Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 408 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  Suivante
 Sujet du message: Re: [saxo'stu] 106 XSi 16v TU5JP4
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2011 23:58
la petite ouverture fais plus travaillé (genre les bandes peugeot sport) je trouve :D
MessagePosté: Vendredi 27 Mai 2011 6:27
saxo'stu a écrit:
atch53 a écrit:
En grand pour moi :bien:
Je vais récupérer ton schéma ca va me servir !
Je l'ai mis pour que ça serve aux autres :bien:
Je pense a faire un compromis entre les deux découpes, a voir... :)
GiJoe38 a écrit:
Jolie :D
Le JP4 es un 110Ch?
Merci, oui le jp4 a 110ch, du aux profils des AAC d'origine, ce qui est le cas sur la mienne pour l'instant ;)
C'est plus coupleux, mais "sature" plus vite dans les tours que ma Saxo :?
Mais avec les AAC de j4 et leurs poulie réglables que je vais monter, j'espère avoir au moins 130ch grâce aux plus grosse soupapes et un peu plus de couple par rapport aux j4 d'origine
(je vais passer par la case reprog pour peaufiner le tout aussi :bien: )
Oki donc le bon compromis es un JP4? Tu en as pas trop chier pour adapté le faisceaux moteur?
MessagePosté: Vendredi 27 Mai 2011 9:03
GiJoe38 a écrit:
[Oki donc le bon compromis es un JP4? Tu en as pas trop chier pour adapté le faisceaux moteur?
Ça dépend,le jp4 se trouve partout, alors que les j4 sont plus rares et plus cher ;)
mais si tu trouve un j4 pas cher autant acheter ça, comme ça t'as déjà les arbres et t'as pas le collecteur d'admi a adapter :bien:
J'ai adapté tous les faisceau d'une saxo 16v (moteur et habitacle), donc j'en ai pas trop chié.
Ça a démarré du premier coup :mrgreen: (avec la bobine de neiman branché)
Faut "juste" adapter les feux et les faisceau des portes,
(au final ça fait pas mal de soudures a faire mais je préfère adapter ça que le faisceau moteur complet, je vois mieux ce qu'il faut changer ;) )
Saxiste passé du coté obscur!
MessagePosté: Vendredi 27 Mai 2011 11:41
Oki moi mon j4 je vais m'en sortir pour 800€! Tu aurais un schema pour adpater le faisceaux moteur :D
MessagePosté: Vendredi 27 Mai 2011 12:26
Pour le faisceau de porte tu t'es fait chier pour rien, moi j'ai tout viré, juste le strict minimum et encore je suis sû qu'il reste encore de la merde à virer :dentier:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 27 Mai 2011 19:55
C'est sur, je vais pas me faire chier pour les portes, j'y branche que les haut parleurs :dentier: (vu que je vais mettre un poste :cagoule: )
Sinon, les phares sont enfin fonctionnels:
J'ai découpé "un peu" le PC avant et viré les antibrouillards, j'ai aussi commencé a attaquer le capot a l’intérieur, mais ça me bouffe les disque du dremel a une vitesse :bcry:
J'ai aussi refait un achat compulsif :mrgreen:
C'est des technomagnesio en 15pouces ET15, les 4 pour 60euros :bsmile:
Par contre faudra les poncer et les repeindre car elles sont pas mal marqués, mais pour le prix, je me plains pas :winner:
( il y a une casse vers chez moi qui fait 2 journées "tout a 15euros", c’était le moment pour en profiter, j'ai même chopé une crémaillère de 306 a 15 euros pour mon coloc :) )
MessagePosté: Samedi 28 Mai 2011 7:29
+1 . Je trouve plus jolie avec la petite ouverture ;)
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 0:39
Elle est peut etre un poil moins efficace en petit aussi ...
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 9:23
Effectivement, mais j’hésite a récupérer un phare AVG cassé pour y loger le filtre avec un boa :) , donc la découpe sera que pour sur la route (elle n'y seras pas souvent)
et puis la découpe est chiant a faire, je n'ai fait que le renfort a l’intérieur du capot pour l'instant, et il pleut en ce moment donc je ne peux pas continuer :(
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 9:25
trop d'air n'est pas bon non plus, donc à voir :)
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 12:00
Laisse le comme ça ton capot va! Et fais une prise d'air dans le phare gauche ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 12:25
Tu peux aussi faire ça pour ne pas te prendre la tête avec les découpes.
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:37
salut, le cylindre gris avec la cosse bleu je ne l'aurai pas mis là! il chauffe énormément! (je me suis cramé un doigt en faisant mon faisceau clim...)
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:38
J'aime bien me faire chier :mrgreen: , mais c'est surtout parce que j'attends pas mal de pièces pour pouvoir continuer,donc ça m'occupe en attendant :D
Pour la découpe du capot, ça attendra, mon dremel tout neuf est déjà en train de mourir, bruit de roulement et ne tourne plus aussi vite :(
Je vais l'échanger dans les jours a venir...
Sinon les SPAL sont en place :)
Un grand merci a ludo xsi-33 pour l’échange de pièces et pour tous les conseils :bien:
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:46
Oh mes jolie spal :loving: niquel sa t'as pensé a tourner l’hélice de celui qui est en mode soufflant ?
Tu verras une fois les 2 en marche sa refroidit très vite :dentier:
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:47
C'est vrai, une résistance, ça chauffe! :dentier: Je m'en doutais que ça chaufferait mais pas a ce point! :bcry:
Merci pour le conseil :bien: ,
je vais faire des essais pour virer cette résistance, car celui que j'ai est mort et il y a un énorme délai pour l'avoir chez citroen :?
si j'arrive a faire déclencher la grande vitesse a la moitié de la jauge, ce sera nickel, je pourrais m'en passer, mais sinon je le sors du boitier fusible :jap:
