Nous sommes le Lundi 02 Février 2026 20:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 21:14
pièces reçu :bien:
donc demain je démonte cette put*** de salop**** de crémaillère :yeux: pour la refaire
et cette fois ci je n'ai pas besoin de la voiture pour la semaine donc j'irais jusqu'au bout :clo:
mais avant ça demain matin je doit faire les freins de la 406 a ma femme ( avec les quel j'ai eu aussi mon lot de galère ) :lolbis: :vivemoi:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 21:58
Bon courage :mrgreen: :mrgreen:
S'est bien d'avoir une autre caisse à coté pour bosser tranquille
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 22:16
tout dépend de la caisse :lolbis:
le kangoomobile du taf plus je roule plus il me gonfle :bleu:
ça rame et ça veut m'apprendre a passer les vitesses :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 22:56
Vois le bon coté des choses, quand tu reprend ta sax' sa change bien :dentier:
MessagePosté: Dimanche 04 Décembre 2011 16:40
bon au final j'ai pas attaqué ma crémaillère ni les frein de la 406 :cubitus:
j'ai par contre racheter une barre anti rapprochement car la précédente ( coudé OMP ) ne se monte pas sur la caisse , elle touche le capot et m'oblige a supprimer la barre de maintien du capot
donc se serra une droite
en cour de ponçage
1 eme couche
maintenant on attend que ça sèche
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2011 11:38
encore des pièces pour encombrer le garage
une belle calandre ( que je cherchais depuis que j'ai la caisse :buzz: )
des pares boues AV ( ce qui vont avec le kit normalement ;) )
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 14:30
les pièces de la semaine
flexibles avia pour l'avant ( merci à christ309 )
et de quoi modifier mon train à tambours en train à disques ( merci à saxo f2000 )
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 14:52
Bien bien sa avance :bien:
Bon montage maintenant :dentier:
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 16:05
ADMIN Technique
Tu conserves la largeur du train arrière à tambours ou du coup, tu as la largeur du disque ?
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 16:40
bon boulot
vivement la suite.
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 16:51
ce montage sera identique au train a disques
la différence entre les deux train sont les fusées plus longue sur les disques
j'ai déjà fait cette modif sur le train que j'ai monté
ses pièces sont pour un deuxième train, qui normalement devrais être monté avec une traverse renforcée, douille alu, bagues bronze ou composite, barre anti devers en 24 et barres de torsions plus grosse ( en fonction de ce que je trouverais )
mais c'est pas pour tout de suite, c'est le stage 2 du train ar :inlove:
d’abord le bloc
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 21:23
encore en galère avec cette putain de saloperie ( désolé il faut que ça sorte ) de crémaillère
après avoir galéré pour trouver le bon outil pour desserré la dernière vis qui tient la crémaillère sur le tablier, après avoir galéré a démonté le câble d'embrayage qui gène, maintenant c'est les durites de frein qui sortent du bloc ABS qui gênent :bleu:
du coup demain dépose du bloc ABS et j'en profite pour monté le maître cylindre en 22 et les durite avia AV
et si ne n'est pas assez de place c'est la boîte qui saute et je remonte celle en 14/60 pour la testée
et si ça va pas c'est la saxo qui SAUTE :buzz:
mais je croit que c'est mort pour la contre visite :nana: je vais devoir repassé un CT complet :ouin: :ouin:
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 16:30
:winner: :winner: :winner:
elle est sortie après 3 jours de combat , j'ai gagné la première manche
là c'est pause café et après 2° manche ( la remise en état )
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:24
:lolbis: bien joué!!! met la KO!!!
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 21:41
j'y compte bien
bon la 2° manche c'est bien passée
donc j'ai remplacé la rotule centrale , la rotule de droite , le silent bloc droit du vérin et remonter le tout a sa place
remonté aussi le bloc ABS , le câble d'embrayage , il me reste à faire la rotule de gauche et remonté le bras de direction ainsi que le maitre cylindre , le support batterie et la batterie
suivi par une purge de l’hydraulique de la direction et une purge des freins
l’état du compartiment moteur ce matin avant de commencé
système D pour éviter de foutre du liquide frein partout
ma petite rivière de liquide
l'état du silent bloc du vérin et le neuf monté
le vérin
la crémaillère sur la table d'opération
et comparaison des maitre cylindre , le 20 en haut et 22 en bas
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2012 15:05
ça y est elle a son CT :bien: :winner:
c'est bien ça , cela veut dire que j'ai bien bossé ( pour une fois :lolbis: )
par contre un peu déçu du maitre cylindre en 22, je m'attendais a plus de différence comparé a l'origine
et petite boulette au remontage de la crémaillère, après avoir tout remis en place dans le compartiment moteur et au nomment de refixé la colonne sur la crémaillère, je me rend contre que le joint entre la crémaillère et le tablier c'est fait la malle et bien sûr impossible a remettre sans tout redémonté :yeux:
encore une fois c'est un mal pour un bien car du coup je le remplacerais par un neuf lors du changement de moteur
prochaine réparation qui devient urgente la boîte , elle chante de plus en plus :(
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2012 18:16
allez maintenant je m'attaque à la meilleur partie " le moteur " :inlove: et plus précisément la cucu
donc voilà ce que j'ai ramené dans mon appart ( c'est madame qui est contente :rouge: )
dépose du cache culbu
de la rampe de culbu
du boitier en bout AAC ( je sais pas comment cela s'appelle )
fait ch**r j'ai pas de torx a l'appart , peu pas déposé l'AAC
vue des chambres de combustion
et les soupapes admin déposées
je croit que celle du n°2 est un peu malade :bcry: :lolbis:
l'état des conduits
n°4
n°3
n°2
n°1
et là malheureusement stoppé net dans mon élan par ....
l'heure de l'apéro :bourrer: :lolbis:
et pour les photographes fou : comment faite vous pour prendre les conduits et qu'on voit l’intérieur ?? moi je n'arrive qu'a ça
la suite bientôt :buzz:
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2012 18:43
Oula elle à l'air tordu en effet ta soupape n°2 :? vérifie mais je pense que le guide doit être hs :?
Pour prendre en photo l'intérieur des conduit éclaire avec une lampe torche et photo :dentier: et bien sur en mode macro (petite fleur)
Il sont comment les cylindres ?
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2012 19:05
j'ai fait ( la lampe ) mais ça marche pas pour prendre 2 conduits en même temps , j'essayerais avec la lumière du jour mais là quand j'ai fait les photos il fessais nuit :-?
pour le guide je pense pas , j'ai testé avec une autre soupape et le jeu est identique ( mais bon c'est fait a la main sans aucune mesure donc !!?? )
d’ailleurs si quel a la méthode pour faire le jeu des guides je suis preneur
MessagePosté: Mardi 14 Février 2012 12:59
hier soir fin du déshabillage de la cucu
et ce matin contrôle des guide de soupapes
donc les diamètre vont de 7.009 à 7.015
ma question est : quel est la valeur maxi des jeux dans les guides ??
