Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 399 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  Suivante
 Sujet du message: Re: [vince70300] Xsi Blanche cata nouvelles photos p4
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 19:14
pour ton problème d'accoups regarde ta sonde lambda et vérifie aussi la verte sur la culasse
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 10 Avril 2012 21:31
lunatic : l'assureur est un ami à moi et j'ai toutes mes assurances chez lui, donc même avec 6% de malus je payes pas trop cher, 80 pour la 308, 60 la 106, la 205 20 et les 2 306, 30€ chacune, la 205 RG 55€. Sachant que la 205 RG est suspendue donc pour l'instant 0, les 2 306 ont une limite kilométrique de 15 000, la 205 de 9 000, et pour 1 des 306, c'est maintenant mon frère qui paye, donc pour l'instant j'ai 190 € par mois pour les voitures ...
Pour ce qui est de donner à boire, tu mets autant d'essence que dans une voiture ... réparti sur plusieurs ;)
moutmout27 : oui il se peut que ce soit la sonde lambda aussi comme il me l'a été suggéré (mais je sais plus de qui venait l'idée) mais 50€ en casse. Par contre, je regarderai bien pour la nettoyer mais je ne sais pas comment on fait :/
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 7:26
Achètes en une neuve au moins tu sera tranquille après, au lieu de la prendre en casse !!!
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 7:58
Pas faux ;) Mais vu mes finances, ce mois ci c'est mort :/
C'est pour ça, je me suis dis, peut être en la nettoyant ... mais sur le net, j'arrive pas à trouver de tuto (j'ai fais une recherche avec google). Et j'me dis, si déjà en la nettoyant ça améliore les choses, c'est que c'est presque sûr qu'il y ai au moins ça à changer
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 10:06
Je ne te conseille pas de la nettoyer tu as une chance sur 2 de la fusillée . Normalement une sonde lambda ne se nettoie pas .une adaptable coute 50 euros neuve . Il faut juste que tu la raccorde a ton faisceau et crois moi c'est pas compliquer et sa marche très bien :bien:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 10:12
Ok, bah dés que je pourrais alors il y aura de l'achat à faire ^^'
Merci
Bon, il n'y a pas que des mauvaises surprises
avant que la pluie n'arrive, j'ai voulu démonter autre moteur TU3S (celui qui traine qui avait été repris d'une autre RG épave). Je l'attaque de temps en temps. Et j'ai eu des surprises :
- la courroie de distribution est neuve ! Elle doit avoir 1 000 km maxi. Bon, elle est restée stockée 1 an sans que le moteur tourne mais c'est 5 ans et / ou 80 000 km non!? Donc toujours ça de pris pour refaire la mienne :)
- j'ai démonté les bougies ... oh c'est encore les bougies d'origine Peugeot :O en tout cas, comme ça, j'ai la ref des bougies si jamais je voulais en reprendre chez eux ^^'
- ma douille pour dévisser les vis de culasse est morte ainsi que ma clé à pipe, j'avais oublié donc j'avais pas racheté. Cassé? Bah oui, Outillor, ça ne coûte pas de l'or, mais ça se casse même sans être fort ^^' Donc pas pu démonter ^^'
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 20:41
Bon, je vais commander la sonde lambda, mais il y en a plusieurs, je prend quelle ref?
Merci d'avance
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 21:31
La seule chose a savoir pour ta lambda , c'est si tu as 2 ou 4 fils . Le reste peut importe .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 21:50
ok ;)
il me semble qu'il n'y a qu'un branchement dessus, comme la sonde 1, mais là c'est un peu tard pour vérifier ^^'
et ça collerai puisque la voiture est de 1993 donc avant 1995
Je regarderai le + tot possible demain matin et en commandant par chronopost j'espère l'avoir dés vendredi voir samedi matin :)
MessagePosté: Mercredi 11 Avril 2012 22:59
c"est la 1 j'ai celle là et la mienne est de 93 aussi :bien:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2012 6:08
ok bah y'a plus qu'à commander :)
(même si je me suis fait avoir par un propre membre de ma famille, ils ne sont pas tous comme ça donc j'ai réussi à me faire preter un peu d'argent en attendant ;) )
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2012 7:40
71,27 € + FDP .... vivement que ça arrive ^^'
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2012 9:36
un REVE
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2012 10:17
J'étais près à la débranchée tout de suite en attendant mais j'ai lu que c'était pas très bon donc on va patienter ^^'
De toute façon à part la sonde lambda et le potentiomètre, tout a été nettoyé et / ou changé donc ça peut être que ça
Et j'ai passé du temps pour voir les symptômes, ça ressemble bien aux symptômes d'une sonde lambda foutue.
Pis normalement elle devrait faire 100 000 et là elle en a 120 000 donc voilà ^^'
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2012 17:14
Voilà, j'ai confirmation, expédiée à 14h39 aujourd'hui donc demain, je la reçois :)
pour la sonde, c'est juste je dévisse, je débranche et je remets la nouvelle ou il y a autre chose? Je vais fouiller sur le forum mais si vous avez des astuces (à part la WD40et une clé solide ^^')
MessagePosté: Jeudi 12 Avril 2012 20:07
clé de 21 un peu de graisse pour le remontage et deux cosses à brancher je pense que tu devrais t'en sortir ;)
un REVE
