Nous sommes le Mardi 24 Février 2026 7:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 226 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: [106 XSi] 106 XSi 16v -Le JP4 tourne p10-
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2012 16:17
apres si les tiennes ne tombes pas en faces des trous sur ta caisse c'est que c'est des 2 troues, au pire tu reperce si tu peut pas les faire reprendre
ma xsi 1400
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2012 18:19
Oui j'ai pas le choix mais en rallye c'est interdit de repercé la caisse non?
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2012 18:23
BoOst a écrit:
ta pu regardé pour les coupelles ?
Non j'ai pas pu encore :(
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 9:17
Voici une video du 1er demarrage de la XSi 16s TU5JP4
106 XSi 16s
Voila mais comme vous pouvez le constaté elle chie a demarré! je sais pas pourquoi :(
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 21:23
tu veut faire du rallye avec? si oui investi dans les combiné ca résoudra bien des problemes et en plus tu verra c'est que du bonheur
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 22:53
monte la ligne, la sonde lambda doit etre faussé la.
ton moteur tu5j4 tu le vendrai pas en pieces ? :bbah:
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2012 7:25
Si meme complet sauf les AAC et les poulie pourquoi?
Pour 250€ le tout
Sinon Oui je veux faire du rallye mais pour le moment pas les finance es comme j'ai des amortisseur d'origine sa va etre tendu pour faire quelques tour de piste!!
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2012 8:11
je cherche 4 bieilles/pistons
sur le tu5j4 si il sont identique au tu5jp4 ?
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2012 10:01
Non, bielles fines et pistons bombés sur JP4 contre bielles assez cosataudes et pistons plats sur J4 ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 12:40
Oui tout es dit, je peut t'y vendre si tu le souhaite car je vais surement le passé en forgé!!!
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 21:15
il me faut des pistons bombée.
mais il avait quoi ce moteur pour claqué ?
la culasse est abimé ?
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2012 12:29
Je sais pas encore j'ai pas demonté, je m'occupe de la 106 avant :D
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 20:55
:D :D
Enfin fini
Voili voilou
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 23:24
Yeaaaaah niquel sa sa fait plaisir quand on entend le ronronnement du moteur après tout ses soucis :dentier:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 7:27
Ouiii grave, mais j'ai eu le droit a un autre souci ce week!!
Volant moteur qui ces desseré :(
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 9:56
ah merdouille, mais au moins, elle démarre :dentier:
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 18:41
Ouiii j'ai du redepossé la boite, sa ma cassé le piion de centrage du vilo, donc fabrication d'un par mon beau pere au tour et le tout es joué :D
Serrage a 7kg et de la loctite sa bouge plus maintenant :D
MessagePosté: Mardi 31 Janvier 2012 19:50
Helllo
Bon allez je vous donne des nouvelles car mon sujet commence a s'endormir lentement!!!
Alors voila ce week-end j'ai commencé a remonté mon train avant, donc j'ai monté mes viarouge avec mes coupelle de ressort home made et mes coupelle reglable :D
Mis les powerflex dans les triangles avant, et monté les disques et plaquette!!!
J'ai du remonté disque et plaquette d'origine je suis a sec plus une tune car projet immobilier qui vient de se mettre en place :D
Alors voila quelques photo
Legere difference :p
Une fois assemblé
Les powerflex
Le tout monté avec les freins d'origine :(
Les coupelles mais j'arrive pas as reglé le carro si quelqu'un peut me donné une idée
Et voila ce que sa donne :D
Par contre j'ai un souci coté cardan (le petit), avec le pont court il rentre pas assez du coup je peut pas mettre le cardan, si quelqu'un connait la reference de ce cardan sa serait cool :D
Sinon toujours ce souci de demarrage et elle prend c'est tour vachement doucement et pas de rupteur :(
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 16:20
avec ton reglage actuelle tu a moins de caro qu'a l'origine, il te faut la tige le plus possible en arriere et vers le moteur, mais ca c'est pour degrossir, il te faudra la passer a la geométrie pour bien faire
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 18:30
Moi je conseil de mettre la coupelle sur les bols et de mettre une plaques de renfort entre les deux , mais pour pouvoir mettre du carrossage tu devrai mettre des combiné filté , ton ressort aurai un diamètre plus petit et ne toucherai pas la caisse... :bien:
c'est comme sa que l'on a monté les notre et aucun souci ! :bien:
thomas et anthony
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
