Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 2:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [Darkvins] 106 XSI 1400
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2012 11:41
Oui c'est tout a fait ça ;)
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2012 11:56
Voyant allumée oui ta une puce si en plus tu rupte a 7800 c est certain tu en a une ;)
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2012 12:25
Merci de la confirmation. :jap:
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2012 16:44
Cool alors rien de plus simple, il te suffit d'enlever le boulon, la plaque pour ne te reste plus que la tige filetée.
Après tu n'as plus qu'a la mettre en place, il juste forcer un petit peu et ça rentre tout seul dans les demi lune.
Tu n'as plus qu'à remettre les plaques qui viennent par dessus, elles épousent les demi lune.
C'est ce que j'ai fais et c'est nickel. La banquette ne bouge absolument pas. :bien:
MessagePosté: Lundi 23 Avril 2012 17:10
Ok merci du tuyau j'essaye ça ce weekend ou un soir si j'ai le temps. :bien:
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2012 14:04
Bon je suis aller dessous la voiture je n'ai pas trouvé de dégat apaprt les biellettes de barre stab qui ont le soufflet du bas déchiré, je les change bientôt. Mais aucune piste concernant le tremblement dans le volant dans les courbes. Et pas d'hernies sur les pneus :bbah:
Sinon ce matin modification de l'admission, mise en place d'un récupérateur d'huile "mentos" et nettoyage de quelques éléments dont le cache calculo.
Avant:
Après:
Fabrication d'un récupérateur d'huile:
Donc j'ai récup le branchement de la boite à air, ça rentre en forçant un peu dans une boite de mentos et avec la gorge ça fait bien l'étanchéité, j'ai fait quelques ouvertures en haut au cutter et ça rend super. :D L'avantage c'est qu'on peut voir le niveau à travers :bsmile:
Reconversion d'un bout de durite à 90° et c'est bon
Manquera plus qu'un coup de peinture sur le cache culbu et à l'occasion trouver une écope d'admission de 206 XS.
A+
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2012 14:28
génial le mentos un coup de fraicheur dans le moteur :ptdr:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2012 16:00
+1
j'ai du faire la même ;)
Nickel et propre ton récupérateur d'huile :kakashi:
MessagePosté: Samedi 28 Avril 2012 22:41
Merci :lolbis:
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2012 16:29
Changement des biellettes de barre stab:
Je crois qu'il le fallait, l'ancien proprio avait négligé cette pièce :cagoule:
Sinon j'ai aussi vérifié le serrage des fixations de triangles (un côté était un peu desséré) et rotules de direction (RAS).
Et bonne nouvelle plus aucun jeu dans la direction! :winner:
Les biellettes plus ce contrôle lui a fait du bien je pense.
Comme quoi quand on achète une voiture il faut toujours bien vérifier toute les vis de fixation du train avant.
