Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 23:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- qui fait clac, clac !
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2011 22:07
ouai va etre tout propre apres!
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 8:30
ADMIN Technique
Elle va etre encore plus neuve qu'en sorti de concession :jap:
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 12:24
Je vais profiter d'avoir le 4/2/1 a terre pour le re-re-momifier :)
TitiXsi a écrit:
Mode je nettoie et je peint ;)
yep :D
j'attaque la table et les chaises de jardin là :lolbis:
:lolbis: tu m'étonnes ?!
Et dire que je devais juste changer la buté d'embrayage à l'origine :lolbis:
Quelle soit propre c'est une chose, quelle roule pour que je puisse enfin en profiter, c'en est une autre :brs:
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 12:28
Petite question
Peux-on démonter les flasques en alu du bas moteur pour refaire les joints Spy et silicone sans avoir à tomber le vilo?
Merci :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 13:16
je pense que oui :)
juste que tu doit démonter le volant moteur d'un coté ;)
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 13:19
je pense que oui :)
Oui ça j'entends bien ;)
Quit à changer le Spy, autant changer le silicone des flasques :)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2011 13:37
c'est clair :) !
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 18:21
la petite suite des pièces décaper en attendant le gros œuvre ;)
support moteur
la taule anti-merdouille du volant-moteur
j'ai démonter l'alternateur d'origine, dépoussiérer l'intérieur et rafraîchi l'extérieur
j'ai racheté tout les colliers et joint pour la ligne d'échappement
et j'ai repris une bande thermique pour le collecteur :)
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 18:57
putain, on dirait des neufs ....
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 19:04
C'est clair :bcry:
:inlove:
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 19:29
c'est clair :D
J'ai tout fait avec du "décap four", j'ai lu çà sur le forum JSO, j'y croyais pas, mais çà marche bien :dentier:
j'y suis aller molo sur le bloc moteur
mais pour le reste çà à marcher nickel :D
j'ai fait les flasques du vilebrequin au Cilit Bang pour pas trop abîmer les joints (vu que je ne savais pas si j'allais trouvé des joint neuf) mais çà attaque largement moins que le décap four :jap:
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 20:17
vlà les merdes qu'il y a dans ces produits pour détruire un amas d'huile et graisse cuite ... :?
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 20:25
graaave :o !!
autant le Cilit Bang, çà va, tu met ton produit et basta, c'est du savon liquide.
Met le décap four, agit direct, j'évitais même de toucher la mousse avec les gants :bignou: vu comment çà m'arrachais les sinus, mais çà décap bien :dentier:
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 20:27
graaave :o !!
le cilit est pas super sein non plus quand tu voit l'effet sur un pièce de monnaie ... :blague:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 0:15
c'est clair !
Je dit çà, mais j'ai nettoyer une seule fois la baignoire avec le Cilit, sans mettre mes superbes gants jaune :bsmile: , ben la peau du bout du pouce, index et majeur c'est effrité :bignou:
je veux même pas savoir ce que ferai le décap four sur ma main ?!! un remake du film "la mouche" (pour ceux qui ont pas vu ce film science-fiction/horreur des années 80-90 :) , un mec vois çà main fondre à vu d'œil :oufwid: )
bref, j'ai pas fais le fier, mais je suis content du résultat, bien mieux que le dégraissant que j'ai utilisé pour nettoyer la boîte :buzz:
Après, je sera un pro du nettoyage, et du remontage, manque plus que j'arrive un jour à conduire cette XSi :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 8:16
Bonne idée le décap four :bien:
Pour le film "La Mouche", c'est pas du décap'four qu'il utilise mais c'est qu'il se transforme en mouche géante :cagoule:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 17:09
Ca sent la création d'entreprise... :D
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 20:12
je ne sais pas si j'irai jusque là :)
Sinon, j'ai réussi à avoir une RTA (j'ai toujours eut un brin de photo, un scan de tel et tel page :bbah: ), j'avais que la "Haynes"....
... :bcry:
Nan mais ce truc est tout simplement "LA" notice de montage de la 106 ?! J'hallucine :bcry: , je comprends même pas comment on peut galéré a faire des opérations sur sa 106, tout est détaillé ?!!
Je sais, je débarque, mais j'ai toujours tout fait en démontant et en apprenant moi même sur le tas et en choppant les couple de serrage sur la Haynes ou le net :brs:
Bref, je me sens rassurer pour la courroie de distribution :bsmile: juste un doute pour contrôler la tension de la courroie :bbah: (j'ai pas de contrôleur de tension :? ) vous la mesurer tous avec cet outils ?
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 21:34
Plusieurs Solutions :
1. le fréquencemètre, mesure la fréquence de résonnance de la courroie pour savoir la tension de celle-ci (Méthode pro de chez pro)
2. méthode angulaire, placer un poids de 1Kg sur un levier de 20cm (je crois) (Méthode garagiste)
3. Méthode 1/4 de tour avec la courroie, classique. (Méthode je fait ma distrib tout seul)
:D
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 21:57
nickel, merci ;)
çà sera la méthode 3 alors pour moi :ange:
