Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI 1L4 10.93 Gris Quartz [problème de ralenti !!!]
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2011 20:18
La 106 est chez Peugeot pour son problème de ralenti. Je vais assister le mécano demain matin, j'espère qu'on trouvera quelque chose...
309 GTI 16 Gris Magnum 07/90 113 000 km
205 GTI 1L6 Blanc Meije 06/91 141 000 km
106 XSI 1L4 Gris Quartz 10/93 83 000 km
206 CC Sport Pack HDI Gris Alu 10/06 42 000 km
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2011 21:10
Tu as essayé d'autres pièces?
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2011 21:58
Non, j'ai juste vérifié l'absence de prise d'air à l'admission.
Demain, Freddy controlera le régulateur de pression d'essence...
Si tu veux passer, je pense y être vers 10h ;)
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2011 22:14
Boulot pour moi demain matin, sinon ça aurait été avec plaisir!
MessagePosté: Samedi 05 Novembre 2011 20:08
Bonjour à tous !
Alors, bilan de la matinée chez Peugeot : vérification de la pression d'essence avec un mano, elle est bonne. Essai d'une nouvelle bobine d'allumage et de 4 bougies neuves, ça n'a rien changé...
Lundi, on relevera les taux de compression et s'ils sont normaux, j'essairai un autre calculateur (je viens d'en récupérer un)...
Je n'en reviens pas qu'un si petit moteur avec si peu de périphérique puisse m'emmerder autant :lolbis:
Mon ancienne 405 T16 (une vrais usine à gaz) m'avait moins embêté que celle là :yeux:
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 0:08
J'ai du mal à croire à un problème de compression mais bon elle aura eu droit à un check up complet au moins!
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 10:48
est ce que tu as investi dans une bombe de nettoyant frein pour verifier les prise d'air ?
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 16:42
Moi non plus mais bon...
J'ai mis investi dans une bombe de produit dédié à la detection de fuite d'air. Et le resultat est négatif...
Est ce qu'à votre connaissance, il y a un endroit sur l'admission où les XSI ont régulierement une prise d'air ? J'ai peut être mal regardé...
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 16:46
Tu as essayé de lui mettre un coup de nettoyant injection?
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 19:42
Pour nettoyer les injecteurs ?
Non, par contre on a émis l'idée de faire nettoyer les injecteurs à l'utra-son...
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 19:52
Oui pour nettoyer le systeme d'injection, y a ça chez AD!
Moins contraignant que le démontage des injecteurs et ça fonctione pas mal, j'en parle en connaissance de cause!
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 20:03
T'as une marque, une référence à me donner ?
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2011 22:41
Il me semble que c'est du Liquimoly!
MessagePosté: Jeudi 10 Novembre 2011 21:03
excuse moi mais j'ai pas compris le test de prise d'air sur l'admission ... l'admission aspire... un détecteur de fuite c'est pour l'air sortant, ça doit faire des bulles... donc là je crois pas que le test soit efficace... ou alors ...
si il prend les compressions il peut savoir aussi si une soupape ferme mal...
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 13:51
Oui je suis assez d'accord avec toi...
C'est un peu le but de l'opération ;) . Malheureusement les compressions n'ont pas encore été prises... Car après que le technicien qui en a la charge en ait parlé avec un collègue, ils penchent pour une pompe à essence défectueuse. Il doit la tester lundi matin. Ce que je ne comprends pas c'est que la pression de carburant est bonne, donc j'ai du mal à voir comment la pompe pourrait être défectueuse...
Quoiqu'il en soit demain j'essaye un autre calculateur, on verra bien ce que ça donne.
Ah elle me crait bien des soucis cette 106 :lolbis:
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 12:07
:lolbis:
il va tester la pression et le débit d la pompe ?
la sonde d'eau ou d'air t'as vérifié ?
courage @+
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 11 invités
