Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 NE DEMARRE PAS ! Grosse galère Helpez Nous SVP !!!
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2011 22:03
Ta essayer de demarrer a la poussette??
Le demarreur tourne ou il a du mal??
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2011 7:50
Non pas encore a la poussette, car pour moi une voiture démarre au démarreur... mais je pourrais tester...
Le démarreur se lance mais je me dit qu'il est peut être faible... à voir
J vous tiens au courant dès que possible...
Merci à vous 2 encore une fois pour votre réflexion sur le sujet ;)
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2011 17:09
le volant moteur et il celui d'origine de la voiture? car un pote a eu le meme souci il a tous changé et la voiture ne voulais toujour pas démaré, et cela venais de la cible sur le volant qui ne correspondais pas car le volant moteur provenais d'un tu mais pas d'xsi
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2011 13:07
Merci a toi! Le volant moteur est bien celui d'origine.
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2011 15:22
j'ai ma puce d'origine si vous voulez faire un essai ;)
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2011 15:56
Merci, c'est super sympas de ta part ;)
Logiquement, on part voir une connaissance a Inffra ce soir! Il a peut etre un calculo de cata en rab :brs:
On vous tiens au jus :jap:
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 3:21
çà marche ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 6:06
il est d'ou dans l'eure
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 6:15
çà marche ;)
Merci c'est sympa brice ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 6:16
Il n'est pas dans l'eure... ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 15:07
c'était pour lui le plafonnier que vous m'avez passer, et c'est infframan que j'ai été voir juste après vous ;)
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 20:23
Du nouveau avec un autre calculo?
MessagePosté: Jeudi 31 Mars 2011 22:07
tests ce week end .... on vous tiens au jus
MessagePosté: Samedi 02 Avril 2011 17:03
nouveau calculo testé !
elle toussotte...
Elle démarre en tirant mais ne tiens pas le ralentit...
Est-ce que quelqu'un connait les sondes qui peuvent empêcher de démarrer ?
Et leurs valeurs et méthode de test ?
J'ai essayé aussi une nouvelle sonde lambda
Encore un module d'allumage
encore une bobine
et 2 autres capteurs PMH
Au diag j'ai aucun défaut
du coup on a testé aussi un autre moteur
je suis au bout là je crois ... j vois plus ce que je peut faire
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 12:03
question con :
As tu essayer avec d'autres câbles de bougies ?
Pour le diagnostic manuel de chaque sonde/faisceau regarde sur la RTA tout y est.
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 21:05
Larcenn a écrit:
question con :
J'ai fait des mesures des fils sur calibre 20ko du multimètre...(bon choix ?)
Du plus court au plus long j'ai :
1: 1,21
2: 1,64
3: 2,58
4: 3,02
Est ce que ces valeurs sont bonnes ?
J'ai encore 2 3 questions.... puisque je n'ai pas de RTA... :cagoule:
Sur 2 fusibles du compartiment moteur , avec le contact du véhicule mis est une bonne tension batterie, j'ai le fusible 1 et 2 qui ne donnent rien ... les autres donnent bien 12 volts... est-ce normal ? ( les fusibles sont bons)
Voir photo...
Dans l'habitacle, toujours avec le contact j'ai du jus partout sauf sur les 4 fusibles du bas ...(voir photo)... est-ce normal ?
A quoi servent tous ces relais ? (ci dessous)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
