Nous sommes le Lundi 02 Février 2026 22:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 291 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Sujet du message: Re: [Catal] 1.4 de 92 Gris Magnum
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 23:16
ca dépends de ce que tu veut savoir ^^
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 23:25
TOUT !!!! :lolbis:
Au niveau de la pipe c'est du sur mesure je suppose mais pour la relier a la rampe c'est un montage souple ? Y'a pas une histoire de longueur ? Les injecteurs tu laisses ceux la ? Et au niveau du faisceau ? La gestion ?
En gros ce qu'il faut prevoir pour faire ce montage ! Apres si tu veux garder des secrets je comprendrais ! Tu vas pas te faire ch*er a monter un truc pour macher le travail aux autres !! :bien:
Ca fait un petit moment que je me pose la question de ce montage sur la mienne, surtout qu'on arrive a trouver des rampes a des prix correct ! Mais je manque d'infos sur ce montage.
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 23:44
oui la pipe c est sur mesure, et l emenchement en souple, le plus cour possible. Apres ppur la longueur de conduit, ca depends de ta config et de ce que tu veut favoriser, plus les haut regimes ou en bas.... Y faut aussi prendre en compte ton aac pour les longueurs, ca s appele les accords, si tu arrive a accorder ta veine gazeuse avec l ouverture de soupape, tu peut profiter de ce qu on appelle la suralimentation accoustique... Tout ca se calcul, mais c est aussi un compromis a choisir. Pour la gestion moi, je suis deja en megasquirt, donc rien a modifier, juste a regler. Je garde la rampe d injecteur du srad car elle contient deja un regulateur de pression, ainsi que les injo, qui sont tres bien dimensionner pour un 1400. Donc il me faudra obturer les puis d origine. Apres chacun fait a sa sauce
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2012 22:42
Question surement idiote : tu calcules tout ca comment ?
Pour le capteur papillon tu conserves celui de gex ?
Il faudrait que j'investisse dans une gestion avant de me lancer la dedans de toute facon histoire de travailler un peu sur mon hybride.
Il me tarde de voir les photos de ton montage, et bon courage !! :bien:
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 11:13
tiens pour le calcul:
http://www.f1-technologies.fr/moteur/2007/01/suralimentation-acoustique.html
sinon pour la photo du montage faudra attendre, je devais faire usiner une pipe en alu, mais finalement pour des raisons de faciliter ce sera de l'inox, avec des manchons silicone, pour le moment, mais comme je vais changer d'aac, il me refaudra changer les longueurs, et j'en profiterai pour faire souder des conduits en inox
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 02 Avril 2012 19:00
bon un peu de news, la 4 paps est pas encore monté, le 1er montage a blanc donné ca:
By catalxsi at 2012-04-02
mais finalement, je ne la monterai pas sur le 1400.....
mais plutot sur le jp4 que j'ai récup ^^
un bon petit programme qui s'affiche pour ce moteur, puisque j'ai deja recup mes aac, des grillets en 11mm de levée et 298° d'ouverture.
J'attends de recevoir mes poulies de j4 et je les montes.
Il me reste un collecteur de j4 a trouver, car je souhaite monter un daluz de saxo kit car avec une bonne gr a sur mesure, mais ca ce sera plus tard.
Il me manque aussi ma plaque pour la 4 pap en cours de réalisation et un support moteur, je pense partir sur un ax en tole que je vais renforcé.
Et pour la boite, pour l'instant je garde la xsi, et si ca casse (ca devrai casser^^) je passe en BE.
L'objectif c'est 180cv, 170cv mini sinon c'est nul :mrgreen:
ma xsi 1400
MessagePosté: Lundi 25 Juin 2012 11:20
bon la so6 a redémarré, le soucis, c'est que je n'arrive pas a la faire tourner plus de 30sec du a un mauvais alignement des mes conduits d'admission, ca met les manchons en contrainte qui finissent par se démancher. Mais bon le probleme sera vite réglé.
bon allez je vous passe une petite video quand meme ^^
http://www.youtube.com/watch?v=dj3okF-t_bM&feature=plcp
ps faites pas attention a mon collegue qui croit que de l'essence coulait de la dépression :lolbis:
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 29 Juin 2012 16:54
houla :cagoule:
y'as du gros par là
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Samedi 30 Juin 2012 18:51
Beau projet ! Ca a l'air de ronronner costaud ce 4 pap :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 21:41
tient sa ressemble a mon montage sa mais en 16
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2012 10:19
Terrible le montage 4 pap sur le s16 :bien:
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
