Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 23:49
 Sujet du message: Re: PROBLEME DE RALENTI HAUT ENV 1300 TOURS XSI1L4
MessagePosté: Jeudi 09 Avril 2009 21:06
Re
J'essaie ça ce weekend, et je vous tiens au courant.
Au passage: depuis que les températures sont clémentes (au moins 15°C), le fonctionnement est bien plus souple, moins "raide" qu'il ne l'était cet hiver.
Pourtant diag effectué mes sondes fonctionnent, et le calculateur n'a pas mémorisé de défauts.
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 12:51
J ai ecxactement le meme probleme
et je ne sais plus quoi essayer
hormis la sonde de temperature d eau
vous avez resolut le probleme ??
MessagePosté: Lundi 18 Avril 2011 17:30
J'ai plus ou moins résolu le probleme: depuis le changement de mon moteur ce n'est plus pareil. Il se pourrait que ce soit tes joints de queues de soupapes qui soient HS? Je ne sais pas en tout cas ce ce qu'avait mon ex moteur. En attendant ton ralenti à 1300tr/min est assez courant. Moi idem, qu'il fasse 30° ou -10° c'est toujours 1300tr/min. Pas grave, ça fait 2 ans que je l'ai et personne n'a su me dire pourquoi. Pour le ralenti qui a du mal à retomber, ben fais comme moi: passe tes vitesses lentement pour pas que ce soit l'embrayage qui prennent la difference de regime dans la tronche.
Apres on s'y fait.
Toi aussi ton regime moteur retombe plus vite si tu es haut dans les tours? (plus de 4000tr disons).
MessagePosté: Jeudi 21 Avril 2011 21:24
oui c est exactement ca
j ai meme fait un diag a midi
toutes les valeur de sondes on laire ok
parcontre j ai un bruit d air au niveaux du colecteur admition
est ce normale ??
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2011 13:29
J'ai ausi fait comme toi, interrogé le calculateur, idem, tout est ok. On m'a parlé d'injecteurs encrassés, de joints de queues de soupapes usés, de prise d'air au collecteur d'admission, de probleme avec le potentiometre de papillon, mais rien de tout ça.. .
Tu as un bruit d'air au niveau du collecteur d'admission? Oui mais où ça? Car c'est vague ton explication...
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2011 16:40
bin justement j arrive pas a voir d ou sa vient exactement
c est meme peut etre normal
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2011 16:41
hier j ai debranchè l actuateur et bizarement sa a l air de bien fonctioner :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2011 18:09
Oui oui pour moi ca a fait pareil... j'ai debranché l'actuateur de ralenti et mis une cale sous la butée de papillon. Resultat: le ralmenti retombe plus vite à tous les regimes. :bourrer: aussi.
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2011 19:14
vraiment bizarre
de plus que je n ai mémé pas eut a tricher sur la butée de papillon :(
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2011 20:52
J'aimerais bien t'aider, mais moi même je me suis penché là dessus pendant 1 an et je n'ai jamais eu de réponse.. Quand j'ai eu ma 106 j'ai remarqué ce probleme assez vite, et elle calait au ralenti, avait du mal a demarrer sans accelerer.
J'ai changé le regulateur de ralenti et tout est rentré dans l'ordre... sauf la chute du regime de ralenti :bbah: .
Moi je te conseillerais de faire un gros check-up général: nettoyage du régulateur de ralenti, nettoyage du boitier de papillon, vérifier les durits et collier pour trouver une fuite ou un collier désséré, état des bougies, du filtre à air et de la boite, bref un peu tout. Puis, vérifie la tension aux bornes du potentiometre de papillon où tu dois avoir 0.6V entre deux fils du potentiométre (le jaune et le vert me semble t-il), papillon des gaz fermé.
J'ai fait tout ça, ça a un peu amélioré la chute de régime sous les 3000 tours. Un mécano experimenté de chez Peugeot l'a essayée et m'a dit que ça n'avait rien de très bizarre, que le ralenti etait à peine trop lent à retomber. Rien de choquant à ses yeux quoi... Pour le régime de ralenti toujours à 1300tr/mn au démarrage, là non-plus pas de réponses précise: à ce qu'on m'a dit une fois, à l'epoque de nos 106, les calculateurs n'étaient pas programmés pour réduire aussi drastiquement la consommation, la pollution et le bruit des moteurs qu'aujourd'hui, que les performances étaient plus importantes. Aussi, que nos petits moteurs étant assez pointus, avoir un ralenti élevé à froid permettrait de ne pas caler trop facilement et stabiliser le régime tant que la température de fonctionnement n'est pas atteinte :jap: . Dans ce cas pourquoi les 106 rallye avec leur 1.3l encore plus pointus que nos 1.4l n'ont pas le même problème ?? :bbah:
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2011 7:34
merci pour tes réponse
la réponse que l on ta donnée au sujet de la gestion du boitier me parait plausible
MessagePosté: Lundi 04 Janvier 2016 0:07
Bonsoir désolée de remonter le post mais j'ai le même soucis sur mon 1.1 multipoint . Vous avais trouver ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 7 invités
