Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 20:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 332 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1992 en cours de restauration
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2012 11:49
slt,
comment fait on pour avoir acces aux PA du forum ? ça m'aidera pour trouver des pièces...
j'ai fais 2 demandes restées sans réponses...
merci a+
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 18:43
:up: suite des travaux apres une periode à -4° :blague: dans le garage...
finalement j'ai fait la distribution avec l'aide du tuto, c'est pas si compliqué si l'on est rigoureux, j'espere que ça redémarrera ! Dans la foulée, changement du démarreur, tuyaux d'échappement, bougies, faisceau allumage, divers sondes, filtres a air , essence....
il me reste des durites essences à remplacer car craquelées, remontage de l'admission et contact !!
je vais l'emener au CT pour pouvoir refaire la carte grise. Je referai le train arrière apres, quite a me retaper le ct mais au moins j'aurais la carte grise.
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 18:51
impeccable tout ça! elle va etre comme neuve cette 106 :bien:
MessagePosté: Mardi 21 Février 2012 19:24
ADMIN Technique
Pour le jeu dans le train arrière, ca peut passer au CT sans contre visite. Ca dépend du stade d'avancement, mais notre Le Mans est passé alors que le jeu est vraiment visible !
En tout cas, bravo pour le boulot déjà effectué ;)
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2012 20:41
bienvenue :bien: je vois que la resto commence fort bon courage
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2012 13:10
j'ai acheté la voiture en déc 2011 avec un ct ou le train arrière ne passait pas. On est pas a l'abris d'une bonne nouvelle... :mrgreen: on verra, mais j'ai déjà eu des voitures ou un défaut a été constaté a un ct, et 2 ans apres au meme endroit, le défaut n'y été plus alors que la pièce n'avaity pas été changé... :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2012 20:07
ce soir j'ai remis le contact, déja la batterie s'était pas déchargée vu le froid dans le garage.
Apres 2 tours de clé le moteur s'est remis en marché nickel !! :bien: Ca tourne rond, mais le ralenti n'est pas parfait. Normal, j'avais pas rebranché la prise de l'acuateur :yeux: .
prochaine étape : vidange moteur/boite , quelques tours de roues puis direction controle technique.
merci au forum sans quoi ce début de restauration n'aurait pas été faisable
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2012 20:44
sa commence bien pour une resto vivement la suite :xsi:
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 13:13
ce we, quelques tours de roues.
Durant les phases de décélération brusques, j'ai un à-coup important qui se fait ressentir sur la voiture. Comme quand les supports moteurs sont hs, pourtant ils ont tous été changé. Cela peut venir des silent bloc du train avant ou arrière hs ?
Sinon le moteur tourne à merveille, le ralenti est nickel, plus de raté. Ca marche plutôt fort à l'accélération, je trouve qu'il y a un gain par rapport à la phase avant restauration même si niveau moteur je n’ai pas fait grand chose.
Par contre l'eau a tendance à descendre dans le radiateur, a voir si c'est le niveau qui termine de se réaliser ou le joint de culasse mort, j'opte pour le joint de culasse vu l'âge de la voiture, à suivre de prêt...
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 18:41
si ça fume blanc à chaud ou que tu as de la mayo dans le remplissage d'huile ton joint de cucu est naze :bien:
un REVE
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 18:49
CT passé ce matin sans contre visite !! :bien:
le gars n'as pas jugé que le défaut sur le bras arrière droit nécessitait une contre visite.
Prochaine étape, le joint de culasse car le niveau ne reste pas en haut dans le radiateur.
Du coup je m'attaquerai au train arrière plus tard dans l'année.
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 19:04
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 17:03
un REVE
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 22:01
et un CT de plus :bien:
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2012 19:30
avant de faire ton joint de cucu regarde si tu n'as pas de fuite du genre radiateur de chauffage par exemple je c'est de quoi je parle lol :dentier:
un REVE
MessagePosté: Dimanche 18 Mars 2012 9:09
c'est ce que je voulais faire mais comment le vérifier exactement sans tomber le tableau de bord ? la moquette n'est pas mouillée en tout cas.
J'ai pas encore déculassé, mais l'intérieur du radiateur au niveau du bouchon de remplissage commence a etre crade et gras...
