Nous sommes le Mardi 17 Mars 2026 14:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 408 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: [saxo'stu] 106 XSi 16v TU5JP4
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:37
salut, le cylindre gris avec la cosse bleu je ne l'aurai pas mis là! il chauffe énormément! (je me suis cramé un doigt en faisant mon faisceau clim...)
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:38
TurboSnake a écrit:
Laisse le comme ça ton capot va! Et fais une prise d'air dans le phare gauche ;)
J'aime bien me faire chier :mrgreen: , mais c'est surtout parce que j'attends pas mal de pièces pour pouvoir continuer,donc ça m'occupe en attendant :D
Pour la découpe du capot, ça attendra, mon dremel tout neuf est déjà en train de mourir, bruit de roulement et ne tourne plus aussi vite :(
Je vais l'échanger dans les jours a venir...
Sinon les SPAL sont en place :)
Un grand merci a ludo xsi-33 pour l’échange de pièces et pour tous les conseils :bien:
Saxiste passé du coté obscur!
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:46
Oh mes jolie spal :loving: niquel sa t'as pensé a tourner l’hélice de celui qui est en mode soufflant ?
Tu verras une fois les 2 en marche sa refroidit très vite :dentier:
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:47
C'est vrai, une résistance, ça chauffe! :dentier: Je m'en doutais que ça chaufferait mais pas a ce point! :bcry:
Merci pour le conseil :bien: ,
je vais faire des essais pour virer cette résistance, car celui que j'ai est mort et il y a un énorme délai pour l'avoir chez citroen :?
si j'arrive a faire déclencher la grande vitesse a la moitié de la jauge, ce sera nickel, je pourrais m'en passer, mais sinon je le sors du boitier fusible :jap:
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:55
Oui, j'ai inversé l’hélice comme il fallait, j'ai fait des essais sur les deux en marche forcée :bien:
Juste une petite fuite sur une durite de chauffage a régler, une bonne purge des freins et je pourrais faire des essais approfondis avant la réfection de la culasse :cagoule:
 Sujet du message: Re: [saxo'stu] 106 XSi 16v TU5JP4 (vidéo 1er essai p8)
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2011 21:44
Salut tout le monde!
Ça y est la 106 elle roule, et je suis bien content! :mrgreen:
Le freinage est top :loving: , et elle marche pas mal déjà je trouve :D
(elle n'a toujours que 110ch, AAC et poulie de JP4 inside ;) )
Voici une petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=9aXYvMGOnPc
Par contre, le synchro de 2 est bien fatiguée ainsi que la butée d'embrayage donc une révision de boite est a prévoir très bientot, (j'ai le diff a changer aussi, le diamètre 14 est toujours dedans :cagoule: )
Le châssis a vraiment besoin d'une remise a neuf aussi, j'attends pas mal de pièces bien sympathiques pour attaquer ça :)
J'ai monté la ligne en Inox cet aprem, je mettrais une prise son bientot, elle fait un très joli bruit :inlove:
(j'avais la ligne xsi sur la vidéo au dessus :bsmile: )
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2011 22:03
yes nickel,ca n'a rien à voir le 16s dans une ph1 par rapport à une saxo en terme de sensation :bien:
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2011 22:26
T'as 5 semaines pour le finir pour jouer ensemble :cubitus:
MessagePosté: Lundi 06 Juin 2011 23:04
J'avoue, elle me kiffer plus que ma Saxo déjà, même avec seulement 110ch :dentier:
(mais je l'adore ma sax, je pourrais pas m'en séparer, elle a la santé et est plutôt efficace aussi :loving: )
Oui chef! :lolbis: J’espère avoir toutes les pièces assez rapidement pour être prêt.
Par contre, je me tâte a ne pas changer les ressorts de soupape de suite quand je monte les AAC et poulie de j4...
Sachant que dans un avenir proche, je ferais une remise a neuf de la culasse, je les changerais a ce moment là, (donc ceux de C2 VTS que tu peux avoir m’intéressent toujours ;) )
Ça me permettras de me concentrer sur la boite et le châssis,
car ça a l'air de tenir pour l'instant, même en titillant le rupteur a chaque passage de rapport :cubitus:
Faut que je trouve un embrayage 3 patins aussi
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2011 8:24
Bien bien sa :dentier:
Pour les ressorts de soupapes je les ai, mais je trouve de vrai différence :bbah: contrairement avec ceux de j4 qui sont plus gros :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2011 18:58
La ligne en Inox CSC est montée avec un decata sans pareflamme :miam: :
J'ai fait un peu de peinture sur l'admi et le cache collecteur, le résultat n'est pas parfait mais ça m'entraine pour refaire les parechocs.
Voila mon moteur tout en plastique :dentier: :
j'ai été faire une prise de son a coté de chez moi:
http://www.youtube.com/watch?v=7OblgDAgW6E
Pour comparer, voilà une prise son de l'époque cette ligne était monté sur ma sax (elle avait le decata avec parflamme!)
http://www.youtube.com/watch?v=O9lNTtrGXI0
Ça change pas grand chose avec ou sans pare-flamme au final...
MessagePosté: Mardi 07 Juin 2011 20:51
Alors content des freins? :mrgreen:
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Mercredi 08 Juin 2011 9:26
Oh que oui! Va falloir que je m'habitue a l'absence d'ABS par contre :dentier:
J'ai fait tester la 106 a mon pote saxiste, il a tellement aimé qu'il passe en 266 avec durites avia aussi :D
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2011 10:21
Salut
j'ai réçu les billettes de boite de la CG
Faut dire qu'il y en avait besoin :cyp:
Les vitesse passent mieux du coup :dentier: Merci a ben13nrv :bien:
J’amène mes jantes pour être sablé cet aprem
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2011 10:33
Toute propre la so6 :bien: . C'est vrai que les bielettes en avaient bien besoin :dentier: . Et sinon tu en a profité pour repeindre la batterie aux couleur de la voiture :lolbis: . Bon courage pour la suite. Peut être que je la verrai tourner à Pau alors le 17 juillet :D
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2011 20:23
J'ai une petite question a te poser :
Au niveau de tes cardans, ces des cardans Conique ou Plat que tu as monté sur ta XSi ?
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2011 22:06
ca doit déménager avec le 16v tu doit bien t amusé :bien:
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2011 8:20
Merci momo! C'est un hasard que la batterie soit aux couleurs de la voiture, je l'ai acheté pas cher a un pote (il n'avait pas assez d’ampères pour alimenter le son de sa camionnette) :lolbis:
J'espère être prêt pour le 17 juillet, mais je serais sur place dans tous les cas, au plaisir de se croiser là bas :bien:
J'ai laissé les cardans plat de la XSi ;)
j'espère que je pourrais les monter sans problème quand je mets le diff en 16 par contre...
J'avoue, c'est de la balle! Mais bon, je n'ai pas beaucoup roulé avec (50km maxi), et là, je m’apprête a démonter la boite pour sa réfection, donc j'aurais pas eu trop l'occasion d'en profiter...vivement qu'elle soit prête pour la piste :cubitus: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2011 20:43
Ca y est la boite est tombée, demain je l'ouvre pour voir ce qu'il faut changer :D
Les voisins me prennent pour un fou! :buzz: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2011 20:48
mdr c'est sa qui est bon! :lolbis:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
