Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 18:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 150 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: [antho-xsi] 106 xsi 1,6l, probleme trains ar p4
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 9:34
le mien tu veut dire ?
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 9:37
Bah oui . Je sais pas trop pourquoi il ne marche plus ou pas bien , mais ca doit pouvoir se reparer ... Par contre tu aura toujours le souci par rapport a la taille des durites sur ton train ...
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 9:46
pourquoi tu ne recupere pas tes durites actuelles et tout ton systeme de freinage (flasque, garniture, cylindre de roue , tambour) que tu repose sur le train arriere que tu veut mettre.
moi la semaine derniere j'ai changé mon train par un de 106 phase 2 avec abs où j'ai supprimé tout le freinage et remis tout de mon train de xsi
en gros tu ne change que ça : Image
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 9:59
merci de t'y interresser, j'ai deja tenté !
seulement deux vis de la flasque gauche sont foiré, et impossible de les percer, elles sont traité =S
tu avait le meme diametre de durite sur les deux trains toi ?
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 10:12
non sur le train que j'avais acheter les durites etaient plus petite alors j'ai repris celle de mon ancien train
au pire les vis des flasques du les fait venir au marteau et burin et tu les remplaces par celles de l'autre train ou par des neuves
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 10:21
ok, donc on est bien dans le meme cas au niveau de la tailles des durites!
le truc c'est que je veut supprimer mon abr moi... j'ai peut etre meilleur temps d'acheter les bonnes durites et de changer mon mc nn?
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 10:29
je n'ai pas trop de réponse a te donner vu que moi je n'ai pas d'abr
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 10:41
merci quand meme ! je vais tout virer je pense.
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 10:44
oui et tu remet un systeme classique comme j'ai
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 11:06
je me souviens plus du tout comment c'est foutu ce systeme par contre...
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 18:08
j'ai choper un MC de s16, c'est le meme que les xsi ? avec 4 durite cette fois ci.
 Sujet du message: Re: [antho-xsi] 106 xsi 1,6l, Questions MC p6
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 18:56
Normalement oui , il faut que les inclinaisons correspondent apres ... il doit y avoir des photos un peu partout , et je pense en avoir une dans mon topic ... quand je la retrouve , je fais un edit avec le lien .
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 19:08
merci :bien:
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 19:12
je peut en trouver ou des vis de flasques neuves ?
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 19:20
viewtopic.php?f=67&t=22556&start=100
Voila le lien . Le Mc est en 22 , mais ca ne change rien je pense que tu pourra voir si oui ou non ca se monte =)
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 19:26
a premiere vu je dirait que oui, je verifirait en rentrant ! pour les canalisation de freins, c'est tjs celle d'xsi que tu a monter sur le MC en 22 ?
