Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 18:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Problème ralenti et puissance
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 12:00
sisi c'est celui d'origine que tu as
pour ton canister tu supprime les deux électrovannes et tu bouche l'entrée au niveau de l'admission tape dans google
suppression canister 106 et tu vas tomber sur des forums de la sax' qui vont t'expliquer comment le supprimer
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 12:22
Ah excuse j'ai mal lu ta réponse ! :lolbis:
Mais pourquoi le Z il est comme ça ?? il est en double on dirait.
J'ai un AAC d'origine dans le garage et le Z est normal !
MessagePosté: Lundi 26 Mars 2012 22:13
peu être une faute de marquage l'idéal serait de mesurer l'angle d'attaque
c'est la partie ou l'arbre frotte sur le culbuteur et comparer les deux
un REVE
MessagePosté: Mardi 27 Mars 2012 9:13
ok merci ! On le changera ça sera mieux. Bon après niveau puissance j'ai tout retrouvé ! Elle m'a impressionnée en entrée d'autoroute, il y a juste ce problème de ralenti. Mais on a pas recontrôlé la couleur des bougies
MessagePosté: Mercredi 28 Mars 2012 7:05
Au fait ça y est j'ai mis les photos de ma titine dans ma présentation hier :inlove:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=25864
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2012 8:34
Hier mon homme a bricolé sur la voiture et on a fait une découverte. Ma sonde lambda a 4 fils, jusque là ça va. Sauf qu'en contrôlant la continuité des fils jusqu'au calculo, il y en a 2(la cosse rouge je crois) qui vont aux même bornes sur le calculo (3 en tout) Et en plus de ça, sur ma lambda j'ai 3 masse et le signal !! je n'ai pas de + ! Qqn pourrait il contrôler sur sa titine sur quelles bornes du calculo vont les fils de la lambda. Et aussi, sur la RTA ils disent qu'il y a un fusible pour la lambda (qui n'est pas illlustré sur l'image) Sauf que moi j'en ai pas !! il n'y a même pas les encoches, donc si je n'ai pas de fusible, ça serait logique que je n'ai pas de + à ma lambda.
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2012 10:41
Le connecteur rouge avec 2 fils blancs, c'est le chauffage de la lambda (3,5 ohms), 12 V. pas de sens de branchement.
Le connecteur blanc avec fil gris ( signal) et fil noir (masse)c'est la sonde .
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2012 14:16
ça je savais mais tu ne sais pas à quelles bornes ils vont dans le calculo ??? j'ai pas le 12V justement ! ma lambda n'est pas alimentée, c'est peut être pour ça que je tourne comme une patate !!
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 7:05
Alors en fait c'est le connecteur blanc (fils noir et blanc) qui sont reliés ensemble au calculo... y'a pas un blem qq part là ?? :bleu:
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 12:31
normalement le réchauffage de la lambda passe par un fusible dans la boite à fusible moteur :bien:
un REVE
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:06
C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant ma RTA sauf que je ne l'ai pas ce fusible !
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:31
si tu l'as mais pas au même endroit remonte le faisceau de ta lambda pour voir ou il arrive normalement c'est un 10A le fusible
un REVE
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:32
sinon aide toi des numéros notés sur les fils
un REVE
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 14:44
Quand on a testé la sonde au voltmètre, elle n'avait pas de +, cela signifie qu'elle n'est pas alimentée.
Regarde les photos (en commençant par le bas je pense ! lol)
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2012 18:30
c'est le 10 rouge le n°1 puisque je me suis fait avoir l'autre coup j'avais enlever le 25 du bas et le ventilateur moteur tournait plus
le schéma de la RTA n'est pas bon je me suis déjà fait la réflexion et si tu regarde en dessous de la boite à fusible tu n'as pas de fils qui arrivent au emplacement ou il n'y a pas de fusible
un REVE
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2012 7:19
Pourquoi la revue n'est pas bonne :bleu: :bleu: :bleu: :bleu:
ça induit en erreur !!
Justement on l'a démontée pour voir que justement les fils n'arrivaient pas en dessous !! Bon ben ça ça va pas résoudre le fait que je n'ai pas le +12V à ma lambda :bleu: :bleu: :bleu:
Merci Moutmout
