Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1065 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: Beewolf [ 106 Xsi 1.6 ] Light is Right !
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 19:26
Moi perso je prends du carouf à 9.50€ les 5 litres (celui qui n'est pas nocif !).
Sur ton liquide, ils disent qu'il faut le diluer à 5% dans de l'eau déminéralisée.
Donc 19.48€ + eau minéralisée, mais ma question c'est ça :
5% c'est : pour 5 litres d'eau déminéralisée on met 25cl de motul ?
ou pour 5 litres de motul + 25cl d'eau déminéralisée ?
Mince, j'ai oublié de compter les frais de port.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2011 19:35
Facon je vais pas prendre ca au final juste cherche un liquide qui ne soit pas un truc genre eco+ :lolbis:
Et pour le melange 10l d'eau = 500ml de motul
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2011 11:12
beewolf a écrit:
Le train de 1300R est arrivé ca y est . Montage dans 2 semaines avec un pote , sauf si je trouve un autre moyen .
Ma sonde lambda arrive demain , histoire de regler mon probleme de ralenti , ca se confirme je tourne trop riche a bas regime , ca fume noir de temps en temps quand je redemarre des feux ... :lolbis: 106 Xsi tdi :buzz:
J'espere juste que la mienne est une 2 fils aussi :cagoule:
Ah sa yer tu la reçu :)
Oui tinkiète pas c'est bien une barre de 22mm.
Voilà l'ancien propriétaire m'avais envoyer des photo on voie bien la différence il étais très sérieux en plus.
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2011 12:38
Celle sur le train sont pas de la meme couleur :bvoyons: Enfin , si c'est celle au milieu qui est en 22
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2011 17:18
Voila , on ne vois pas les petits defauts depuis ici :buzz:
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2011 16:52
Ah enfin ! Elles sont d'un blanc immaculé ces jantes, j'adore :inlove:
Il me tarde de faire repeindre les miennes !!!
__/XSI\
=Ô===Ô-~
La petite bleu de l'enfer vert
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2011 17:57
Caisse noire, jantes blanches... J'aime bien ce délire. Mention spéciale pour les écritures rouges sur les jantes : ça a dû être galère à faire.
Bref joli résultat !
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2011 18:28
C'est un autocollant donc pas de galere :buzz:
MessagePosté: Dimanche 11 Septembre 2011 21:20
Arf ok, j'avais une gravure à cet endroit sur mes rallyes.
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 11:50
Début des hostilités , l'ancien train en place !
Puis démontage du nouveau pour installer des graisseurs . la traverse nikel , y'a des traces mais ça ne se sent pas du tout au toucher !
La barre de torsion en 22
Le graisseur en place !
le nouveau train graissé remonté , et reglé au poil
Ensuite ca a été au tour de l'avant , montage des B6 , de la barre stab en 22 et du quickshift ! ( C'est super précis , un peu raide mais agréable ! )
En attendant ca colle la route c'est juste un truc de fou ! c'est precis , le cul n'a plus envie de se barrer dans les grandes courbes et la voiture de me renvoie pas dans l'autre sens sur les pif paf .
Sur le tout premier test avec seulement le train arriere changé , c'est l'avant qui cherchais la route , maintenant c'est au poil !
Et voila la nouvelle hauteur de caisse ( decrantage de 2 crans ) ! Certain diront trop basse , moi perso j'aime ! L'assiette de la voiture est quasi a plat .
( j'ai 16.5cm a l'avant et 17.2 a l'arriere au niveau des points pour le cric )
Chassis plus raide ?? nooooooooon
Ensuite pour ce qui est du B6 TF , perso je trouve pas ca désagréable moi ... c'est sur qu'il ne faut pas prendre un nid de poule ou des gros defaut parce que ca tape fort , mais bon , sur le reste ca va , et chez moi ca ne saute pas .
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 12:12
Il est ou le bouton "j'aime" ?
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 12:34
Demande a wilo de le rajouter ! :buzz:
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 13:06
Wilo !!! On veut un bouton "j'aime" !! :cache:
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 13:47
Bien joué :kakashi:
çà me dirai bien cette histoire de bague bronze et de graisseur, faut que je me renseigne sur comment installé le graisseur ;)
Sinon comme t'as dit, je la trouve 1 tout petit poil trop basse, mais sinon, elle déchire :loving:
Sinon t'as vu la différence avec les bar stab changé ? C'est bien plus précis :buzz:
c'est trop bon :clo:
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 13:54
Bien joué :kakashi:
Perso , j'ai pas les bagues bronze . Et pour le graisseur , je suis allé dans un truc de tracteur ( chambon je sais pas trop si y'a ca vers chez toi ) et ils me les ont donné .
Tu demonte le bras avec le tambour ( donc barre stab , barre de torsion ect )
Ensuite tu perce , tu taraude , et tu visse , ensuite avec une pompe a graisse tu rempli comme il faut , et hop , genre tout les 10 / 15000 tu remet un peu de gras , comme ca les roulements restent niquel . Parce que au final , c'est l'humidité qui les tue j'ai l'impression .
Pour la barre stab oué , j'ai vu , mais en plus de ca y'a les B6 tarage ferme devant qui ont été monté en meme temps .
Sur le 1er test , juste apres montage du train arriere , l'avant cherchait la route alors que l'arriere collait a mort .
Et apres la modif de l'avant , ca tourne a plat , c'est precis , reactif et STAAAAAAAAAABLE comme jamais !
Et le quickshift , assez special au debut parce que je sens un peu plus quand la vitesse rentre , mais c'est precis , court , et assez agreable en fait !
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 14:07
Ah nickel pour le Quickshift :D t'as réussi à le poser? t'en as pris un autre?
J'ai pas tout suivi du coup moi :ange:
