de chauffage le semaine dernière et franchement plus de peur que de mal !! J'ai bouclé l'affaire en 5 heures !!
Avec une bonne RTA (comme on me la conseillé ) xa ke fait niquel !! Et pour ce qu'il y en ai du prix, je l'ai payé un peu de moins de 60€ !!
MessagePosté: Mercredi 29 Décembre 2010 16:53
Alex1410 a écrit:
Bonjour a toi ,
Pour le moment , il n'y a plus rien . Donc je ne m'inquiète pas même si je verifie au cas ou . Chez peugeot ils ont 2 modeles differents ? les 2 s'adaptent ou pas du tout ?
