Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 0:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Transformers --
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 19:08
C'est malin çà :clo:
j'ai penser a tout sauf à çà à la fin :yeux:
ben je vais faire l'échange standard demain pour voir :jap: ;)
heureusement qu'il ne me fait pas payer la contre-visite :brs:
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 20:51
ADMIN Technique
J'avais pas non plus pensé à ca et pourtant, sur que c'est l'eeprom !
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 15:25
Après réglage de la vis de richesse à 1.07v, j'ai remis l'eprom d'origine...
...ben j'ai hâte de la dégagé :lolbis: mias bon, elle fait moins de bruit, elle pétarade moins, bref, j'ai rouler un peu avec avant de l'amener au CT.
Passage au CT il y a 1h, résultat : Négatif ?!! :bignou:
çà n'a rien changé, elle passe toujours pas, et a toujours le même résultats en Co² 5.890 à 6.230 (passer 3 fois au cas ou :? )
Pas de fuite collecteur, ni de la ligne, je sèche là :bvoyons:
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- ne passe pas le CT --
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 15:32
Pourqoi ne pas meyrz un cata le temp du CT?
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 15:37
ADMIN Technique
+1, mets un cata ;)
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 15:54
:lolbis: ben j'en ai pas moi de cata sur ma non cata ! Ni dans mon stcok d'ailleurs :bbah:
Par contre, je viens d'avoir une révélation !! Je crois savoir pourquoi elle ne passe pas le CT (ok, j'ai encore une idée, et çà va pas être çà :lolbis: :yeux: ) !
peut être que :bignou:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 16:04
ADMIN Technique
Ah peut etre, mais ca me parait quand meme bizarre.
J'ai peut etre une cata, il faut que je regarde ;)
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 16:13
ben çà me parait bizarre aussi :bvoyons: (je fais l'inventaire de tout ce que j'ai changer là :lolbis: ), puisque la pompe envoie certes l'essence, mais il y a un régulateur qui s'occupe de donner la bonne pression au injo, non ?
Je vais remettre l'ancien pour voir.
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 18:22
Oh la la, décidement, tu n'a que des misères avec celle la! :dentier:
Meme avec la puce d'origine, ça continue :?
As tu passé ta main, partout sur la ligne, pour voir, si tu n'avais pas de fuite d'échappement?
Bon courage ;)
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 18:33
Moi j ai une gestion faite par jammaster et je pollue pas :-)
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 18:36
merci
je l'ai avec ma main et un baton d'encen (je fume pas, donc faut que je trouve un truc qui fasse de la fumée :lolbis: ), dans le garage, mais pas de fuite :bbah:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 19:10
T'as pas de chance toi :bcry: je suis passé au CT avec l'xsi en montage hybride avec "gros" injo ... et je connais pas le contrôleur... il doit y avoir un problème quelque part :bvoyons:
la pompe je pense pas puisque tu as la pression de régulé :bbah:
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 22:19
moi j'ai été recaler a la pollution a cause d'une admin direct
filtre avec boîte a air d'origine = ct OK
et pourtant je suis cata
sinon voir les bougies ( mauvaise étincelle = mauvaise combustion = pollution )
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 9:47
les bougies sont ok ;)
je vais voir pour enlever le KAD et remettre la pompe d'origine, ya plus que çà :bignou:
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 11:50
c'est bizarre ton histoire !!
sans cata, injos en 214, puce de ced et hybride... ca passe pour moi.
Refait tes jeux au soupapes si tout le reste est fait ca peut venir de la, c'est peut etre bete mais ca arrive !!!
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:27
c'est le CT qui se trompe! :lolbis:
ils feraient peut etre mieux de revoir leurs apareils avant :kakashi:
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:48
C'est possible que la machine du CT est un problème. J'ai passé ma rallye au CT hier et il a du s'y reprendre à 3 ou 4 fois avant de réussir à faire un test convenable. Et elle a fini par passer. C'était tout juste mais elle est passée. Le contrôleur me parlait d'un filtre qu'il devait changer sur la machine...
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:49
héhéhéhé :buzz:
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 20:19
Bon, mémère ne passe tjrs pas le ct (bon ok, je m'en suis pas occupé :bourrer: )
Mais bon, j'irai voir un garagiste pour faire un test avec mes 2 pompes à essence.
Hier, petit tour à Clastres avec le petit frère ( qui fait plus viens que moi, et qui roule en Léon Mazout tdi reprog 180, bref, petit con quoi :lolbis: ) pour lui faire gouter les joies du circuit :mrgreen:
Sur le papier:
- réveil à 6h
- départ à 7h
- arrivé pour 9h
en pratique:
- réveil à 7h50 (j'ai pas valider le réveil sur le portable :yeux: )
- départ à 9h30
- arrivé pour 11h30
:brs:
le temps de remplir les papiers, et changer les pneus, pause déjeuner. Le king de l'organisation, c'est moi :buzz: !
Donc on rejoint CG106XT et Snaps avec un temps mitigé, mias pas chaotique.
13h, ouverture de la piste, on se motive avec le frangin (nuit blanche ce con, donc pas frais, et un peu les chocotes, il faut le dire ;) ) c'est partis.
Le temps de faire quelques tour de pistes pour connaître le circuit, de voir si la 106 se comporte bien, et on sort vérifié les niveaux, pression des pneus, etc...
Un peu plus tard, j'arrive enfin à engrainer le petit frère:
moi : - bon alors tu test
lui : - bof, nan c'est bon jte remercie
'tain, ptit con va :lolbis: !!
je laisse passer 5 min, il voit CG106XT tourner et rentrer, on écoute les émotions du passager de CG106XT
moi : oh, une éclairci, tu test ? (je laisse la porte conducteur ouverte, avec son casque sur le siège et moteur allumé :dentier: le piège )
lui : bof, pffff :? ....
...bon aller, 1 seul petit tour histoire de ;)
Résultat, il a tourné 30mn :lolbis:
il est partis pas confiant (genre en 4 à 80 en bout de ligne droite :lolbis: ), dépasser pas les 3000trs/mn (chez lui, le diesel dépasse pas les 4000trs/mn donc il a une excuse :) ), le temps de connaitre la voiture, de se faire à l'essence, à la direction non-assisté :clo: et au bout de 20mn, Mr prends des travers, extérieur intérieur, contre-braquage :loving:
Et genre "juste un petit tour histoire de..." :kakashi: Il a arrêté car mal au bras (une voiture de mec la 106 :lolbis: ) mais bien content de son expérience :D ( et moi de lui avoir fait découvrir et qu'il est réussi à avoir une conduite instinctive sur circuit ;) )
Puis blabla sur le freinage et tenue de route avec CG106XT
le 266 est nickel, et rempli bien le 14"
test de la CG106XT mobile
j'adopte totalement les viarouge et la tenue de route de cet engin :loving: (bien qu'avec les baquets, je me trouvais assez bas, donc au damarrage, j'ai fait ma blonde, j'ai shooté des mes pneus que je voyais pas :lolbis: ). Le comportement te met assez vite en confiance, mais au moment ou j'ai voulu attaqué ... tête à queue :bignou: ben ouais, j'ai pas le même freinage là :bbah: mais une fois cette donné assimilez, nickel chrome :kakashi:
et test de CG106XT sur la mienne
Après çà je pense qu'il a adopté les 266 :dentier:
Il y avais de tout (coup de coeur pour cette Atom :loving: )
Un qui attaquait bien également
qui a bien jouer avec CG106XT
mais a poussé trop loin (vu le temps aléatoire, c'était pas évident )
et le M5 (celui de droite) qui n'arrivait pas à rattraper CG106XT.
Bref, content de cette journée :D
Content du comportement de l'XSi, pas de fuite, rien que dalle :loving: même pas vidée, elle c'es pas trop mal démerdé, mais bon, le pilote a encore de la marge pour lui faire honneur :lolbis:
J'ai des vidéos, mais faut que j'arrive à savoir comment les poster :bourrer:
En attendant la prochaine, faut que je lui fasse passer le ct :ptdr:
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Sortie Clastres --
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 20:43
super ta journé!
et le mazout tdi 180 reprog machin chose na pas tourner sur circuit?!
c'est ding les xsi avec seulement +/-105 ch se demerde franchement bien!
