Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 10:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106xsi hybride
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 16:18
c'est à dire :bvoyons: ? Tu as besoin d'un raccord pour quoi ?
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 19:32
pour fixer les durites avia sur le répartiteur
et une pour relier la durite dure du maitre cylindre à la durite avia
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 21:31
oui voila c'est ça :kakashi:
C'est pas facile à trouver ces machin la! les spécialistes en fléxible hydraulique ne font pas tout se qui touche au freinage :bbah:
Uploaded with ImageShack.us
Et sur internet c'est pas facile de trouver les diamétres
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 21:43
Facile à trouver chez Exact France
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 21:52
je vais regarder ça! merci m'siou! ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 22:03
Pas de quoi, tu verras tu trouveras ton bonheur
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2012 23:02
Ah ouais en effet (j'avais pas piger), pas facile a trouver
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 1:30
salut dit moi tu as regler ton pb de ralenti??
car sur ta video elle regule ce qui veut dire deux chose
soit la sonde lamda est fausse mais tu la changé soi position de capteur de papillon est à reinitialisé
sinon au dessus de la boite a air sur le tablier il y a la depresion qui est branché sur un petit boitier qui ramene l'info au calculo
verifie que la depression est bien branché moi sa venai de la
sinon pour reinitialisé le capteur papillon debranche le 10 sec moteur tournan rebranche le coupe le moteur et redemare!!! la valeur du capteur papillon au momen du redemarage sera considéré comme la valeur papillon fermé
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 3:10
Hey bien je t'assure que c'est rien de tout ce que tu as dit j'ai trouver sa panne tout a fait par hasard en posant ma main sur son collecteur admission
Je suis formel c'est une prise d'air :bien:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 10:50
voui ! et j"ai reçu mes joints de collecteur aujourd'hui alors je vais pouvoir régler le problème un fois pour toute! ;)
j'ai mon cadran aussi :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 11:57
cool alors si probleme reglé ^^
une simple prise d'air peut etre bien casse :wilo: :wilo: des fois
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 14:05
C'est claire! ça m'a couté une sonde lambda toute neuve :yeux: et un bon mal de crane :bignou:
Je vais quand même vérifier mon tuyaux de dépression :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 06 Juillet 2012 15:07
fait un check complet après à la bombe a chiotte :mrgreen:
un REVE
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 11:13
:dentier: T'inquiétes ça je vais pas oublié :dentier:
Bon bah hier j'ai voulu monter mon cardan et mes joints de collecteur d'admission mais il y a rien qui va :?
le cardan est trop long et les joints sont pas assez épais :o (le mec qui a pas de chance quoi)
<script src='http://img4.imageshack.us/shareable/?i=20120707142015.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
Du coup un peu déçu de ma commande il fallait que je démonte quelque chose! :clo: pas de gonzesses en vue alors c'est choupette qui trinque! :lolbis:
J'ai donc retiré le moteur pour récupérer la boite, le démareur, le faiseaux, l'aternateur, ect.... bref tout ce que je peux récupérer
Elle part à la casse la semaine prochaine :( c'est la fin :( elle va me manquer :( ma choupette :(
Sinon pour les joints de collecteurs vous prenez quoi vous? moi c'est ceux d'oscaro, les corteco REF: 026453H c'est marqué en gros PSA dessus mais ça va pas :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 11:44
après quelques recherches je voit que beaucoup de monde met ces joints
<script src='http://img15.imageshack.us/shareable/?i=20120708123933.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
je trouve pas ça terrible :ange: des avis???
MessagePosté: Dimanche 08 Juillet 2012 14:13
Décidément, tu vas pas y arriver :bourrer:
Pour le joint rouge là, tu parles du collecteur d'admission ?
