Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 18:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 NE DEMARRE PAS ! Grosse galère Helpez Nous SVP !!!
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2011 15:22
j'ai ma puce d'origine si vous voulez faire un essai ;)
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2011 15:56
Merci, c'est super sympas de ta part ;)
Logiquement, on part voir une connaissance a Inffra ce soir! Il a peut etre un calculo de cata en rab :brs:
On vous tiens au jus :jap:
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 3:21
çà marche ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 6:06
il est d'ou dans l'eure
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 6:15
çà marche ;)
Merci c'est sympa brice ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 6:16
Il n'est pas dans l'eure... ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 15:07
c'était pour lui le plafonnier que vous m'avez passer, et c'est infframan que j'ai été voir juste après vous ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 20:23
Du nouveau avec un autre calculo?
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 22:07
tests ce week end .... on vous tiens au jus
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2011 17:03
nouveau calculo testé !
elle toussotte...
Elle démarre en tirant mais ne tiens pas le ralentit...
Est-ce que quelqu'un connait les sondes qui peuvent empêcher de démarrer ?
Et leurs valeurs et méthode de test ?
J'ai essayé aussi une nouvelle sonde lambda
Encore un module d'allumage
encore une bobine
et 2 autres capteurs PMH
Au diag j'ai aucun défaut
du coup on a testé aussi un autre moteur
je suis au bout là je crois ... j vois plus ce que je peut faire
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 12:03
question con :
As tu essayer avec d'autres câbles de bougies ?
Pour le diagnostic manuel de chaque sonde/faisceau regarde sur la RTA tout y est.
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 21:05
Larcenn a écrit:
question con :
J'ai fait des mesures des fils sur calibre 20ko du multimètre...(bon choix ?)
Du plus court au plus long j'ai :
1: 1,21
2: 1,64
3: 2,58
4: 3,02
Est ce que ces valeurs sont bonnes ?
J'ai encore 2 3 questions.... puisque je n'ai pas de RTA... :cagoule:
Sur 2 fusibles du compartiment moteur , avec le contact du véhicule mis est une bonne tension batterie, j'ai le fusible 1 et 2 qui ne donnent rien ... les autres donnent bien 12 volts... est-ce normal ? ( les fusibles sont bons)
Voir photo...
Commentaire: fusibles moteur
Photo0299.jpg [ 64.63 Kio | Vu 1581 fois ]
Dans l'habitacle, toujours avec le contact j'ai du jus partout sauf sur les 4 fusibles du bas ...(voir photo)... est-ce normal ?
Commentaire: fusibles habitacle
Photo0301.jpg [ 63.49 Kio | Vu 1581 fois ]
A quoi servent tous ces relais ? (ci dessous)
Commentaire: relais habitacle
Photo0302.jpg [ 59.89 Kio | Vu 1581 fois ]
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 21:08
J'ai remarqué qu'un des fils de bougies ( celui du cylindre 2 ) avait une petite bague blanche dans la connectique côté bobine... est-ce grave ? C'est quoi ?
Commentaire: fil de bougie
Photo0303.jpg [ 34.83 Kio | Vu 1580 fois ]
Merci à tous pour vos réponses.... :xsi:
 Sujet du message: Re: 106 NE DEMARRE PAS ! Grosse galère Helpez Nous! PHOTOS
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 21:22
J sais pas si ça une importance, mais j'ai fait aussi quelques autre mesures...
Contact mis,
Sur la prise de la bobine, j'ai aucun fil de la prise qui m'envoie une tension...
est-ce normal?
Sur la prise du module amplificateur, idem...
est-ce normal?
Sur la voie 1 du connecteur de la sonde d'air j'ai une tension de 5v ...
est-ce normal ?
Sur les deux sondes de purge du cannister, connecteur débranché , j'obtiens 46 ohms sur le bleu et 45 ohms sur le noir ...
est-ce normal ?
Prise pour alimenter la rampe d'injecteurs... Je trouve 0,12 volts sur la borne 2...
est-ce normal ?
Dans la prise de la rampe d'injecteur je trouve une résistance de 003 ohms, multimètre réglé sur calibre 2000 ohms...
est-ce que la mesure est correcte ? Est-ce normal comme résultat ?
Merci encore... j suis pas pro en méca ;)
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 22:23
Sur les 2 sondes ... ci-dessous...
La bleu pas de valeur ohmique
La verte une valeur apparaît... 3,3 k ohms
Commentaire: sondes xsi
Photo0308.JPG [ 66.14 Kio | Vu 1575 fois ]
Sur la sonde air admi j'ai 2,9 k ohms...
est-ce correct ?
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 22:30
est-ce normal?
connecteur 3 = 12volts contact mis ( continuité avec le connecteur 9 du relais double).
connecteur 1 = continuité avec le connecteur 1 du calculo
connecteur 2 = continuité avec le connecteur 20 du calculo
est-ce normal?
trés bonne question je ne sais plus.
est-ce normal ?
Oui
est-ce normal ?
Oui c'est la résistance des électrovannes
est-ce normal ?
tu trouve 0volts sur un connecteur et 12volts sur l'autre ? si oui c'est normal sinon si tu trouve 0,12volts c'est problématique.
C'est normal
Test a faire sur le relais double
contact mis ( 2eme cran ):
borne 1 et 9 = 12 volts ( si 0 volts, relais double HS )
borne 2 = 12 volts (si 0 volts, neiman HS ou cblage )
borne 8 e 15 = 12 volts ( si 0 fils coupé a la boite a fusible a coté de la batterie )
borne 13, 5, 4 = 12 volts ( si 0 volts, relais double HS )
borne 7 = masse ( si pas de continuité avec la caisse, câble de masse coupé )
contact coupé :
borne 1 et 9 = 0 volts
borne 2 = 0 volts
borne 13, 5, 4 = 0 volts
borne 7 = masse
ça peu déjà faire une bonne base :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2011 21:30
est-ce normal?
est-ce normal?
est-ce normal ?
Oui
est-ce normal ?
est-ce normal ?
C'est normal
contact coupé :
borne 2 = 0 volts
borne 7 = masse
Merci pour tout ça larcenn !!! heureusement que tu es là ;)
Aujourd'hui j'ai récupéré des schémas et des valeurs et méthodes de test etc...
Je vais restructurer ma démarche et reprendre tout de A à Z
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2011 10:03
Vivement ce soir :)
MessagePosté: Dimanche 10 Avril 2011 9:23
tous les tests fait, tout est bon, mais ça démarre pas.... si on met l'actuateur de ralentit a l'envers est-ce que ça peu bloquer le démarrage ? la flèche va bien vers le bas ? vers la tubulure de l'admi ?????
Est-ce qu'un module autre que MTR02 peut fonctionner ? t'as la ref de tete Jarodxsi ?
là j sui pas chez moi :wilo:
MessagePosté: Dimanche 10 Avril 2011 15:29
MTR04, Inffra il me semble :jap: Par contre la reference du valeo, il me semble que c'est ca: 245525 ;)
