Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 3:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: arbre a cames .
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2012 23:09
:mrgreen:
Voici quelques épures des différents TUs du groupe PSA.
Toutes ces épures représentent le temps de "balayage" côté admission au vilebrequin!
Le premier chiffre est un angle avec 7/10 de jeu au culbu.
Le deuxième chiffre est un angle "sans" jeu au culbu (1/10) représentatif du vrai balayage.
TU3K2A - AX GT
228° - 234°
TU5JPZ - Saxo 1.6i
229° - 234°
TU24 - AX Sport Ph1/2
243° - 260°
TU3FJ2K - AX GTI
248° - 264°
TU5J2Z - 106 Rallye 1.6
250° - 265°
TU2J2Z - 106 Rallye 1.3
252° - 268°
Les levées pour les culasses haut rendement sont à 10.8mm.
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2012 23:50
Sur un 8s on peut changer l'AAC sans déposer les vis de culasse ...
Mais il faut démonter la rampe de culbuteur ...j'ai jamais essayé mais certain l'on fait :bien:
Mais bon honnêtement quand à tomber la distri, change le joint de culasse sa prend pas longtemps :bien:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 9:55
avec cet aac tu seras obligé de faire des encoches dans les pistons si ta culasse a ete rectifiée....3,10 de levée au pmh ca commence à faire...
mon aac,le 4900647 a 2,25mm au pmh ,je suis rectifié d'un mm,et j'ai du faire des encoches de 15 dixiemes par securité....
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 13:33
Et tu fais comment Ludo ?? La rampe de culbu etant fixé par les vis de culasse ? A moins qu'on puisse mettre la rampe en piece sur place ( ce que tu veux dire surement ) mais comment on fait ?
Je viens de regarder j'ai 2.5, et mes encoches sont faites... a l'oeil :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 14:12
oui mais t'as utilisé la machine de reve!!
pour info hoin j'ai fait la meme pour les tu5jp4!!
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 14:15
Tu me fais rever !!!! :loving:
J'ai justement un jp4 qui devrait en avoir besoin courant 2012 !
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 15:43
Donc en gros si j'ai bien suivi , il faut que je trouve un arbre avec moins de 3.10 de levée au pmh ?
ensuite ma culasse a jamais été rectifiée , ou alors pas a ma connaissance .
et pour finir , je viens de fouiller encore un peu :
Ref : Ouverture (0,1mm+j) Ouverture (1,0mm+j) Levée max ADM / ECH (J=0) Levée au PMH ADM / ECH (j=0) Pièces Pous. Appli.
49011 45 279 / 273° 243 / 237° 10.85 / 10.60mm 2.45 / 1.05mm Ori. Méca. TURBO
49011 05 284 / 284° 248 / 248° 10.55 / 10.55mm 2.80 / 2.80mm Ori. Méca. Sport
49011 01 280 / 280° 238 / 238° 10.80 / 10.80mm 1.90 / 1.90mm Ori. Méca. FIA
49011 33 279 / 279° 243 / 243° 10.85 / 10.85mm 3.10 / 3.10mm Ori. Méca. FIA
j'imagine que le plus logique pour moi ca serait celui qui a l'appli sport ? ou le fia avec 1.90 de levée est mieux ?
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 17:54
Deja est ce que ca vaut vraiment le coup que tu investisses dans un aac !! Surtout avec des valeurs comme ca et un calage d'origine ca te transformera pas la voiture.
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:38
J'ai prevu de prendre une poulie reglable , d'ajuster les conduit d'admi et d’échappement , roder les soupapes et refaire les guides ( ou les raccourcir enfin ca c'est un pote qui le gere ) et un truc aux niveau des culbu aussi , visiblement y'a des ressorts qui les tienne en place et si on monte des bagues en bronze ca réduit le frottement et on y gagne un peu . ( infos qui viens d'un mec qui a preparé des 106 ... apres reste a voir si c'est faisable facilement )
Donc logiquement avec tout ca , je devrais y gagner pas mal ^^
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
