Nous sommes le Samedi 18 Avril 2026 1:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106xsi hybride
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 21:52
je vais regarder ça! merci m'siou! ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 22:03
Pas de quoi, tu verras tu trouveras ton bonheur
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 23:02
Ah ouais en effet (j'avais pas piger), pas facile a trouver
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 1:30
salut dit moi tu as regler ton pb de ralenti??
car sur ta video elle regule ce qui veut dire deux chose
soit la sonde lamda est fausse mais tu la changé soi position de capteur de papillon est à reinitialisé
sinon au dessus de la boite a air sur le tablier il y a la depresion qui est branché sur un petit boitier qui ramene l'info au calculo
verifie que la depression est bien branché moi sa venai de la
sinon pour reinitialisé le capteur papillon debranche le 10 sec moteur tournan rebranche le coupe le moteur et redemare!!! la valeur du capteur papillon au momen du redemarage sera considéré comme la valeur papillon fermé
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 3:10
Hey bien je t'assure que c'est rien de tout ce que tu as dit j'ai trouver sa panne tout a fait par hasard en posant ma main sur son collecteur admission
Je suis formel c'est une prise d'air :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 10:50
voui ! et j"ai reçu mes joints de collecteur aujourd'hui alors je vais pouvoir régler le problème un fois pour toute! ;)
j'ai mon cadran aussi :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 11:57
cool alors si probleme reglé ^^
une simple prise d'air peut etre bien casse :wilo: :wilo: des fois
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 14:05
C'est claire! ça m'a couté une sonde lambda toute neuve :yeux: et un bon mal de crane :bignou:
Je vais quand même vérifier mon tuyaux de dépression :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 15:07
fait un check complet après à la bombe a chiotte :mrgreen:
un REVE
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 11:13
:dentier: T'inquiétes ça je vais pas oublié :dentier:
Bon bah hier j'ai voulu monter mon cardan et mes joints de collecteur d'admission mais il y a rien qui va :?
le cardan est trop long et les joints sont pas assez épais :o (le mec qui a pas de chance quoi)
<script src='http://img4.imageshack.us/shareable/?i=20120707142015.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Uploaded with ImageShack.us
Du coup un peu déçu de ma commande il fallait que je démonte quelque chose! :clo: pas de gonzesses en vue alors c'est choupette qui trinque! :lolbis:
J'ai donc retiré le moteur pour récupérer la boite, le démareur, le faiseaux, l'aternateur, ect.... bref tout ce que je peux récupérer
Elle part à la casse la semaine prochaine :( c'est la fin :( elle va me manquer :( ma choupette :(
Sinon pour les joints de collecteurs vous prenez quoi vous? moi c'est ceux d'oscaro, les corteco REF: 026453H c'est marqué en gros PSA dessus mais ça va pas :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 11:44
après quelques recherches je voit que beaucoup de monde met ces joints
<script src='http://img15.imageshack.us/shareable/?i=20120708123933.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
je trouve pas ça terrible :ange: des avis???
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 14:13
Décidément, tu vas pas y arriver :bourrer:
Pour le joint rouge là, tu parles du collecteur d'admission ?
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 21:15
Oui je les ai monté quand méme et c'est bon ça marche :winner: le moteur tourne nickel :loving:
http://www.youtube.com/watch?v=uRnePjC5 ... e=youtu.be
Et pour le cardan c'est bon aussi! Moutmout est passé et il m'en a ramené un :kakashi: Merci dailleur :brs:
Et celle la est bonne pour une resto compléte :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 21:40
Quelqu'un saurait me faire une puce sur mesure pour ma petite prépa??? :ange:
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 22:24
la pauvre choupette :ange:
surtout le pare brise hein many :wilo:
et de rien pour le cardan :jap:
un REVE
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 22:30
C'était mon rêve :lolbis: écraser le gosse du voisin!
il va falloir que je déclare un sinistre pour remplacer mon pare brise maintenant :( décidément ce sale mome me fera chier jusqu'au bout :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 22:34
:ptdr:
un REVE
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 23:28
regarde c'est ça les bacquets que je te disais
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
un REVE
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 23:40
çà roule :buzz:
Pour le joint, les miens sont comme çà :
- XSI_montage moteur
Va falloir que tu vienne par chez moi, j'ai un petit voisin embarassant :cagoule:
MessagePosté: Lundi 09 Juillet 2012 6:57
tes joints ont faire d'être mieux, toi au moins ils dépassent un peu de la pipe :bbah:
Il me reste la fiat punto à exploser alors je peux me faire encore un ou deux gamin de 13ans grand max, le mieux c'est qu'il fasse moins de 50kg sinon ils traversent le pare brise :lolbis:
moins ils sont lourd plus je peux en faire :D :loving:
Avis aux amateurs :kakashi:
