Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 13:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 120 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: [Mat62] XSi 1600 Rouge Lucifer [Update]
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 13:46
ok elle devrait partir vite ta xsi,elle est tres propre :bien:
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 13:48
Merci, j'attends de la passer au ct courant février et après je la met en vente. Ca me fait chier de la vendre mais bon faut savoir passer à autre chose, et puis je roule quasiment plus avec... et c'est pour mieux rebondir par la suite, j'ai d'autre projet à plus ou moins long terme :bien:
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 13:50
tu n'as pas les moyen d'assurer deux caisses??
comme tu dis parfois faut savoir faire un pas en arriere pour pouvoir en refaire deux an avant par la suite :)
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2010 13:57
Disons que si j'achète un diesel je roulerais encore moins avec donc payer une assurance pour une voiture qui roule presque pas.. Et puis vaut mieux qu'elle parte à quelqu'un d'autre que de pourrir devant chez moi :?
Et puis ça me permettrais de mettre un peu plus de côté pour la prochaine parcequ'elle est pas donnée :bourrer:
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2011 13:51
Des nouvelles, plus d'un an après !
Je l'ai toujours donc, et il y a eu pas mal de frais de fait dessus....
En mai 2010 j'ai eu un accident, en rentrant un vendredi soir (j'étais levé depuis 3h du matin pour le boulot donc bien fatigué...) je suis rentré dans le cul d'un gros blaireau en 306 tuning qui roulais sans feu et qui a pilé pour sois disant éviter un chat... et ses feu stop ne fonctionnaient pas.
Il y a donc eu capot, pare choc, phare et clignotant gauche, traverse et radiateur à changer. Pour la petite histoire, c'est donc arrivé un vendredi soir à minuit, a 1h l'auto était démonté, le lendemain 10H j'avais les pièces et 2h plus tard elle etait sur la route :bien: mais en mode tricolore (capot blanc, pare choc bleu...)
Ensuite l'épisode boite / embrayage en septembre 2010 :
L'auto commencé à montrer des signes de faiblesses au niveau de l'embrayage (enfin, je pensais) donc gros patinage et un jour sur un trajet, ça commencé à patiner de plus en plus et j'ai fini en roue libre... Je m'arrête, coupe le moteur, engage une vitesse et redémarre. Problème : je reste sur place :nana: pas normal donc...
C'était en réalité la couronne du différentiel qui s'était dessertie pour je ne sais quel raison.
Je l'ai donc faite ressoudée, révisé la boite au passage et mis un embrayage SACHS neuf.
le différentiel soudé :
J'en ai profité pour réviser un peu mon train avant au passage et changer mon démarreur...
Ensuite l'épisode freinage :
La voiture à été refusée une premiere fois au ct pour un déséquilibre de frein à l'arrière. J'ai continué à rouler un peu et un beau jour un tambour c'est bloqué à cause d'une garniture décollée... Depuis quelque temps (suite à une purge de frein faites dans un garage enfaite) j'avais un soucis à la pédale, qui partait au fond quand on gardé le pied sur le frein à un feu par exemple. Je pensais donc à un cylindre de roue, donc kit frein neuf.
Le problème à la pédale s'est amplifiée et au passage de la contre visite, plus de déséquilibre à l'arriere mais un déséquilibre avant arriere de 84%... quasiment plus de frein à l'avant, la pédale qui part au fond...
Bref j'en suis la pour l'instant, je doit recevoir un maitre cylindre neuf dans la semaine.
Liste des pièces neuves :
4 s-drive neuf
triangles neufs
coupelles et butée d'amorto neufs
amortisseurs neufs
biellettes de barre stab neuves
rotules de directions neuves
ligne d'échap neuve
radiateur neuf
démarreur neuf
kit frein arrière neuf
disque et plaquettes (ds performance) neuve
embrayage neuf
boite révisée
sonde lambda neuve
2 longue portée neuve
probablement une peinture complète par la suite...
Je me demande qu'est ce qui va bien pouvoir m'emmerder ensuite...
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2011 19:25
oufff çà en fait des frais :brs:
Chaud, pour le différentiel :bcry:
En espérant que ton pb de frein provienne bien du MC ?! ;)
MessagePosté: Lundi 07 Mars 2011 20:33
J'espère aussi parce que malheureusement je n'en ai aucune certitude :?
Mais si c'est pas ça, je vois vraiment pas de quoi ça pourrais provenir...
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2011 0:02
et la purge du liquide de freins, tu sais si elle a été bien faites ?
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2011 10:03
Au garage oui elle a été bien faite, mais je pense que mon MC n'a pas apprécié la pression de l'auto purgeur et que les coupelles ou autre en ont pris un coup...
Pour être sûre j'ai repurgé moi même plusieurs fois ensuite mais aucun resultat
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 9:00
Bon comme j'ai pas de chances, tout mes colis sont en retard...
Les longues portées, aucune nouvelle
Les plaquettes sont en rupture (délais de 15 jours... merci ferodo)
Mais mon colis oscaro viens d'arriver, en retard lui aussi et avec quelque petite surprises
Le MC neuf bendix, censé être en 2 sorties (ABS) alors que c'est en fait un 4 sorties fournis avec des bouchons... Bien déçu sur ce coup, sachant que le 4 sorties est à 62€ et le 2 sorties à 80...
une nouvelle sonde de Tc° air
une nouvelle sonde lambda bosch, a la base j'avais commandé une "walker" mais indispo donc j'ai eu une bosch universelle à la place, et c'est tant mieux
et aussi de quoi vidanger
Donc pour monter le maitre cylindre je vais attendre la semaine prochaine, le temps que mon auto purgeur arrive (qui lui aussi est en retard...)
J'ai bricolé un système pour mettre en pression le circuit de frein (sans liquide) avec un mano pour tester l'étanchéité, ca peut aider. Je ferais des test avant de changer le mc :bien:
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2011 13:23
Sonde lambda changée et vidange faite.
Purgeur et plaquettes reçues plus tôt que prévu je vais pouvoir attaquer :)
MessagePosté: Mercredi 16 Mars 2011 22:42
Un peu de news même si ça interesse personne, archives personnelles on va dire :bien:
Purgeur et plaquettes :
Le chantier : (malheureusement avec son capot et sa traverse blanche, mais ça sera peint d'ici la fin du mois)
Kit frein arrière :
Tambours rectifié (0,3 retiré sur l'un et 0,4 sur l'autre, ils sont maintenant à 180,8 (cote maxi 181))
Maitre cylindre :
Tout est purgé, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois car il y'avais pas mal d'air dans le circuit de frein arrière et dans le bloc abs. Les plaquettes sont montées, il me reste les freins arrière à finir (réglage des garnitures et du frein à main) et controler mes compensateurs de freins
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2011 0:53
C'est tout beau ce freinage tout refait :bien:
Vivement la peinture pour la face avant en tout cas :bien:
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2011 1:10
c'est ce que j'allais dire !
çà va bien freiné :D !
C'est good pour le purgeur, t'as pas eut de souci ?
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2011 13:24
C'est propre surtout, bon ca reste de l'origine (mis à part les plaquettes) mais pour l'usage que j'ai de l'auto (daily) ça me suffis bien :bien: restera que les disques à monter
Oui vivement parceque la ca fait vraiment pas terrible :? d'ailleurs j'ai ce qu'il faut :
j'attends que mon peintre puisse me le faire
J'espere !
Pour le purgeur ça a été a part le premier test, j'avais pourtant pas de fuite d'air mais quand j'ai mis le liquide tout à dégueulé par le bouchon :? j'ai changé le joint et j'ai mis le plus fin et ça c'est bien passé ensuite :bien:
C'est quand même vachement pratique ce truc
Edit : photos en direct (qualité iphone 4 :? désolé) merci willo :bien:
 Sujet du message: Re: [Mat62] XSi 1600 Rouge Lucifer [Besoin d'aide P6]
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2011 18:01
J'ai créé un topic dans la section entretiens / chassis concernant les freins arrière
viewtopic.php?f=3&t=24276&p=467251#p467251
Ca peut paraître bête mais bon pour ma défense j'ai au moins le mérite de chercher à comprendre :p3
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
