Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 68  Suivante
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 19:11
Elles tiennent beaucoup plus à chaud et freine beaucoup plus fort que les origines. Par contre, pour une utilisation quotidienne, c'est limite dangereux car pour que ca morde, il faut qu'elle chauffe.
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 12:34
Pompe recue, elle est assemblé, reste qu'a acheter des cosses pour la rebrancher et elle va retrouver sa place dans la 106 :)
Manque qu'à remonté le train arrière, et elle devrait etre prete pour le Téléthon à Clastres
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2010 17:47
salut a toi!! je vien de lire toute ta présentation!! certe c'etait long mais jai pri du plaisir!! franchement beau travail a toi!! belle restauration et préparation!! ya pas mal d'heure de passé dessus!! jai ate de voir les enkei monté c'est vraiment des belles jante!
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Lundi 15 Novembre 2010 14:09
Les R1R sont arrivé ce matin, le montage se fera ... Je ne sais pas quand :cagoule:
Il faut que je fasse démonter les pneus actuel, controler les Enkei voir si elles ne sont pas voilées, si oui, les faire dévoilé si c'est possible, si non, poncage, peinture, puis après seulement, montage.
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2010 20:03
La 106 a retrouvé une assiette "normale", j'ai remonté l'arrière que 2 /3 cm, en gros, je mets maintenant 2 doigts entre le pneus et l'aile contre ... aucun avant.
Ca m'a l'air beaucoup mieux du coup :)
Et l'alfano est monté proprement dans la voiture, j'ai simplement collé le support au double face sur le tableau de bord au lieu de percé, puis passé la sonde par le passage de roue et fixé la sonde au rislan sur la barre stab.
Par contre, pour le train arrière, il y a un petit problème, les deux couteaux de la barre stab ne sont pas au meme niveau, j'ai réussi à trouver l'écart le plus minime possible entre les deux, mais ce n'est pas aligné à 1 ou 2 mm pret (au niveau des vis de fix sur le bras).
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2010 20:52
c'est pas bien bon qu'ils ne soit pas a la meme hauteur....
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 22 Novembre 2010 9:42
Là globalement, c'est quand meme à la meme hauteur, les deux roues touchent le sol en meme temps. (Par contre, au bourbonnais, j'avais 2 cm d'écart entre la droite et la gauche car j'étais obligé de monter un bras pour viser le couteau :buzz: )
MessagePosté: Jeudi 25 Novembre 2010 19:44
Gc je vois que sa continu les modifs sur la 106 c'est cool .
j"éspére qu'on se reverra au plus tard a la sortie de Clastres comme l'année derniére normalement je seré la avec la remplaçante...
MessagePosté: Jeudi 25 Novembre 2010 21:00
Ca marche, avec plaisir :)
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 10:50
Quoi de neuf sur cet 106 ,?
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 13:49
Rien du tout, elle prend la neige actuellement, il doit bien y avoir 20cm sur son toit ! :bourrer:
Sinon, l'alfano est monté "de manière définitive", avec la sonde passé dans le passage de roue et fixé sur la barre stab, l'alfano en lui meme est collé avec son support au double face sur le tbd.
MessagePosté: Samedi 19 Février 2011 18:53
eh beh christophe
j'avais pas vu tout le travail sur ta voiture :winner:
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2011 13:19
Pour Charade, il faut que je me motive ... :dentier:
Donc à faire :
- Faire démonter et controler les jantes Enkei.
Si tout est ok (pas de voile), sablage et peinture.
- Montage des R1R (si les jantes sont ok)
- Monter le pédalier alu pour rapprocher l'accelérateur de la pédale de freins.
- Vidange à la Castrol Edge 10w60.
- Une purge du système de refroidissement.
- Monter le spal.
Après, il reste à s'occuper de la Le Mans
- Changer le train arrière.
- Changer les amortos avant et les ressorts (car rabaissée).
- Remonter tout l'intérieur.
Donc un peu de boulot en perspective !
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2011 13:49
A midi, j'ai fais deux petites choses.
Vu que j'ai de la bande pour isoler le collecteur (d'ailleurs, il faudrait que je me bouge les fesses pour le faire), j'en ai profité pour faire la tubulure d'admission. En gros, ca sera ca de moins qui chauffera, l'air sera peut etre un peu plus frais.
Puis j'ai surélevé un peu le capot et enlevé le joint en mousse pour faire en sorte que l'air chaud puisse s'extraire du compartiment moteur.
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2011 14:44
ah tiens, c'est pas une mauvaises idée le coup de la bande :)
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2011 15:06
J'ai piqué l'idée aux Jap, c'est assez courant sur leurs prépas d'isoler l'admi et le morceau de ligne d'échappement qui passe en dessous du réservoir (pour éviter que la température de l'essence grimpe).
