Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 10:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: (re)présentation xsi bleu miami
MessagePosté: Jeudi 01 Septembre 2011 15:43
salut a tous petite news, alors hier commande de ma ligne d’échappement + silencieux + collier + joint et silent block le tout d'origine car je la veux 100% d'origine sinon pour la suite j'aurai besoin de conseil pour refaire ma carrosserie car la je n'y connais absolument rien du tout ou si vous connaissez un bon site ou forum ou il explique comment faire ça niveau mastique débosselage ponçage... serait bien merci d'avance
rien de tel qu'une bonne so6
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 17:33
bonjour a vous des petites news de la 106, comme je vous avais dit dans ma présentation la 106 démarre, tourne bien les première seconde et cale ensuite deuxième problème elle refuse d'accdélerer un gros gros trou a l’accélération et a du mal de monter en régime de quoi ça peut venir peut être déjà arriver a l'un d'entre vous? merci de m’éclairer :bien:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 17:59
peut etre la sonde lambda :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 18:20
c'est une non cata de septembre 92
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2011 22:19
comment est ton embrayage ?
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 5:51
je sais pas j'ai pas encore rouler avec car pas d’échappement du tout et comme elle déconne mais a l’arrêt la pédale me parait normale mais pourquoi l'embrayage?
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 14:16
vu que je ne sais pas trop ce que tu appel par :
xsi88 a écrit:
...tourne bien les première seconde et cale ensuite deuxième problème elle refuse d'accdélerer un gros gros trou a l’accélération et a du mal de monter en régime...
çà peut arriver quand l'embrayage est rincée, ou qu'il est mal serré ;)
après, savoir si le "refuse d'accélérer" = à n'accélère plus, ou accélère dans le vide :bbah:
si elle n'accélère plus, alors oubli l'embrayage, sinon, çà peut être une piste ;)
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 15:53
merci de me répondre en fait n’accélère plus veux dire donc au point mort j'appuis sur la pédale d’accélérateur et ça fait comme si il y avait un gros trou a l’accélération en quand je relâche elle voudrai accélérer.Peut être le boitier papillon? il faudrait que je fasse une vidéo parce que je n’arrive pas a bien expliquer. en tout cas es ce que cela peut venir que je n'ai pas du tout de ligne d’échappement? en fait pour l'instant j'ai juste le collecteur normalement je devrait recevoir ma ligne complète demain. Ou une prise d'air mais ou?...
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 16:15
tu fume noir derriere ou pas ? moi c'est le cas parce que je suis trop riche
J'ai exactement le meme souci mais seulement au ralenti . j'appuie doucement et elle donne l'impression de vouloir caler . Par contre quand je roule , une fois dans les tours plus aucun soucis .
Mais regarde ta sonde lambda , je change la mienne demain et j'espere que ca va résoudre mon souci .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 18:59
ma 106 est non cata enfin je pense car je ne trouve pas la sonde lambda comme je n'avais pas la ligne d'ehappement quand je l'ai recupérer, et j'ai regarder sur le net apparement de septembre 92 elle sont pas cata. enfin si quelqu'un peut me renseigner mieux la dessus. mais je ne vois pas si elle fume noir comme j'ai que le collecteur et ca fait trop de bruit pour les voisins donc j'attend de recevoir mon echappement pour mieux verifier
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 22:03
je penses aussi pour non cata vu la date :jap:
j'attendrai de voir ce que çà donne avec la ligne également ;)
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2011 17:05
salut a tous ami xsiste je vous donne un peut de nouvelles de la 106 ça avance doucement mais surement pour l'instant j'ai préféré m'attaquer a la carrosserie c'est une première pour moi alors faite moi part de vos commentaire merci.
ça c'est le coté qui a bouffé une glissière de sécurité.
avant
apres
le coté gauche que je n'ai pas fini de mastiquer
le coffre qui est juste a poncer vous remarquerez le pot c'est un pot que l'on m'a donner de marque asso je ne connaissais pas cette marque je sais pas si je vais le laisser ou mettre celui d'origine que j’avais commander.
l'aile qui était pour moi complètement morte mais j'ai réussit a la redresser puis mastiquer
avant
apres
voila d'autre photo ce soir ou peut être demain matin de pièce qu'on m'a aussi donner, mon beau père est ferrailleur donc c'est plus simple pour les pieces, en même temps j'aimerai avoir des conseils pour la mise en apprêt et si il faut reponcer l’apprêt et pour traiter la rouille car j'en ai vus a certain endroit merci. je vous ferai des tof des points de rouilles.
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2011 20:44
voici la suite des photos de piece que j'ai récupéré
les éléments carrosserie qui était trop abîmé
les clignotant que je n'avais pas
les panneaux arrière
le ciel de toi que je n'avait pas
le pommeau de vitesse que je n'avais pas
moteur d'essuie glace avec le bras qui va avec car il avait ete supprimé
un volant en rab en etat correct
je rappel que ses pièce avait été supprimé car la voiture était destiné a faire du rallye voila bonne soirée a vous :winner:
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 12:55
Tranquillement mais sûrement. :bien:
t'as monté ta ligne pour aller l'essayer et voir ton pb d'accélération?
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 13:53
salut, non je n'ai pas pu l'essayer car je n'ai pas de frein car quand j'ai récupéré l'auto elle était poser par terre sans roue et le flasque de frein etait tordu et avai été démonté par l'ancien proprio.
mais a propos de ça quand j'ai eut cette 106 l'alternateur ne chargeait plus donc je l'ai remplacer par un d'occasion et depuis elle monte mieux dans les tours sauf quand elle est chaude a ce propos le ventilo ne se déclenche pas, surement la sonde qui est hs. mais en quoi l'alternateur a t-il un rapport avec le problème que j'avais de monter dans les tours je rappel aussi que le régulateur de pression d'essence n'est pas brancher car sinon elle cale. donc c'est pour ca que je me suis attaquer a la carrosserie le plus simple serai peut être de changer le moteur vous en pensser quoi?
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 19:14
:up:
