Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 13:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1065 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 54  Suivante
 Sujet du message: Re: Beewolf [ 106 Xsi 1.6 ] Light is Right !
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 10:49
Le train de 1300R est arrivé ca y est . Montage dans 2 semaines avec un pote , sauf si je trouve un autre moyen .
Ma sonde lambda arrive demain , histoire de regler mon probleme de ralenti , ca se confirme je tourne trop riche a bas regime , ca fume noir de temps en temps quand je redemarre des feux ... :lolbis: 106 Xsi tdi :buzz:
J'espere juste que la mienne est une 2 fils aussi :cagoule:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 10:58
Chanceux ! J'en ai pas trouvé de 1300 rallye !
Du coup j'ai un 1600XSI nue .... :'(
MessagePosté: Lundi 05 Septembre 2011 11:05
Faudra que je prenne le pied a coulisse pour regarder la taille des barres stab . Logiquement c'est 22 , mais a l'oeuil nu c'est dur de voir la difference .
Une fois celui qui est sur la caisse démonté , je vérifierais pourquoi j'avais cette sensation de flottement ( SB peut etre ) , et si c'est pas les roulements ( parce que plus ca va plus je doute , je l'ai emmené au CT et il y a juste un jeu mineur , elle se fait même pas recaler pour ca ) bah je le mettrais a vendre .
MessagePosté: Mardi 06 Septembre 2011 19:55
Bon alors deja la bonne nouvelle . La vidange est faite a la motul 300v , le filtre est changé ( même si on en a chié a le desserrer ... Put*** de mecano )
Bref apres test , pour le moment j'ai l'impression que l'huile travaille un poil plus haut en temperature , par contre elle met un peu plus de temps a chauffer qu'avant , mais refroidi aussi plus vite ( a l'arret en tout cas )
Pour la mauvaise ( si on peux dire ... ) ma sonde lambda est une 4 fils . Forcement ! Suspect Bref , j'ai bien fait de la prendre a iresa , je lui redonne la 2 fils et il me passe la 4 fils .
Comme j'etais obligé de demonter ma sonde pour savoir , j'en ai profiter pour frotter avec un chiffon ( je sais pas pourquoi ^^ ) et quand je l'ai remontée , miracle !
Ralenti a 1000trs , plus de trou , plus de fumée noire derrière quand je joue avec l’accélérateur au ralenti , bref tout est normal !
Comme c'est sur que ce n'est pas la vidange qui m'a remis ca en place , je vais quand meme la changer . Du neuf ca fera pas de mal .
Du coup ca me rassure aussi , ca enlève des possibilités la prise d'air entre la papillon et le collecteur ou autre genre de merde assez chiante .
Voila le resumé de la journée !
MessagePosté: Mardi 06 Septembre 2011 20:16
Moi aussi j'ai un ralenti instable, tu peux mettre une photo pour montrer où t'a frotté ptet c'est une zone magique :lolbis:
(Et ces jantes c'est pour quand ??? :cagoule: )
__/XSI\
=Ô===Ô-~
La petite bleu de l'enfer vert
MessagePosté: Mardi 06 Septembre 2011 20:20
Bah j'ai demonté la sonde , et j'ai frotté la parie qui prends les gaz dans la gueule ^^
Mais je tournais trop riche moi aussi , donc si toi c'est juste le ralenti matte ton actuateur ( ou moteur pas a pas ) .
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:36
Aujourd'hui petit passage chez Krugg racing , mes jantes sont pretes demain !
Et en repartant j'ai repensé a ce qu'un ami m'avais dit , et je me suis arrêté dans une societé qui vends du grain ( maïs ect )
Pourquoi faire me direz vous ... la reponse est la :
:winner: :winner: :winner: :winner:
La balance est precise a 20kg pres , donc en gros si je fais 845 ou 850kg , je passe a 860 a l'ecran .
En sachant que sur la carte grise le poids a vide c'est 870kg , je suis plutôt fier du score avec la moitié du plein dans la voiture !
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:39
oue mais sa peut aussi marché dans l'autre sens donc en gros 880 kg réel... :cagoule:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:41
non , a l'ecran ca variais entre 840 et 860 assez souvent ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:42
ok bien joué alors!! :bien: :bien: et il t'on laissé pesée ta voiture comme sa sans rien acheter?
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:44
Oué , la balance etait allumée , et il m'a fait passer comme ca en 2mn ^^
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:45
sympa le mec!! :kakashi:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:49
Ouep ! En tout cas je suis content du score !
environ 910kg avec moi dedans , ca donne un RPP a 7.9kg/cv ( si on estime que je suis a environ 115cv ( ce qui est plus ou moins possible ... )
Contre 9.42kg/cv d'origine ( sur zeperfs )
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 15:53
oue sa va sa fait du poids de gagné!! tu dois voir la différence en accèle!!!
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 17:04
Ca fait un bout de temps que je fais des tests et que je sais qu'elle marche fort pour le peu de modifs :buzz:
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 17:17
Petite question con pour changer :mrgreen:
Ton liseré rouge tu l'a fait avec quoi ? :cagoule:
__/XSI\
=Ô===Ô-~
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 18:00
Un truc que j'ai trouvé chez noroto ou je sais plus ou . un truc adhésif ( y'a le choix en 3/6/9/12 mm d’épaisseur ) et ca coute 2e je crois !
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 18:02
Ok merci :bien:
Il me tarde de voir tes petites jantes repeintes ;)
__/XSI\
=Ô===Ô-~
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 18:09
Demain ! Il me tarde a moi aussi je suis comme un gosse :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 18:37
Au fait , je pense faire ma vidange de LDR en meme que je change le train arriere , et je cherche un liquide de qualité ( meme si certains vont me dire que ca sert a rien Laughing )
J'ai trouvé ca : http://www.nsbconcept.com/202-motul-moc ... -10-litres
mais j'aimerais etre sur avant , et voir si il y a aussi performant et peut etre moins cher ...
